Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
Георгий Крылов
no sweat
Георгий Крылов
Добрый. Не нужно придавать процессу излишнюю серьезность. Сначала Супримы могут казаться чуть резковатыми, но поиграют день, уже слышны изменения. А так - ну, пусть, неделю - дальше я уже не слышу разницы точно. Насчет режимов и репертуара - я думаю: по вкусу.
Георгий Крылов
Повторил данный монитор. Почему не сделал это ранее (динамики лет 5-6 лежали) - не знаю...Просто стал нужен небольшой монитор с очень положительным wife - фактором, компактными размерами, который втискивался бы в строго отведенное для него место.
Звук монитора очень приличный, "ровный". Фотки позже прикреплю. Отличная работа Георгий! Очень удачная разработка!
С уважением, Олег.
Добрый день Георгий, являюсь владельцем этих мониторов, изготовленных Вами, какое ламповое усиление к ним порекомендуете, с нынешним малышом Triode Ruby http://www.triode.co.jp/brand/triode/Ruby/index.html
они не очень заводятся.
Добрый вечер.
Я с лампой их слушал очень давно. Усилитель был однотакт на двух EL34 впараллель. Играло прилично.
Ни с чем другим ламповым не пробовал.
Георгий Крылов
Спасибо, кстати не подскажите, какие шурупы для крепления динамиков используете(уж больно они нежные на затяг, свернул пару?
Свернуть голову шурупу можно только, если его пытаться ввернуть в МДФ без подготовленного отверстия. Мне это не удалось ни разу при сборке АС.
В ЕТ338 влезает с трудом шуруп 3.5мм, так как у него реально диаметр где-то 3.3.
Есть еще тройки с шестигранной головкой.
Георгий Крылов
chsas, А затягивали наверное шуруповёртом?
я часто скручиваю голову) просто руки крюки может..
https://ru.aliexpress.com/item/50-M2...1d8833edO0Th1U Бери длинной 20 мм . 3,5мм под морель и 4мм под сеас . На 3,5 засверливай сверлом 2,5 а на 4 сверлом 3 мм.
Спасибо, но всё уже засверлено Георгием, нужна только замена, выбывшим(скрученым) мидбасовым саморезам при осмотре внутренностей мониторов
Мой потолок diy это только самостоятельное изготовление кабеля для 650 сенхов, да и то, только из за того, что в заказанном мастер увлёкся скручиванием проводников и он вышел на полметра короче оговоренного
болты и там же разные красивые саморезы
https://www.krepmarket.ru/catalog/bolty/
Черные нормальные саморезы есть в Мэдисаунде (очень дорого), Партс-экспресе (не работают с Россией) и в Китае (могут оказаться недостаточно черными и нормальными). Визатон и Интертехник как-то сникли и перестали продавть большую часть номенклатуры.
Мой товарищ красил белые.
Георгий Крылов
Кладёте в разведённую лимонную кислоту в воде (0.5 чайных ложки на 200 граммовый одноразовый стаканчик подогретой, градусов 60 - 80 воды), чтобы снять оцинковку, потом на газу греете до красна, и в масло машинное бросаете, потом в бензине отмываете, и вуаля, чёрные, идеальные саморезы за копейки!!!
Я иногда, если остаётся краска в баллончиках полумат, чёрная, сливаю в баклажку, потом беру бодяжу её с ацетоном, и подкрашиваю шляпки, старым маркером, вмакая его в краску.
Вот на фото саморезы именно такие, НЧ,3.5*18 мм, и ВЧ 3*15 мм, на рынке сто штук, как 5 в медисаунде.
И чтобы динамики не калечить, на рынке покупаю нейлоновые прозрачные шайбы, (продаются там где транзисторы, с втулками и прокладками для радиаторного крепления) кручу, туд сюда, а динамики как новые! Следов от кручений - нет!
Последний раз редактировалось Scandinav79; 27.10.2018 в 18:02.
еще вот такая штука у меня есть для всего - блестящий болт закрашивает глянцевым черным
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...RoCbMkQAvD_BwE
Георгий вы здесь имели в виду эту https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83215
Да, только последний, который я делал получился темнее, так что с фильтром надо бы еще смотреть.
Георгий Крылов
