Показано с 1 по 9 из 9
Тема: помогите недостойному с выбором...
    Аватар для olegkyka
    По умолчанию помогите недостойному с выбором...
    Я конечно понимаю что я полный ламер в этих делах. И такие вопросы задавались здесь уже не раз. Теперь о главном: Хочется собрать самому систему 4.1 для дома с хорошим звучанием.
    как я понял лучше будет собрать усилок для саба и усилок для тыловых колонок, ватт так на 60 на каждый канал. Что мне посоветуете??
    P.S.: sorry за этот повторяющийся вопрос
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: помогите недостойному с выбором...
    Просто несколько замечаний:
    если планируется честный сабвуфер с диапазоном 0-150 Гц и честные четыре сателлита диапазнонами 150-20000 - то совсем нет необходимости подавать на сателлиты 60 ватт: основное "мясо" будет выдавать sub, вот нед евонным усилителем и нужно подумать попристальнее.
    А на 4 сателлита вполне и со свистом сгодится 4 штуки любимых народом операционных усилителя LM3886T. ("Т" - это версия для привинчивания микросхемы к радиатору для отвода тепла)
    Если фронтальное стерео уже есть, то, стало быть, покупаем только 2 ОУ LM3886T.
    Воспользуйся окошком "Поиск", не поленись.
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    С"ТF", это тоже версия для привинчивания микросхемы к радиатору для отвода тепла Ибо без радиатора ей даже в покое поплохеет. Просто у "ТF" версии фланец для привинчивания к радиатору покрыт тефлоном, для изоляции этого самого фланца от радиатора и соответственно корпуса, c "T" нужно в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке ставить диэлектрическую прокладку с хорошей теплопроводностью.
    Последний раз редактировалось kostikSU; 16.03.2008 в 13:10.
    Аватар для olegkyka
    Полазил по нету набрел на http://lincor-lib.narod.ru/ решил попробовать LM3886 “Классическая звезда”.
    Возникают еще вопросы: 1 предусилитель?
    2 как я понял мне надо 4 канала на усилителе - это надо фактически надо 4 схемы делать?
    3 как это увязать все вместе?
    Частый гость Аватар для Freiwind
    kostikSU,
    LM3886T - корпус TO-220 с неизолированным фланцем.
    LM3886TF - корпус TO-220 с изолированным фланцем.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Да, если сабвуфер - активны т.е. со своим усилителем.
    Т.е. всего в системе 4.1 должно быть ПЯТЬ усилителей.
    Только почему 4 ? Для кино обычно 5, для музыки - 2.
    Орёл
    Freiwind, Точно, попутал, спасибо за поправку Пост подправил.
    Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    Ну можно и не ставить, если радиатор изолирован от корпуса (или например корпус из дерева или пластика) и микрухи на разных радиаторах (если обе микрухи на одном радиаторе без изоляции получается петля по "-" питания - не смертельно конечно, но все равно не желательно)
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А вот радиатор не стоит изолировать от корпуса, возможен фон или возбуд. Лучше прокладку поставить и заземлить радиатор.
    Геннадий К.
