Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как пользоваться Липой (Leap)
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Как пользоваться Липой (Leap)
    Попробовал посмотреть на эту программу и показалось, что она весьма достойная изучения. Однако, обнаружил, что пользоваться ею нетак просто. Нет ли у кого руководства по применению, особенно на русском?
    Пытался проработать кроссовер, но не смог вывести данные в графики. Взял результаты измерения отдельных динамиков из безэховой камеры и закинул их в Липу через графику. Он показал его и сдлал позицию в списке графиков, но выводит ее отказывается. Явно, вопрос методический.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    По умолчанию Re: Как пользоваться Липой (Leap)
    Костя Мусатов
    Мануала на русском нет. И, думаю, не будет (я пытался начать переводить, но объем неподъемный). Боюсь, что придется курить аглицкий вариант (идет в составе дистрибутива).
    Что касается конкретного вопроса, то сейчас не подскажу, поскольку Липа у меня, на данный момент, не установлена.
    They promised us more of everything, for everybody...
    Мое музло: realmusic.ru/voltampere
    ещё можно Mosfetа попытать, он вроде LEAP и ARTA активно пользует
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    И Миху Бугаря (Ламера)
    Сергей.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Однозначно методический . Там нужно не забывать выполнять некоторые элементарные операции, типа, поставить галки в нужных окошках. Без этого не работает. А так - прекрасный продукт. С энкложур я пока не до конца разобрался, а с кроссовершопом более или менее. Спрашивай, Костя.
    С уважением, Сергей.
    Мимо проходил
    Привет, Сергей!
    Собтвенно и вопрос, как внести реальные АЧХ излучения динамиков, снятые в безэховой камере в программу (собственно закачать картинку удалось), как указать, что стоящий на схеме динамик имеет АЧХ одной из закаченных картинок. Будет ли вообще это работать, если нет ФЧХ и Z-ки? И где поставить галки, что бы картинки вышли на экран SPL? Повидимому, логика программиста, писавшего Липу, отличается от моей и я постоянно туплю над этой программой.
    Привет, Сергей!
    Без импеданса и фазы я считать не пробовал. Скорее всего ничего не выйдет, но точно не скажу. Посмотри скриншоты внимательно. Там все галки и данные на своих местах. Я импортирую измеренные Артой данные в текстовом виде: АЧХ с фазой и импеданс с фазой. Затем открываю Guide curve и редактирую названия, количество точек, частотный диапазон и цвет кривых. После этого тыкаешь в динамик и прописываешь ему SPL и IMP кривые из guide. На картинках всё довольно очевидно.
ID:	28588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28589   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28590   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мужчины, зачем столько веток плодить?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6060
    PS После штудирования мануаля, прога уже не кажется черезчур навороченной, нелогичной и т.д.
    Мимо проходил
    Ой, я на несколько листов назад посмотрел, про Липу не нашел, а тут ветке год исполнился
    Сергей, большое спасибо, попробую вечерком.
