Показано с 1 по 20 из 22
  1. Частый гость
    Аватар для Sid_VA
    По умолчанию Ламповый УН
    Заинтерисовала схема лампового УН, вот по этой ссылочке (пост 4):
    http://bbs.hifidiy.net/viewthread.ph...extra=page%3D1
    Никогда ничего не собирал на лампах, а тут вдруг загорелось...
    Есть к общественности несколько вопросов:
    1. напряжение накала 6,3 В - постоянное, это необходимо?
    2. напряжение питания схемы - 280 В. Как его лучше "получить"?
    Да, и еще, лампы отечественные 6н2п, не юзаные, 71 года выпуска.
    Все познаётся в сравнении.
  2. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Ламповый УН
    Sid_VA, Вы бы лучше дали прямую ссылку на схему, не все понимают китайский
    А еще лучше на протеловский проект *.ddb, из него можно схему, печатку и еще на многое другое взять.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  3. Частый гость
    Аватар для Sid_VA
    Вот схема, печатка и фото внешнего вида.
    Китайский я тоже, к сожалению, не знаю
ID:	28409 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28410 Нажмите на изображение для увеличения.
    Что такое протеловский проэкт?
    По техническим причинам я не мог сразу вставить схему
  4. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    1. Для данного варианта, без разницы. Можно питать и переменкой. Тем более, что приемущества постоянки в этой схеме не реализованы. И не забудьте убрать из схемы электролиты С17, С18.
    2. Возьмите два маломощных трансика со вторичками 7В, например торроидальные. Первичка первого включается в сеть 220В, вторичка будет питать накал ламп. К ней же подключается второй транс задом-наперед, т.е его вторичка. Первичка этого транса, после выпрямления и фильтрации, будет питать аноды.
    Это проект в программе Protel 99SE, в которой нарисована данная схема и оттрассирована сама печатка.
  5. Частый гость
    Аватар для Sid_VA
    Спасибо за совет про трансформаторы - я почему-то и не подумал про такое включение, а ведь знал... .
  6. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    взгляните на оконечный вариант, для чего собирался ламповый усь.. вернее, предусь, а оконечник на обычной LM3886 собран)
    Так что думайте, нужен ли Вам предусилитель...
  7. Частый гость
    Аватар для Sid_VA
    Оконечник я посмотрел и... всё.
    Тут ведь в чём дело. Есть лампочки (спасибо бабушке ), попалась на глаза эта схема - почему бы не попробовать, заодно послушаю, чем там ламповики так хвалятся, ну вы понимаете...
    К этому преду планирую подключить усилитель для наушников И. Семынина
  8. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Этот пред будет напряжение усиливать. Ку примерно 50. Зачем для 3886 усилитель с таким усилением? Это, имхо, глупость полная. Собственно зачем ей вообще усилитель? Для получения лампового окраса хватит катодного повторителя.
  9. Завсегдатай Аватар для Openreel
    6н2п окрасит неповторимо, будет звучать как Ригонда 102
    Ку в сумме заметно меньше чем 50, там на входе делитель 1/5.
    WBR, Michael.
  10. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    В таком случае, конструкция, представленная на 5 странице того же форума (а она и на фотке) является полной бессмыслицей?
  11. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Я бы не стал заходить в утверждениях так далеко
    Можно говорить что звук будет заметно окрашеным.
    Очень вероятно что такой окрас будет интересен для записей конца 60ых начала 70ых.
    Во всяком случае можно менять режимы работы лампы, можно и сами лампы менять - большое поле для творчества.
    WBR, Michael.
  12. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Если уж делать Предусилитель, то я бы предпочел на 6н6п. и усиление меньше (около 15) и вых сопротивление ниже.
    На крайняк 6н1п или 6н3п.
    Ну не нравятся мне 6н2п из-за сильно микрофонного эффекта. ИМХО.
    Схемы пред усилителей (и не толко) можно посмотреть на http://sergeev21.narod.ru/amp.htm
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  13. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Возможно. Но и Ку=10 для 3886 тоже нафиг не нужно.
    Добавлено через 4 минуты
    Да.
    Хватит одного катодного повторителя перед 3886, например на той же 6н6п, о которой говорит С.Сергеев. Можно конечно извратиться и сделать схему мауро, где 3886 не усиливает по напряжению, и к ней вместо усилителя на опере приставить вот этот на 6н2п. Но это будет проект для больших извращенцев.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 13.03.2008 в 05:13. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость
    Аватар для Sid_VA
    Т.е. с этой схемой УН (усилитель на 3886 не рассматривается) связываться не стоит?
    Тогда возникает вопрос с выбором и приобретением ламп для другой, пока виртуальной, конструкции.
    Я, конечно, пороюсь в интернете, но может сразу схему УН посоветуете, только без выходных трансформаторов.
  15. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    УН для каких целей? Что на входе, что должно быть на выходе?
  16. Частый гость
    Аватар для Sid_VA
    Вот ведь вопрос! Я даже задумался
    Для усиления напряжения. Для общих целей. Для создания своего представления о "ламповом" звуке. Для занятия свободного времени. Повозится с лампами. Я не язвлю, если сложилось такое впечатление - просто описал для чего мне ламповый усилитель.
    На входе - 250 мВ, на выходе - 1-2 В. Для усилителя наушников, может еще чего придумаю.
    Вот как-то такой ответ!
  17. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Из сказанно вытекает, что нужен не УН, а просто ламповый пред, который можно воткнуть куда угодно, между чем угодно, чтоб получить ламповый окарас. Идея понятна. Копать надо в направлении ламповых предов и хедампов.
    Цитата Сообщение от Sid_VA Посмотреть сообщение
    На входе - 250 мВ
    Вроде такого уровня уже давно нет. Везде 2-4 вольта.
    на выходе - 1-2 В
    Но даже если где-то и есть 250 мВ, то получить усиление меньше 12-15 от ламп сложно. Чтоб было меньше на выходе преда будет нужен либо транс, либо делитель. Первое лучше, поскольку потерь будет меньше и качество звука лучше. Опять же чтоб подсоединять наушники нужно низкое выходное сопротивление. Проще всего это решается трансом, но можно и катодным повторителем.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 24.03.2008 в 13:40.
  18. Частый гость
    Аватар для Sid_VA
    Спасибо за ответы. Пойду сначала матчасть изучать, ибо здесь у меня глубокие пробелы...
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Если есть CD ЦАП с токовым выходом, и ламповая схема с усилением 30 к примеру, то можно на резисторе после ЦАПа снять 100 мВ и усилить в 30 раз, получишь 3 В p-p. Если после этого еще катодник, то получишь меньше, но зато сможешь подключать усилители.
  20. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    попробуй пред(буфер) от мюзикал фиделити.где-то на сайте здесь есть.очень хорош
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
