Страница 20 из 32 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 628
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
  2. #381
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    no sweat
    Георгий Крылов
  3. #382
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Морели разыгрываются быстро, Эксели тоже, на Супримы нужно время.
    Георгий, добрый день! А сколько примерно нужно времени на Супримы? И в каком режиме это произойдёт быстрее?
  4. #383
    Добрый. Не нужно придавать процессу излишнюю серьезность. Сначала Супримы могут казаться чуть резковатыми, но поиграют день, уже слышны изменения. А так - ну, пусть, неделю - дальше я уже не слышу разницы точно. Насчет режимов и репертуара - я думаю: по вкусу.
    Георгий Крылов
  5. #384
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Повторил данный монитор. Почему не сделал это ранее (динамики лет 5-6 лежали) - не знаю...Просто стал нужен небольшой монитор с очень положительным wife - фактором, компактными размерами, который втискивался бы в строго отведенное для него место.
    Звук монитора очень приличный, "ровный". Фотки позже прикреплю. Отличная работа Георгий! Очень удачная разработка!
    С уважением, Олег.
  6. #385
    Новичок Аватар для chsas
    Добрый день Георгий, являюсь владельцем этих мониторов, изготовленных Вами, какое ламповое усиление к ним порекомендуете, с нынешним малышом Triode Ruby http://www.triode.co.jp/brand/triode/Ruby/index.html
    они не очень заводятся.
  7. #386
    Добрый вечер.
    Я с лампой их слушал очень давно. Усилитель был однотакт на двух EL34 впараллель. Играло прилично.
    Ни с чем другим ламповым не пробовал.
    Георгий Крылов
  8. #387
    Спасибо, кстати не подскажите, какие шурупы для крепления динамиков используете(уж больно они нежные на затяг, свернул пару?
  9. #388
    Свернуть голову шурупу можно только, если его пытаться ввернуть в МДФ без подготовленного отверстия. Мне это не удалось ни разу при сборке АС.
    В ЕТ338 влезает с трудом шуруп 3.5мм, так как у него реально диаметр где-то 3.3.
    Есть еще тройки с шестигранной головкой.
    Георгий Крылов
  10. #389
    Калуга
    chsas, А затягивали наверное шуруповёртом?
  11. #390
    я часто скручиваю голову) просто руки крюки может..
  12. #391
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Ни разу не скрутил. Рассверливать надо на 1 мм меньше чем саморез
  13. #392
    А мне удалось с первого раза Речь про мидбас.
    Где такие же болтики укупить?
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Нет, перфоратором.
  14. #393
    Мордовия.
    https://ru.aliexpress.com/item/50-M2...1d8833edO0Th1U Бери длинной 20 мм . 3,5мм под морель и 4мм под сеас . На 3,5 засверливай сверлом 2,5 а на 4 сверлом 3 мм.
  15. #394
    Спасибо, но всё уже засверлено Георгием, нужна только замена, выбывшим(скрученым) мидбасовым саморезам при осмотре внутренностей мониторов
    Мой потолок diy это только самостоятельное изготовление кабеля для 650 сенхов, да и то, только из за того, что в заказанном мастер увлёкся скручиванием проводников и он вышел на полметра короче оговоренного
  16. #395
    Москва - Саратов
    болты и там же разные красивые саморезы
    https://www.krepmarket.ru/catalog/bolty/
  17. #396
    Черные нормальные саморезы есть в Мэдисаунде (очень дорого), Партс-экспресе (не работают с Россией) и в Китае (могут оказаться недостаточно черными и нормальными). Визатон и Интертехник как-то сникли и перестали продавть большую часть номенклатуры.
    Мой товарищ красил белые.
    Георгий Крылов
  18. #397
    Кладёте в разведённую лимонную кислоту в воде (0.5 чайных ложки на 200 граммовый одноразовый стаканчик подогретой, градусов 60 - 80 воды), чтобы снять оцинковку, потом на газу греете до красна, и в масло машинное бросаете, потом в бензине отмываете, и вуаля, чёрные, идеальные саморезы за копейки!!!
    Я иногда, если остаётся краска в баллончиках полумат, чёрная, сливаю в баклажку, потом беру бодяжу её с ацетоном, и подкрашиваю шляпки, старым маркером, вмакая его в краску.
    Вот на фото саморезы именно такие, НЧ,3.5*18 мм, и ВЧ 3*15 мм, на рынке сто штук, как 5 в медисаунде.
    И чтобы динамики не калечить, на рынке покупаю нейлоновые прозрачные шайбы, (продаются там где транзисторы, с втулками и прокладками для радиаторного крепления) кручу, туд сюда, а динамики как новые! Следов от кручений - нет!
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 27.10.2018 в 18:02.
  19. #398
    Москва - Саратов
    еще вот такая штука у меня есть для всего - блестящий болт закрашивает глянцевым черным
    https://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...RoCbMkQAvD_BwE
  20. #399
    Мордовия.
    Насчет лучшей акустики - из моих двухполосок, маленький мониторчик на 15М и 9900 может, в чем-то лучше.
    Георгий вы здесь имели в виду эту https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83215
  21. #400
    Да, только последний, который я делал получился темнее, так что с фильтром надо бы еще смотреть.
    Георгий Крылов
