Страница 28 из 28 Первая ... 18262728
Показано с 541 по 560 из 560
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    У меня почти все время в этой конструкции стояла лента. Здесь она оправдана вполне.
    Я про другое у меня товарищ хочет в минимониторы ленту поставить на в.ч. Ну неймется ему. Но у ленты сопротивление почти в два раза выше.
  3. #542
    У ленты не в 2 раза выше сопротивление:
    L140 2.3mH 0.31 Ом
    CFC16 0.41 Ом
    ничего страшного не произойдет. Можно фазик пониже настроить, но скорее всего, не заметит разницы из-за сопротивления.
    Георгий Крылов
  4. #543
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Месяц слушал новую версию этих легендарных минимониторов. Можно сделать выводы, а они получились такими: 1) Новый режектор на НЧ - его нужность я так и не уловил, считаю, что если хочется немного сэкономить, ставить его не нужно. 2) Последовательный резистор на ВЧ (R3 - 3,9 Ом). Вот хоть убейте меня, но при таком номинале и полностью убранной цепочкой R1||R2C2L2, АЧХ пищалки устремляется в небеса и происходит большой перекос тонального баланса. Принял волевое решение и вкрячил 5,6Ом. Показалось, что так лучше и нейтральнее. 3) L1 возможно нужно всё-таки вернуть 0,39 мГн, хотя и 0,47 пойдёт.
    ПыСы. Всё это только на мои уши, но сейчас звук больше похож на первую версию, но с меньшим количеством деталей в фильтре.
  5. #544
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Это ощутимая разница для ВЧ, которая хорошо слышна. Возможно в этом вся загвоздка.
  6. #545
    Саратов
    На днях попробую.
  7. #546
    Саратов
    На днях попробую.
    В итоге пришёл к выводу, что обязательно нужна катушка на ВЧ 0,39. Я хз как там вписалась 0,47.
  8. #547
    Недалеко от Одессы
    Ну вот. Оставляем старый кроссовер, просто убираем режектор с твитера.
    А вообще в идеале измерить бы, как оно там без режектора.
  9. #548
    Саратов
    Ну почти также, только уровень ВЧ выше 10 кил чутка повыше (с резистором 5,6)
    Последний раз редактировалось sab1982; 25.06.2022 в 21:37.
  10. #549
    Новичок Аватар для Hook
    У Георгия стоял резистор 4,7 на пищалке, вы поставили резистор 5,6 и даже с ним высоких кажется больше, чем в старой версии 4,7 с режектором?
    Странно, по АЧХ должно быть все нормально. Может это из-за того, что без режектора высокие звучат по другому?
  11. #550
    Саратов
    У Георгия с Морель 338 резистор на ВЧ был 3,9.
  12. #551
    Нет. Вот Георгий писал:
    - R1R2L2C2 нет совсем - с ET338 получается ровно и без наворотов.
    В новой схеме Георгия оставил только R3, а он 4.7
  13. #552
    Саратов
    Обратите внимание на R3. Это было для et338.
  14. #553
    А, понятно. Это для новой пищелки R3 3.9, для старой было R3 4.7.
    Но суть то в другом, нужно измерить и посмотреть какой номинал там уместен без режектора.
    На слух определять - это каждому свое.
  15. #554
    Мордовия.
    У меня по этой схеме. На в.ч. SGO. Играет очень хорошо.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #555
    Саратов
    Я месяц терпел этот новый фильтр) думал, что слышать хуже стал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Ну и я в итоге не на слух.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Была возможность сегодня сравнить сабж со свежесобранными трехполосками на купольнике и пирлесе. Трехполоски конечно масштабнее звучат, но полочники тоже очень хорошие. Середина для двухполоски прям совсем отличная. Для себя сделал вывод, что дома нужно их обе иметь. Одну для гостиной, другую для спальни или кабинета))
  17. #556
    Недалеко от Одессы
    Что-то какой-то бардак с последней версией фильтра.
    Каждый стал пож себя подстраивать.
  18. #557
    Мордовия.
    Я сделал по последним рекомендациям Георгия.
  19. #558
    Саратов
    Ну и я также сделал... сначала! Пришлось переделывать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
  20. #559
    Мордовия.
    Так это нормально. Под конкретное помещение. Да и у всех разные усилители и источники.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Георгий не зря к своей акустике советует свой усилитель.
  21. #560
    Саратов
    Решил вернуться к обсуждению нового фильтра. За последние 1,5 месяца много было переслушано, померяно. В итоге были внесена маленькая финальная корректива, которая в итоге вернула тот самый звук)) Последовательный резистор на ВЧ - 6,8 Ом. Вот тогда АЧХ становится ровной, красивой и тональный баланс без перекоса.
    ПыСы. Мне тут в руки попали dynaudio special forty и я сравнил эту АС с минимониторами. Мда... Я не думал, что у минимониооров разрешение настолько выше! Да, у Динов свои фишки есть, вроде фильтров первого порядка и красивого корпуса)) У минимониторов чуть меньше масштаба, звучание более кулуарное, но разница в разрешении меня просто убила!
    Последний раз редактировалось sab1982; 14.08.2022 в 22:03.
