Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Амфитон A1-01-1
    Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    По умолчанию Амфитон A1-01-1
    Есть данный агрегат. В нем есть выходы на 2 пары колонок, но одновременно может играть только одна пара, там переключатель специальный.
    Можно ли сделать чтобы играли сразу все 4? а если конкретнее, нужно чтобы сразу играли 2 колонки и сабвуфер.
    Проблема: отрубился левый канал. вообще ничего не слышно, правый нормально. Перед тем, как вырубиться - похрипывал, проверял на разных колонках.
    Что могло случиться и куда смотреть?
    Последний раз редактировалось PAiN; 21.03.2008 в 00:14.
  2. #81
    По умолчанию Re: Амфитон A1-01-1
    КТ3102А/Б попробуй. У меня в защите от постоянки стоят КТ645,но их у меня много.
    С уважением Максим.
  3. #82
    Частый гость Аватар для Андруха
    Понятно, благодарю. А для блока стабилизации вот такой пойдёт?
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ILD/KSP45.html
  4. #83
    Не знаю, таких у меня нет
    С уважением Максим.
  5. #84
    Интересует, можно ли убрать С8 в предварительном усилителе. Схемы предов Кумира У-001 и Амфитона похожи, и сигнал, пройдя регулировки, попадает на базу следующего транзистора через С8 в Амфитоне, а в Кумире - напрямую. Так, наверное, можно его убрать? Но что тогда делать с R14, R16? Убрать первый?
    Первый файл - схема Амфитона, второй - Кумира.
    Кстати, по аналогии с Кумиром, можно сделать кнопочку "линейная АЧХ".
    • Тип файла: djvu 01.djvu (67.1 Кб, Просмотров: 97)
    • Тип файла: djvu kum001.djvu (96.0 Кб, Просмотров: 117)
  6. #85
    Вот, изменил коррекцию. Проверьте, пжл. Первый раз моделирую.
    Во втором файле емкости ещё меньше и резисторы между эмиттерами предвыходных оторваны от ООС.
    Последний раз редактировалось Андруха; 15.11.2010 в 14:57.
  7. #86
    С5 я бы выбросил,а С16 как у автора поставил.Введите эмиттерные резисторы по 27-33ома в дифференциале . Лично я бы еще заменилку7 и ку8 на кт602 или путевые импортные транзисторы аналогичные с уменьшением номинала эр с 120ом до 62-75ом.
    С уважением Максим.
  8. #87
    Вообще, спасибо, что возитесь со мной.
    Я бы хотел оставить родные платы, поэтому резисторов не добавить. И искажения вырастают с ними и включение коррекции как у оригинала тоже влечёт увеличение искажений в 10 раз. Тем более, что, если предположить, что Шушурин создал всю линейку Амфитонов, то в следующих за А1-01 усилителях он применил кондёр параллельно резистору обратной связи.
    А как понять, насколько велика вероятность того, что усилитель с такой коррекцией, как у меня в файле, самовозбудится? Как это надо будет смотреть (осциллограф есть)? И как при этом не сжечь транзисторы?
  9. #88
    Вы поймите, что цепь параллельно нагрузке коллектора первого транзистора дифа играет ту же роль,что и цепь параллельно резистору ООС .Это коррекция на опережение.Лучше что то одно использовать.
    С уважением Максим.
  10. #89
    Если оставить кондёнсатор параллельно резистору оос, и включить конденсатор между выходом УН и входом УН, то можно добиться низких искажений, а если оставить цепь с нагрузки транзистора диффкаскада, а конденсатор параллельно рез-ру цепи оос убрать, то сдвиг фазы сильно увеличивается с ростом частоты.
    Буду думать.
