Показано с 1 по 20 из 89
  1. Частый гость
    Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    По умолчанию Амфитон A1-01-1
    Есть данный агрегат. В нем есть выходы на 2 пары колонок, но одновременно может играть только одна пара, там переключатель специальный.
    Можно ли сделать чтобы играли сразу все 4? а если конкретнее, нужно чтобы сразу играли 2 колонки и сабвуфер.
    Проблема: отрубился левый канал. вообще ничего не слышно, правый нормально. Перед тем, как вырубиться - похрипывал, проверял на разных колонках.
    Что могло случиться и куда смотреть?
    Последний раз редактировалось PAiN; 21.03.2008 в 00:14.
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Амфитон A1-01-1
    Две восьмиомных в параллель, но, боюсь, Вам хочется ресивер.
  3. Частый гость
    Аватар для PAiN
    колонки 4ом.
  4. Частый гость Аватар для omaro
    Для сабвуфера нужен одельныи усилитель с фильтром НЧ (чтоб звучали только басы а не еще одна колонка ) , Проще подкючить активныи саб но они стоят не мало денег, Эсть схемы подключемия саба и колонок к одному усилителю например так собран пасивныи саб Радиотехника ,
    Ваш усилитель небудет исправно работать с нагрускои менше 4Ом (может даже сгореть),
  5. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    А зачем вы хотите подключить к стерео (т.е. двухканальному) усилителю 4 колонки?! Если есть цель сделать домашний кинотеатр 4+1, то это будет 5 каналов. Например, можно взять 3 штуки этих Амфитонов, будет в сумме 6 каналов, навесить на какой-то девайс с общей регулировкой громкости...
    Амфитоны достаточно неплохие стерео усилители для музыки (пока не сломаются), но ДК на них включать по меньшей мере странно! Хотя для большинства квартир (если нет возможности распланировать комнату под видео зал) все эти 4+1, 5+1 - это профанация и ничего лучше обычного стереоусилка и двух напольных колонок не будет.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  6. Частый гость
    Аватар для PAiN
    2 колонки и саб! сейчас подключена 1 колонка и саб в режим моно - очень неплохо играет!
  7. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Ну тогда добудьте ещё один усилок и включите на него саб, а на фронтальные колонки - Амфитон.
  8. Частый гость
    Аватар для PAiN
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    ещё один усилок
    тогда надо предусилитель , да?
    Предусилитель такой пойдет? он на 2 канала
    Добавлено через 13 часов 35 минут
    Блин! почему-то перестал работать левый канал усилителя! что могло произойти?
    Последний раз редактировалось PAiN; 20.03.2008 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость Аватар для omaro
    Для усилителя саба нужен такои
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=606
    Я собирал этот фильтр (работает хорошо )
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=615
  10. Частый гость
    Аватар для PAiN
    omaro, про фильтр знаю.
  11. Частый гость Аватар для omaro
    Нащет усилителя проверь селектор входов и регулятор громкости он там работает в двух положениях может плохои контакт в переключателях,
  12. Частый гость
    Аватар для PAiN
    ручки покрутил - эффекту ноль
    кстати до полного отрубона он начал похрипывать, проверял на 3х разных колонках.
    Последний раз редактировалось PAiN; 21.03.2008 в 00:09.
  13. Частый гость
    Аватар для PAiN
    Сегодня утром включил - левый канал отлично работает. Вечером пришел - включаю - левый канал молчит...
    Что делать? помогит пожалуйста.
    На другом форуме посоветовали сменить переменный резистор - регулятор громкости. стоит ли?
  14. Регистрация не подтверждена
    Казахстан, Петропавловск
    Схема-то есть?
    Подавай сигнал, минуя селектор, пред, регулятор и выясняй какой блок накрылся.
    Вообще может контакт плохой, или транзистор предвыходной сгорел или ток покоя неправильный стоит
  15. Частый гость
    Аватар для PAiN
    Сейчас сижу и уже который час нормально все работает!
  16. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    В моём Амфитон А1-01-2У левый канал сдыхал 5 раз, чинили его на протяжении 10 лет 3 разных человека, в т.ч. с очень высокой квалификацией, причём все очень сильно парились, а некоторое время назад он сдох опять. Я плюнул на это дело, отправил Амфитон в "музей" и научился делать усилки самостоятельно
  17. Частый гость
    Аватар для PAiN
    TheLivingOne, и в чем была причина сдыхания у вас?
  18. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Масштабное выгорание радиодеталей по неизвестной причине.
    Загибалось всегда помаленьку, сначала басы понемногу пропадали, потом в конце концов из левой колонки одно сипение.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 23.03.2008 в 13:13.
  19. Частый гость Аватар для omaro
    Может проблема в реле защиты ,(Незамикаются контакты или некачественная паика проводов )
  20. Частый гость
    Аватар для PAiN
    Цитата Сообщение от omaro Посмотреть сообщение
    реле защиты
    а где оно? на задней стенке рядом с выходами? маркировка РЭС6
