Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Управление вентилятором
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Управление вентилятором
    Может кому будет интересно. Заодно подскажите, почему генерит без С2.
    Я думаю, что этот вариант лучше, чем ставить компаратор на вкл/выкл. вентилятора или чтобы он шумел все время.
    Печать тоже есть. Если кому надо - свистните.
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 18.02.2005 в 12:45.
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: Управление вентилятором
    А картинкой нельзя??? Не у всех же есть эта программа...
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Сейчас есть термовыключатели на разную температуру.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Присоединяюсь. Это самый простой вариант.
    Не спорю, есть. Но захотелось получить плавное регулирование и заодно "поизвращаться"- термовыключатель стоит 1,5 бакса на рынке, а эта комплектуха в столе.
    Но почему генерит без С2?
    2 Викинг: сейчас поменяю.
    VILNUS
    с2 сглаживает помехи от мотора.
    У меня на управление вентилятором на процессоре год стоит, доволен
    Так я сначала для компа и делал.
    2 Каскод: какие помехи от бесколлекторного двигателя?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    У Semigorа не сайте посмотрите.Там простенькая схема на трёхвыводном стабе и терморезисторе.
    VILNUS
    Воткни осцил и глянь и не спорь.При вращении двигателя меняется индуктивность его обмоток,нагрузка,и все вытекающие последствия.
