Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Рупора на драйверы.
    Аватар для djgus
    По умолчанию Рупора на драйверы.
    18Sound выпускает рупора XT1464 и XR1464.Какие по вашему мнению лучше?
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Re: Рупора на драйверы.
    PHT-411 http://paudio.ru/p39aa1.html
    Спрошу здесь, чтобы не создавать новую ветку - насколько хороший или плохой сам рупор (не драйвер)?
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Клон
    Югра
    Были у меня такие, сами драйвера джиебал ставил, те что от ТР225, с магнитной жижей. Ничего плохого не скажу.
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Lexus c008mv, А можно узнать откуда такой кабинет у Вас? У меня у самого есть таких 2 штучки, незнаю откуда они родом и что в них должно стоять...Пыонеры раздолбили в одном рупор, сделали ЗЯ и вставили туда 4 штуки 10ГДШ-1!
    White city
    Lexus c008mv, спасибо!
    Я делал колонки c PHT-411. Теперь хочу заменить ВЧ секцию, применив драйвер WN-D44. Поставить другой рупор нет возможности, т.к. размеры большинства намного больше 411-го. Смущает неэкспоненциальный вид данного рупора и неизвестно как это сказывается на звуке в ВЧ диапазоне.
    Клон
    Югра
    Я использовал эту секцию и в помещения и на оупенах. Рупорочек просто оказался под рукой и пищалки такие, собрал и получил очень не плохой звук, правда на пищик работал усь QSC 850 и цифровой процессор. Один раз с горяча диджеи пищалку убили, но не сожгли а катуха оторвалась. Но аппарат работал, никаких косяков по вч не было.
    А сам рупорок 12" самодельный, изготавливался в Екатеринбурге, под руководством Новикова. Комплект был на ламповых усилителях вначале...
    Странно, как же они ко мне попали то?
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Ни чего странного в этом нет. Так как это СЧ кабинет от стандартного рупорного, обычно 3-х полосного комплекта 80-90 годов. Много разных ребят пилили такие комплекты по всей стране и все они друг на друга очень похожи)).
    Да, есть еще ВЧ секция от него, а вот низового кабинета нет. Так что скажие про этот СЧ кабинет? Стоит его использовать сейчас или нет?
    Клон
    Югра
    Очень эффективный кабинет. Должна стоять двенашка с 4" катушкой мотанная люминием, жутко тяжёлая. Суб как, правило, должен быть W-bin.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    мечтаю заиметь одну такую систему на восстановление. кстати, почему именно люминем?
    Каков поп, таков и приход
    Клон
    Югра
    Считается что люминь и алюмомедь позволяют сделать лёгкую катушку, а она в свою очередь позволяет сделать меньше массу подвижной системы, что важно для работы в СЧ диапазоне. Кстати у меня лежат 4 динамика от таких сч кабинетов без дела...
    Lexus c008mv, как по вашему, стоит их восстаносить? И можете показать примерный чертеж этого W-bin?
    Извеняюсь за оффтоп.
    Новичок Аватар для артем кир
    Симферополь
    были похожие продал по цене дсп так как нет места держать питерские
    Клон
    Югра
    В моём случае, это были такие конструкции, до сих пор работают.
    Да, да - это один из распространенных вариантов НЧ кабинета. Еще были по меньше размерами - чуть больше по габаритам чем СЧ (по ширине такие же, а в высоте выше).
    ---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение в 10:24 ----------
    По поводу восстанавливать - сложный вопрос, наверное с начала нужно определиться для каких целей использовать этот аппарат.
    Nickolay, использовать планирую совместно с ВСХ, скорее всего его нужно будет подпирать снизу Мидбассом, или нет? На ВЧ естественно отдельная секция или же можно поступить так как это сделал Lexus c008mv.
    Извеняюсь за оффтоп, может отдельную темку создать?
    Клон
    Югра
    Можно и отдельную темку по обсуждению предложенной мной конфигурации, подобное кстати и ТДА в своё время делал... Может путнее кто скажет
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    про w-бин? тему
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    также рассекатели стоят в горле (как у Войса)..
    патент с "рассекателями", если кому интересно
    Клон
    Югра
    про w-бин? тему
    Не, среднечастотный рупор с пищалкой внутри.
