Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Помогите подключить Lynx 27 к Philips CD-7.
    Аватар для Алексей К
    По умолчанию Помогите подключить Lynx 27 к Philips CD-7.
    Расстояние сервопроцессора SAA 7378GP от входов ЦАПа Lynx 27 не более 20см.
    Выход I2S, как я понял, у сервопроцессора: DATA – 45, WCLK – 46, SCLK – 48, идут на ЦАП разъём Х2 контакты 1, 3, 5, а кто на какой?
    Не разобрался в вопросе подачи тактовой частоты с ЦАПа Lynx 27 (контакт 7 разъём Х2) на сервопроцессор SAA 7378GP – куда и какую?
    Кварцевый резонатор сервопроцессора, подключённый к ножкам CRIN-21 и CROUT-22, имеет частоту 8.4672MHz, а ЦАП подаёт частоту только 256Fs и 384Fs, и как быть?
    Данные на привод CD-7 и сервопроцессор SAA 7378GP прилагаю.
    Кто сможет, подскажите, буду Вам очень признателен.
    Лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Помогите подключить Lynx 27 к Philips CD-7.
    подают обычно через диод, можно подтянуть к земле через резистор. ток высчитать по даташиту.
    клок должен приходить ДО подачи питания на серво - иначе возможны глюки.
    384fs (16.9344 MHz) пополамим чем бог пошлет и получаим 8.4672MHz
    Спасибо большое за ответ.
    Вы единственный, на сайте, за всё время кто мог ответить на мои вопросы.
    Я всё понял, делить будем D-триггером, а там посмотрим.
    Евродупло
    Вот я тупой и не понял, как это тактовую
    разъясните пожалуйста.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Да, да, и мне интересно, долго голову ломал - зачем через диод... Зачем?
    Добавлено через 29 минут
    Я когда линкс 24-й подключал к CXD2500, никаких диодов не использовал, отлично все так работало
    Последний раз редактировалось kostikSU; 25.03.2008 в 07:07. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    А это Диттер запутать хочет, чтоб враг не догадался
    RUS
    еще версии будут ?
    Значит, я понял, что против резистора возражений нет.
    А с диодом - непонял, всё-же нужен он или нет?
    Новичок Аватар для SergioAS
    Украина, Львов
    Добрый день Алексей.
    Если мк3 loader находится в составе сд-проигрывателя Филипс CD 720,721,722,723,710,713 и т.п. (как правило на цапе TDA1545A) то сигнал I2S с ЦФ SAA7378A будет в формате EIAJ и с 4-х кратной передискретизацией
    Цитата:
    he mechanism as such does not has ANY output. It needs to be processed by the chipset (servo/decoder IC).
    If the CD-Player (Marantz CD-4000 plus Philips CD-713/23 et al) uses a DAC with no build in oversampling filter the servo/decoder chip is instructed by the control uP to perform 4 X Oversampling. The Output is still I2S, but at 4 X Fs, oversampled.
    Unless the uP (SMD) is removed and replaced with onde differently (factory) programmed the I2S output stream from the chipset will allways be oversampled.quote:
    Подробное описание есть здесь и возможное решение:
    http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-17379.html
    http://benjamin.silvestre.club.fr/cd...ck/hack_e.html
    - Доктор! Я неизлечимо болен! Мне все хуже и хуже!
    - Так купите себе новый сидюк!
    - Спасибо доктор! Вы гений!
    Piter
    А зачем тебе возражения ? Можно подтягивать к земле, можно к питанию, можно вообще ничего никуда не подтягивать. Во всех 3-ех случаях наверняка все будет работать нормально.
    А вопрос ветки то был, куда клок подавать, т.е. на какую лапку контроллера ? Верно я понял ?
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    ditter,
    еще версии будут ?
    Ещё можно применить схему с открытым коллектором.
    В любом случае - что бы не подавать потенциал на обесточенную серву (если клок первым включается).
    Угадал?
    Орёл
    Саша1, а чего будет-то если на обесточенную подавать?
    Павшинская пойма
    Кто что думает вот об этом - http://benjamin.silvestre.club.fr/cd...ck/hack_e.html
    Будет ли оно работать?
    С уважением Дмитрий.
    Частый гость Аватар для Crunch
    Dmitry Korneev, у меня работает аналогичная штука, только сервопроц другой, SAA7345, там свои нюансы. Сподвигла как раз статья по ссылке.
    В-общем, работать должно.
    Павшинская пойма
    Думаю должно тоже, сервопроц такойже как и указано в статье
    Если вход RAB у SAA7378 не используется, то указанная схема с прошивкой скорее всего подойдет.
    Павшинская пойма
    RAB вход должен на земле сидеть для работы данной схемы, правильно?
    Скажем так: это одно из необходимых условий работы данной схемы.
    Я так понимаю, что работа проверялась в Филипсах CD723 и его клонах. Если схема твоего проигрывателя в части соединения сервопроцессора и основного микроконтроллера, а также микропрограмма, обеспечивающая обмен данными между ними, аналогичны CD723, то твик с высокой долей вероятности будет работать.
    Павшинская пойма
    RAB вход не выходит из сервопривода. значит есть шанс что он не используется
    г. Орёл
    kostikSU,
    Сгорит,наверное, со временем.
