Показано с 1 по 20 из 23
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Алексей К
    По умолчанию Помогите подключить Lynx 27 к Philips CD-7.
    Расстояние сервопроцессора SAA 7378GP от входов ЦАПа Lynx 27 не более 20см.
    Выход I2S, как я понял, у сервопроцессора: DATA – 45, WCLK – 46, SCLK – 48, идут на ЦАП разъём Х2 контакты 1, 3, 5, а кто на какой?
    Не разобрался в вопросе подачи тактовой частоты с ЦАПа Lynx 27 (контакт 7 разъём Х2) на сервопроцессор SAA 7378GP – куда и какую?
    Кварцевый резонатор сервопроцессора, подключённый к ножкам CRIN-21 и CROUT-22, имеет частоту 8.4672MHz, а ЦАП подаёт частоту только 256Fs и 384Fs, и как быть?
    Данные на привод CD-7 и сервопроцессор SAA 7378GP прилагаю.
    Кто сможет, подскажите, буду Вам очень признателен.
    Лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть.
  2. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    По умолчанию Re: Помогите подключить Lynx 27 к Philips CD-7.
    подают обычно через диод, можно подтянуть к земле через резистор. ток высчитать по даташиту.
    клок должен приходить ДО подачи питания на серво - иначе возможны глюки.
    384fs (16.9344 MHz) пополамим чем бог пошлет и получаим 8.4672MHz
  3. Зарегистрировался
    Спасибо большое за ответ.
    Вы единственный, на сайте, за всё время кто мог ответить на мои вопросы.
    Я всё понял, делить будем D-триггером, а там посмотрим.
  4. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Вот я тупой и не понял, как это тактовую
    разъясните пожалуйста.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Да, да, и мне интересно, долго голову ломал - зачем через диод... Зачем?
    Добавлено через 29 минут
    Я когда линкс 24-й подключал к CXD2500, никаких диодов не использовал, отлично все так работало
    Последний раз редактировалось kostikSU; 25.03.2008 в 07:07. Причина: Добавлено сообщение
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    А это Диттер запутать хочет, чтоб враг не догадался
  7. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    еще версии будут ?
  8. Зарегистрировался
    Значит, я понял, что против резистора возражений нет.
    А с диодом - непонял, всё-же нужен он или нет?
  9. Новичок Аватар для SergioAS
    Украина, Львов
    Добрый день Алексей.
    Если мк3 loader находится в составе сд-проигрывателя Филипс CD 720,721,722,723,710,713 и т.п. (как правило на цапе TDA1545A) то сигнал I2S с ЦФ SAA7378A будет в формате EIAJ и с 4-х кратной передискретизацией
    Цитата:
    he mechanism as such does not has ANY output. It needs to be processed by the chipset (servo/decoder IC).
    If the CD-Player (Marantz CD-4000 plus Philips CD-713/23 et al) uses a DAC with no build in oversampling filter the servo/decoder chip is instructed by the control uP to perform 4 X Oversampling. The Output is still I2S, but at 4 X Fs, oversampled.
    Unless the uP (SMD) is removed and replaced with onde differently (factory) programmed the I2S output stream from the chipset will allways be oversampled.quote:
    Подробное описание есть здесь и возможное решение:
    http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-17379.html
    http://benjamin.silvestre.club.fr/cd...ck/hack_e.html
    - Доктор! Я неизлечимо болен! Мне все хуже и хуже!
    - Так купите себе новый сидюк!
    - Спасибо доктор! Вы гений!
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    А зачем тебе возражения ? Можно подтягивать к земле, можно к питанию, можно вообще ничего никуда не подтягивать. Во всех 3-ех случаях наверняка все будет работать нормально.
    А вопрос ветки то был, куда клок подавать, т.е. на какую лапку контроллера ? Верно я понял ?
  11. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    ditter,
    еще версии будут ?
    Ещё можно применить схему с открытым коллектором.
    В любом случае - что бы не подавать потенциал на обесточенную серву (если клок первым включается).
    Угадал?
  12. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Саша1, а чего будет-то если на обесточенную подавать?
  13. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Кто что думает вот об этом - http://benjamin.silvestre.club.fr/cd...ck/hack_e.html
    Будет ли оно работать?
    С уважением Дмитрий.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Dmitry Korneev, у меня работает аналогичная штука, только сервопроц другой, SAA7345, там свои нюансы. Сподвигла как раз статья по ссылке.
    В-общем, работать должно.
  15. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Думаю должно тоже, сервопроц такойже как и указано в статье
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Если вход RAB у SAA7378 не используется, то указанная схема с прошивкой скорее всего подойдет.
  17. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    RAB вход должен на земле сидеть для работы данной схемы, правильно?
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Скажем так: это одно из необходимых условий работы данной схемы.
    Я так понимаю, что работа проверялась в Филипсах CD723 и его клонах. Если схема твоего проигрывателя в части соединения сервопроцессора и основного микроконтроллера, а также микропрограмма, обеспечивающая обмен данными между ними, аналогичны CD723, то твик с высокой долей вероятности будет работать.
  19. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    RAB вход не выходит из сервопривода. значит есть шанс что он не используется
  20. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    kostikSU,
    Сгорит,наверное, со временем.
