Значицца так. Имею следующую конструкцию:
-Звуковуха SB Live 5.1
-Усь Эстония 010
-Собственно "The Korobochka" (c) по Шихману
-В качестве эталонных сопротивлений (поскольку нет возможности точно их измерять) было сделано следующее: закуплены 5% 1,1Ома резисторы и соединены последовательно в 2 цепи по 10шт. Должен был получить в итоге - 2 резистора по 11ом каждый, с допуском 0,5% (что вполне устраивало).
Хотели как лучше, получилось как обычно....
Собственно цепь включения - строго по Шихману.
Одно "но", которое смущает:
Исходя из мануала по измерению параметров T-S программой WorkShop - начинаю калибровать девайс.
Создаю сигнал, настраиваю уровень таким образом, что бы синус был максимален, но без искажений. (имею ввиду возвратные каналы)
Далее - начинаю калибровку. Каналы сличает нормально, начинаю калибровать измерительный резистор. Вот тут-то и начинаются приключения. Пока уровень громкости не снизишь вдвое - ругается, что не подключен калибровочный резистор. Т.е. на одной и той же нагрузке - замерял выходное напряжения усилка - изначально - 9 вольт - мерится не хочет. Когда напряжение снижаешь до 5,6,7 - начинает калиброваться нормально. Да и было бы с ним все ОК, но при разных напряжениях на выходе усилителя - получаем следующие результаты:
Напряжение/Значение резистора R3 (по Шихману)
5В/4,09
6В/4,13
7В/4,56
По факту стоит резистор 3,9Ома с допуском 5%.
Гуру, скажите что я неправильно делаю, помимо того, что вообще влез в акустику???
