Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Помогите с ремонтом усилителя Revox A50
    Аватар для renovator
    г.Москва
    По умолчанию Помогите с ремонтом усилителя Revox A50
    Всем привет. Тут у меня проблема возникла, попал в руки данный усилитель, как показал осмотр, у него частично выгорела плата УМ (1.078.14 на схеме), а на выходе блока 1.078.106, присутствует +13 вольт постоянки, соответственно, данное напряжение поступает на вход УМ, чего вообще то не должно быть. Плату УМ довольно легко восстановил, а вот с маленьким блочком, с которого прет постоянка, все никак не получается разобраться. Причем, самое что интересное, у данного усилителя полностью модульная конструкция, на разьемах. Переставив аналогичный модуль с другого канала, вижу, что постоянка, на входе усилка около 100 мВ и восстановленная плата УМ нормально функционирует. Снял режимы с работающего блока, нашел пару неисправных резисторов, конденсаторы, которые белого цвета, заменил на обычные электролитические импортные, аналогичной емкости, пару транзисторов Q304 и Q303 на ВС546В, но толку никакого. Из отличий карты напряжений: 11.8В = 7.5В, 6.8В = 4.7В, между С302 и R308 +0.9В, а на левом выводе С305 +0.7В При проверке прямоугольным импульсом, данный УМ (1.078.14 на схеме), уровень сигнала на входе 1В 1кГц, на "полке" наблюдается очень большой выброс, без колебательного переходного процесса, чем его можно уменьшить?
    На фото, левая плата - 1.078.106 правая, думаю и так понятно Буду очень благодарен всем откликнувшимся, за помощ в починке данного девайса.
ID:	28386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28448   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось renovator; 13.03.2008 в 12:45.
    С уважением, Вадим.
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    По умолчанию Re: Помогите с ремонт усилителя Revox A50
    Вот эти белые ёмкости очень любят замыкаться, у меня стоит такой, проблема была именно в них.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    г.Москва
    Я их все поменял, на современные, аналогичной емкости и на большее напряжение (те, что под рукой оказались) но проблема все равно не пропадает. Выходной С308 заменил на неполярний электролит емкостью 100мкф. Часть резисторов пришлось заменить, у них оказалось довольно заниженное сопротивление, в отличии от номиналов на схеме.
    Последний раз редактировалось renovator; 12.03.2008 в 21:57.
    С уважением, Вадим.
    Если подозрение на транзисторы, тупо замерь у всех напряжение Б-Э. Должно быть 0,65 или близко вольт.
    Насколько я понял, внешние соединения ОК. Ты ведь плату меняешь на рабочую, и в этом же слоте всё работает.
    г.Москва
    Игорь, на переходе Б-Э Q301 0.51В, на остальных 0.63В Если поменять плату, проблема не возникает.
    С уважением, Вадим.
    Это нормально, скорее всего там 0,65, просто вольтметр вносит погрешность, там высокоомная цепь.
    Слушай, а как постоянка поступает на вход УМ, везде разделительные емкости стоят??
    Проверь электролиты еще раз.
    г.Москва
    Честно говоря, я не совсем понимаю, как там постоянка появляется, она просто есть после С308, в виде 13 В, хоть ты тресни, поменял уже несколько конденсаторов, сейчас 100 мкф неполярный стоит. И практически отсутствует, при установке второго блока, в тот же разьем.
    Проверил конденсаторы, емкость соответствует той, которая была до установки на плату, я их все, предварительно, замерил. Напряжения (указаны на схеме = у меня):
    1.5=1.75
    11.8=10
    6.8=6
    2.2=3
    14.1=14.7
    12.5=12.9
    0.38=0.38
    На обоих выводах резистора R310 по 0.4 В, на исправном блоке, там 0 и на левом, по схеме, выводе С305 0.5 В, в то время, как должен быть 0. Измеряю относительно зеляного потенциала.
    С уважением, Вадим.
    Вадим, поищи в монтаже, проверь, не закорочены ли емкости, или утечка где.
    г.Москва
    или утечка где.
    Плату промыл, прозвонил, норма А как проверить утечку? И что бы от нее избавиться, нужно ведь обычный конденсатор, типа К73-17 поставить?
    С уважением, Вадим.
