Показано с 1 по 17 из 17
  1. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию зачем приводу цифровой выход?
    сабж.в комповых приводах ставят аналоговые и цифровые выходы.цифровой выход в виде земли и сигнала.можно ли этот выход подрубить к цифровому(спдиф)там вроде 4провода 2земли и 2сигнала) входу звуковой карты?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: зачем приводу цифровой выход?
    На стандартных зв.картах SPDIFный вход двухконтактный. К нему и подключается цифровой выход привода.
    Шнур можно сделать из стандартного сидирумного аудиошнура удалив с каждой стороны штекера крайние контакты, чтобы из четырех осталось только два центральных.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    как слушать?каким плеером?
  4. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Kompros, CD-ROM, а не CD-room.
    /ReadOnlyMemory - "только-читаемая-память"/
    Spammer, ты считаешь, что смена выхода CD подразумевает обязательную смену проигрывающего софта? :)
    Если ты вышел из дома не в дверь в тапочках, а в окно босиком - то тебе обязательно положен "мерседес", а не грунтовая тропинка? :))
  5. Завсегдатай Аватар для митяич
    у меня на креативе (саундбластер) двухштыревый вход. как раз сегодня зашел в никс, думаю куплю шнурок стандартный- а фига, нет такого.
    вот теперь думаю, если самому делать, надо хороший кабель умудриться к такому разъему при@чить..., жаль. что не продается.
    кстати, овчинка стоит выделки?
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Как обычно слушаешь CD, только звук в микшере регулироваться будет фейдером "S/PDIF" (или как-то так).
    Действительно, вместо "сидирумного" следует читать "сидюшного".
    Увы, на всех не угодишь.
  7. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    На каком? AWE-32\64 (что по сути одно и тоже ) там не вход, а выход. И вообще смысл брать сигнал через SPDIf, если все не очень новые, и очень новые привода спокоино могут передавать аудиоданные по IDE?
    При этом будет 100% точность передачи данных.
    Последний раз редактировалось kostikSU; 15.03.2008 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость Аватар для Freiwind
    Кстати, на моем новом САТА-шном DVD-райтере от ASUS уже нет ни S/PDIF, ни аналогового выхода.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  9. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Чорт, действительно, позабыл я, что вместо экзотического цифрового ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО выхода давно и сам уже пользуюсь цифровым ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ портом типа IDE :)))
  10. Завсегдатай Аватар для митяич
    может производитель ошибся, но на плате написано диджитал ин
  11. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    http://www.intercom.kharkov.ua/faq/sound/awefaq.html#q6 почитай
    Добавлено через 4 минуты
    http://nostalgy.al.ru/museum/sound/awe32.jpg JP2 - написАно "русским языком" SPDIF in или jun там не указано, но там ТОЧНО ВЫХОД.
    Последний раз редактировалось kostikSU; 16.03.2008 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для митяич
    Последний раз редактировалось митяич; 26.10.2009 в 08:34.
  13. Завсегдатай Аватар для митяич
    звиняйте, подругому не могу из пдф кусок вынуть
  14. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    митяич, Дык блин, ну сразу же спросил -
    На каком?
    , я ему про а, он нет, это - Б ну и развели спор не о чем. Еще раз повторюсь - ЗАЧЕМ использовать SPDIF? Если гораздо ПРАВИЛЬНЕЕ брать аудиоданные по IDE.
  15. Завсегдатай Аватар для митяич
    короче, есть смысл к этому входу подключить привод или нет?
    к кабелю есть требования?(придется самому делать)
  16. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    На AWE32 есть вход и выход, только вход без разъёма. В старые времена, когда через IDE аудио не передавалось, я использовал SPDIF вход на AWE32.
    Сейчас это не только не имеет смысла, но добавляет двукратное преобразование и джиттер.
    mierelectronics.ulcraft.com
  17. Завсегдатай Аватар для митяич
    спасибо, очень лаконично и доходчево
