Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Двухтактный повторитель в классе А с постоянным током потребления
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Двухтактный повторитель в классе А с постоянным током потребления
    Вот тут набросал схемку. Несколько похожая идея применяется в усилителе Брозки-Макалая:
    http://www.tubecad.com/2005/February/blog0035.
    но я это обнаружил после того, как нарисовал эту схему:
    Достоинства (как и недостатки ) вполне понятны. Разумеется, эту схему можно не хуже сделать на биполярных транзисторах, хотя со смещениями можно слегка помучаться. Типы транзисторов на схеме "от фонаря", то, что подошло в библиотеке программы.
    Кто-нибудь что-то подобное видел? Скорее всего, очередной велосипед , но я пока его не обнаружил... .
    Алексей
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Двухтактный повторитель в классе А с постоянным током потребления
    Цитата Сообщение от Airt
    Это получается, что я, когда рисовал выходной каскад...
    Да нет. Я увидел сообщение Semigor-а (рисунок) и тут же нарисовал в симуляторе. Пять минут на всё надо.
    А мне еще учиться, учиться.....
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Цитата Сообщение от PSV
    Дык,в посте №2 разве не так?Только она двуполярная и ИТ лучше,термостабильней.Единственно там R13 лучше заменить ИТ.Более того,скажу,что эту схему уже собрал один мой знакомый в балансном варианте,в нижнем плече ток тоже постоянный.Звуком он очень доволен.
    А у Карпова стабильного тока через повторитель действительно нет.
    Серво всё равно понадобится,если конечно без конденсаторов на выходе.Ток постоянный,а температура нет.
    У меня транзисторов в цепи ОС -- на один меньше, чем в посте 2 . А серво, в принципе, можно добавить, готовых решений на эту тему хватает. Я никого не хочу победить, просто интересны мысли уважаемых по поводу уже сказанных загвоздок.
    anli,
    Спасибо на добром слове. Насколько я понимаю, ток через Q1 д.б. меньше тока Q2 раз в десять, соотв-но R2 лучше увеличить. Но остается вопрос поведения схемы при отсечении снизу...
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Меньше,но встанет вопрос стабильности тока покоя.Я поставил ТЗ Уилсона,в основном по этой причине.Это загвоздка номер один.Есть ещё,которые относятся и к схеме из поста два.
    Я тоже .
    Сергей.
    Калуга
    Да по идее, можно и не особо напрягаться по поводу стабильности тока покоя. Чиффоли вон не напрягается, только посоветовал задающий транзистор на радиатор к мосфету не лепить. Что мне менее всего нравится у всех этих схем -- наличие глубокой ОС, охватывающей довольно "быстрые" узлы. Вблизи ограничения гармоники лезут. А на мой взгляд, "мягкое" звучание на большой громкости -- визитная карточка класса А.
    И еще понадоедаю: вы в статье про гибридный мир _другой_ усилитель не смотрели? Который рис. 15, где 4 мосфета? Меня терзают сомнения, что если можно сделать мостовой (горизонтальный) пуш-пулл с постоянным током потребления в обоих плечах, то по законам диалектики можно сделать и вертикальный. И я не могу понять, как там выставить ток "незакрывания".
    Можно и не напрягаться,тем более,что он будет уменьшаться,правда довольно заметно.В моей схеме,при балансировке моста R1,R3 и R12,R13 он бежать не будет.Кстати если в посте два выкинуть транзистор,который включен диодом(Q3) и уменьшить R3 до нуля,получится ваша схема
    Что делать,либо глубокая ООС,либо большие искажения.Хотя у Никитина подобная ООС (в усилителе на N канальных полевиках,нижнее плечо)...
    Смотрел,там что то напутано,как и со схемой про постоянный ток через повторитель .Резисторы RG1 и RG2 должны стоять ,скорее всего ,между затвором и истоком.Может P-канальные полевики и их перевернуть?Идея наверно была такая:в одном плече повторитель,в другой управляемый ИТ.
    Можно,если в одном плече ИТ в другом повторитель, нагрузка параллельно повторителю.
    Сергей.
    Калуга
    Они действительно все одинаковые. Можно для прикола перенести ток-сенсор в исток верхнего транзистора, и т.д. Меня интересует тут прежде всего возможность работать до какого-то предела "чисто", а потом переходить в двухтакт. На большой громкости это уже не важно
    Нет, схема нормальная, я прикинул номиналы и просимулировал. В такой конфигурации получается двухтактный повторитель. Если поменять RG1 и RG2 местами, это будет усилитель с заземленным истоком, с оч. большим Ку и вых. Z. Можно вводить ООС и получится Зен, только с нормальным усилением, вх. сопротивлением и подавлением помех по питанию. Единственный недостаток -- не полностью используется размах мощного питания. Хотя вольтодобавки еще никто не отменял...
    Калуга
    Вот, придумалось... Идея элементарная, но именно такой конфигурации я еще не видел. Это, конечно, уже совсем не двухтакт, но ток потр. постоянный. При однополярном питании. Короче, наш ответ Чиффоли:
    Андрей
