Страница 19 из 32 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 628
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
  2. #361
    Новичок Аватар для Tallishe
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    И те и другие очень хорошо.
    Вы писали , что будете использовать шпонированую МДФ 25 мм. На фото готовых мониторов у вас не видно стыков. Как вы делали, особенно переднюю панель? Сзади также?
  3. #362
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Георгий!
    Никак не пойму, что это за штриховая окружность по центру?
  4. #363
    Криво нарисовано, там на правом виде глухая выборка под терминалы на задней стенке - диаметр 90мм.
    Георгий Крылов
  5. #364
    Калуга
    Спасибо! Понял. А голову сломал, что это такое на фазик наползает?
  6. #365
    Если корпус делать самому, все равно нужно нарисовать в масштабе по реальным размерам динамиков, фазиков, шипов, клипс под грили и всего того, что еще туда ставится.
    Георгий Крылов
  7. #366
    Калуга
    Георгий! На чертеже углубление под фланец Мореля 4 мм. Толщина фланца Мореля ( по даташиту) 3 мм. Подразумевается прокладка 1 мм, или фланец Мореля должен быть утоплен на 1 мм?
  8. #367
    Да, прокладка. Лучше делать 3.5мм глубину и прокладку из тонкого картона.
    Георгий Крылов
  9. #368
    Калуга
    Георгий, добрый вечер!
    У корпусов зеркально расположены твиттеры, а фазики, тоже зеркально?
  10. #369
    Злой Аватар для _Ру_
    Мало того, еще и фильтры зеркально собраны!
    Что, блин, за вопросы...
  11. #370
    Корпуса зеркальные, значит и фазики тоже. А фильтры на двух досках (если хорошие детальки). Фильтр пищалки в последних я ставил сверху сбоку, соответственно, надо с противоположной стороны от трубы.
    Георгий Крылов
  12. #371
    Калуга
    Корпуса почти готовы.
  13. #372
    Россия
    На НЧ динамике изнутри корпуса можно было бы сделать такую выборку.
  14. #373
    Калуга
    Никогда не поздно сделать, фрезу 45° с верхним подшипником только найти. Есть ли смысл, при толщине 25 мм?
  15. #374
    Цитата Сообщение от shmell Посмотреть сообщение
    при толщине 25 мм?
    есть, но только между отверстиями, а те места, где винты, оставить как есть - 25мм, только фасочку слегка снять.
  16. #375
    Калуга
    Да, у Георгия есть такое в мониторе на 15M/4531G04.
  17. #376
    Россия
    Мне сам Георгий посоветовал делать так, когда я заказывал корпуса для АС на 8542/9700. Такое решение убирает выброс на АЧХ, дословно уже не помню где именно, запомнил что лучше с выборкой чем без нее)). Без выборки получается что динамик играет в короткой трубе.
  18. #377
    Если корпус уже готов, то ничего страшного: и в цилиндрическом отверстии будет играть нормально.
    Георгий Крылов
  19. #378
    Калуга
    Подключил наконец сегодня свои мониторчики. Поначалу показалось, что что-то не то, как то мутновато, но уже после первого диска мониторы начали разыгрываться, начал появляться нормальный бас и высокие стали более звонкими, приятными на слух. После полного прогрева думаю, что вообще будет супер.
    К тому-же, стоят они пока временно на табуретках.Расстояние от пола до пищалок 70 см. Как сделаю стойки, надеюсь ещё будет лучше.
  20. #379
    Морели разыгрываются быстро, Эксели тоже, на Супримы нужно время.
    Георгий Крылов
  21. #380
    Калуга
    Спасибо Георгий, за замечательную разработку, помошь деталями, консультации...!
