Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Новичок. 2-ух или 3-ех полоску брать. Бюджет...
    bobroff
    По умолчанию Новичок. 2-ух или 3-ех полоску брать. Бюджет...
    Хочу купить себе пару напольных колонок. Бюджет 6000-10000 р. за обе Какую брать, 2-ух или 3-ех полосную. Сильно ли будет чувствоваться разница между ними?
    Заранее, спасибо..
    Викторович
    По умолчанию Re: Новичек. 2-ух или 3-ех полоску брать. Бюджет...
    бери трех - хотябы от ящичных призвуков в низу середины будешь избавлен.
    из преисподнии
    Заранее, спасибо..
    Будет, и еще как. Если напольную (и если только пару), то тогда трехполоску.
    Двухполосные лучше будет мониторы(полочники) и добавить саб по музыкальному вкусу.
    bobroff
    Вообще я приверженец мнения, что лучше пару нормального стерео, чем 2и более колонки + саб.
    Как я понял из двух ответов, стоит брать 3-ех полосную акустику. Исходя из своего бюджета, я выбрал Wharfedale CR-40 Black: http://alt-shop.ru/prod4327.html . Оцените выбор. Или что другое посоветуйте. З.Ы.: нужна акустика темных цветов, чтобы с мебелью сочеталась. ;) Кстати, у меня ресивер Technics SA-DX750: http://dom.hi-fi.ru/catalog/reciever/28177/
    bobroff
    В итоге акустику заказал JBL Balboa 30 (8 Ом). Скажите, какой максимальной длины и сечения я могу использовать кабель? (на усилке на выходе 6 Ом.)
    3-х полоску и искать с рук, б/у из старых серий JBL. Ничего нового (за эту сумму) приличного купить уже невозможно.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Yury Novikov, а Вам JBL (новодел) нравится?
    bobroff
    Т.к. я новечек, я особо не притязателен к акустике. Сейчас дома стоят S-90 и меня устроивает. Давайте к вопросу проводов вернемся.
    Длина проводов и их сечение связаны прямой зависимостью.
    Необходимая длина какая? Для стандартной ситуации (2 м до усилитель-колонка) 2.5мм - более, чем достаточно.
    bobroff
    А где то читал (потерял статью) что в зависимость от сопротивления колонок, есть максимальная длина провода. Мне, думаю понадобится 3-4 метра продова до каждой из колонок. Можно ли такй провод такой длины использовать?
    можно.
    Новые нет. Последняя удачная серия у JBL были L-ки середины 90х годов, ну и более ранние версии тех же L-ок. С тех пор ничего хорошего не добавилось. Сплошная экономия и удешевление.
    Добавлено через 6 минут
    Все зависит от сечения проводов. Сопротивление колоночных проводов обычно не велико. Можно делать длинные. Провод сечением 2х2.5 кв.мм до 5-10 метров будет работать без проблем даже с 4-омными АС. Провод 2х4 кв.мм метров до 10-15. Но во всех случаях чем короче, тем лучше. Запас длинны делать не надо. 3 метра обычно хватает везде, если только это не многоканальный кинотеатр и не инсталяция в стены по всему дому.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 18.03.2008 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
    Сочи
    За эти деньги, лучший вариант будет поискать двухполосный полочник в большом корпусе. Больше денег из бюджета АС на дины "упадет". И соответственно большего по звуку можно будет ожидать. Либо действительно поискать Б/У.
    bobroff
    Вообщем купил JBL E60 Black. Когда покупал продова, они были в рулоне и запечатаны (2х2.5). Прижел домой, провода оказались не медными (может сталь, алюминий... хрен разбереш). Как думаете, если поменять провода на медные, почувстую ли я разницу в звуке на такой акустите и с таким усилком?
    Последний раз редактировалось bobroff; 21.03.2008 в 10:57.
    А какие , алюминиевые что ли?
    bobroff
    Хз. Может стальные. Выглядят как витая пара.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    скорее всего лужёнка.. хотя от этих китайцев можно всякого ожидать..
    bobroff
    А как, нормальный провод для меня?
    И еще, скажите, мой усилок Technics SA-DX750 откровенное г**** ил нормальный? У самого нет возможности другие усилители послушать и оценить.
    Последний раз редактировалось bobroff; 21.03.2008 в 13:12.
    Это ж не усилитель, это ресивер для кино. Для кино нормальный. Музыку слушать противопоказано.
    bobroff
    А чтобы вы посоветовали для музыки и кино, в разумных пределах?
    Последний раз редактировалось bobroff; 21.03.2008 в 16:46.
