Страница 21 из 32 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 628
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
  2. #401
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
Название:	SPL 1m Sc Av.JPG
    С морелями 33...как всегда не повезло)))Первое включение - вылетает один из пары...Хорошо , что был "запасной" старый 33-й. Замеры , в общем, не плохие для динамиков из разных партий. (Замеры производил С.Д.Бать.)
    Последний раз редактировалось sudjok; 20.02.2019 в 12:19.
    С уважением, Олег.
  3. #402
    Рязань-Москва
    Вынужденно попробовал два варианта конденсатора на ВЧ :
    1. сборный Mundorf M cap + Multicap RTX
    2. Mundorf Supreme
    Второй вариант существенно лучше
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Фильтры из-за огромных габаритов закрепил на задней поверхности стоек. Катушка СЧ намотана 2.5мм проводом.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Звук этих мониторов несказанно радует глаз и, что существеннее, слух��
    С уважением, Олег.
  4. #403
    Рязань-Москва
    Еще добавлю очень существенный плюс этих мониторов: в паре с усилителем "Миллениум" слушать можно бесконечно долго, без утомления. Отличный минимонитор!
    С уважением, Олег.
  5. #404
    РФ Саратов
    Что за шпон? Напоминает карельскую берёзу только красный.
  6. #405
    Рязань-Москва
    бубинго памеле
    С уважением, Олег.
  7. #406
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Зачёт фильтр, особенно катушки, браво!
    Очень красиво смотрится.
  8. #407
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    А то, что все катушки в одной плоскости расположены, это нормально?
  9. #408
    Рязань-Москва
    Учитывая размеры разделочной доски, думаю нормально. Минимальный размер между центрами катушек ок. 13-15 см.
    С уважением, Олег.
  10. #409
    Россия
    Георгий, а чем вызван такой "обвес" деталями ET338? В других проектах обычно Вы его режете 2-м порядком + Lpad, почему здесь решили отойти от принципов?
    Можно ли вместо ET338 поставить Morel Supreme ST1048 https://audio-hi.fi/ru/morel_st1048-p-585.html ?
  11. #410
    Там была дырка из-за панели на ВЧ. Чтобы его выпрямить пришлось повесить режектор. Наверное, можно как-то фильтр переделать, но хорошо играющую не сломавшуюся вещь ремонтировать не хотелось.
    Суприм Морель (это мое мнение) хуже ЕТ338. Есть новый TSCT1044 и 1144 - они судя по измерениям (не моим) должны бы быть даже получше. Но я их пока не слышал и в руках не держал.
    Георгий Крылов
  12. #411
    Частый гость Аватар для bepo
    Такой вопрос: Катушки с железным сердечником допускаются на НЧ или от них звук будет хуже?
  13. #412
    На НЧ в трехполоске - да, если нужно низкое сопротивление. А на мидбасе в двухполоске - нет. Хотя Проак всю дорогу туда их лепит.
    Георгий Крылов
  14. #413
    А если сопротивление катушек на 20-30% выше тех, на которых сводился проект, это немного завышенное сопротивление окажет какое-то влияние на сведение?
  15. #414
    Каких именно катушек? Нужно знать какую катушку вы хотите стпавить и куда. И почему, вдруг, оказалось сопротивление выше.
    Георгий Крылов
  16. #415
    Так называемые Litz Inductors, у них сопротивление чуть повыше идет: https://solen.ca/products/inductors/...1-53mm/l141-0/
    Поэтому мне интересно, если их применить на ВЧ и мидбасе в этом или других проектах, это окажет какое-то негативное влияние?
  17. #416
    На ВЧ не критично, а на мидбасе, пока не применете - не узнаете.
    И я не могу советовать относительно вещей, которые я сам не использовал.
    Георгий Крылов
  18. #417
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    При сегодняшнем долларе фильтр дороговато выходит. Георгий возможно без потери качества замена 10 мкф суприм на попроще .И в режекторе на вч.
  19. #418
    С3 - Суприм (замена на белый Мундорф слышна хорошо, в смысле, что плохо с ним), С4 - можно белый Мундорф - не сильно влияет, 1.8, наверное, можно.
    Георгий Крылов
  20. #419
    Мордовия.
    Спасибо. Не думал что параллельный слышно. Последовательный на в.ч. в трехполоске кзк поменял на суприм. Явно лучше.
  21. #420
    Рязань-Москва
    Георгий добрый день! У меня, неожиданно, при перепайке фильтра и всовывании его внутрь АС, возник вопрос по цепочке L4C4R5...При проверке сопротивления L4 (Мундорф 0.71) по паспорту - 2.42 Ом... Т.е сумма сопротивления L4-R5 при 8.2 Ом получается в районе 10.5 Ом...если R5 5.6 Ом - то сумма 8 Ом. В описании - 12 Ом...
    У меня катушка L4 имеет сопротивление 10.1 Ом. Получается мне перед катушкой резистор не ставить? И какие допуски суммы сопротивлений использовать?
    С уважением, Олег.