    Тестером посмотреть, сравнить платы друг с другом.
    На работающей таковых нет, зачем ставить в нерабочую?
    г.Москва
    Еще раз все проверил и заменил С307 на неполярный электролит 100х25В Все режимы пришли в норму , кроме постоянки на выходе, после С308. Причем самое что интересное, после всех перетыканий плат, на рабочем модуле, постоянка увеличилась до 1.6В, а выходной электролит, вместо 25 мкф показывает значение емкости 0.7 нФ.
    Да, на рабочем модуле нет, но в свете всех проишествий, наверное это единственный возможный вариант, для избавления от постоянного напряжения, после С308. Как я понимаю, С308, совместно с входным подстроечным резистором R519 2.5к, на плате УМ, образуют ФНЧ. Вопрос таков, а какое входное сопротивление платы УМ, для правильного выбора емкости С308?
    С уважением, Вадим.
    Хм..., а на исправном модуле С308 не "течет"? Без модулей 1.078.106 что на входе конечников творится (К501/R519)?
    Алексей.
    Злой кранч.
    г.Москва
    Привет, Алексей. Сначала было 130 мВ, после 2х дней постоянных перетыканий плат, на исправном модуле постоянка возросла до 1.6 В, а сам С308, вместо положенных 25 мкф, стал показывать 0.7 нф.
    Наверное имеется в виду L501/R518? Там где 0В на схеме указано, на рабочих платах около 100 мВ (восстановленная) и 250мВ у оригинальной. Это при не подключенном входе. Кстати, каким образом бы ее уменьшить?
    С уважением, Вадим.
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом усилителя Revox A50
    Привет, Вадим.
    L501/R518
    Нет, R501/R519. Я так понимаю R519 баллансирует конечник по постоянке (0 на выходе), а R520 ток покоя.
    "Течет", я имел ввиду повышенный ток утечки (Эквивалентно параллельно подключенному резистору)
    Вообще, предположение таково: неисправность в цепи баллансировки R502/R503/R519. В модуле 1.078.106, который считается исправным "течет" конденсатор С308 и получившийся делитель, состоящий из R502/R503/R519/С308(точнее тока его утечки) устанавливает нормальный режим по постоянке, так как в принципе, из за наличия разделительного конденсатора подключение модуля 1.078.106 не должно изменять режимов по постоянному току...ну, это если исключить возбуд
    Вот, примерно такая теория
    Алексей.
    Злой кранч.
    г.Москва
    Алексей, когда я написал значения постоянных напряжений, на выходе плат УМ, я не учел один момент, я несколько раз крутил R519, но не контролировал уровень постоянной состовляющей на выходе, а добивался значений напряжений, показанных на схеме. Поэтому, вполне возможно, что уровень постоянного напряжения, можно свести к минимуму. Так что есть ли там неисправность, или нет, проверю вечером, по крайней мере, номиналы элементов в норме, а полупроводники целые.
    Устанавливает нормальный режим по постоянке, но скорее всего, для уровня 150мВ, как это было изначально, на выходе исправного модуля 1.078.106 Сейчас, даже в исправном блоке, на выходе стало 1.6В, а на неисправном 13В, так что эту постоянную составляющую, хотелось бы свести к минимуму. Поэтому и задал вопрос, о входном сопротивлении УМ и емкости постоянного конденсатора, на замену С308. Может такая замена поможет исключить проблему?
    Возбуд чего?
    С уважением, Вадим.
    Возбуд усилителя...хотя, маловероятно. Но я бы для очистки совести осциллографом ткнулся. Входное сопротивление не меньше 47 ком. Тот резистор, который со входа на землю похоже такого номинала, правда плохо видно.
    Упс...не на землю. Только сейчас рассмотрел...А почему бы просто не заменить таким же или чуть большим номиналом?
    Последний раз редактировалось qwerty; 13.03.2008 в 16:35.
    Алексей.
    Злой кранч.
    г.Москва
    Дело в том, что уже пробовал различные, полярные и неполярные электролиты ставить. Сейчас стоит 100 мкф, неполярный, с 14В (при 25 мкф) уменьшилось до 12.7В постоянки. Сложно поверить в такую сильную утечку, вот и пытаюсь понять, почему так происходит. Замыканий и прочих шалостей нет, проверил уже несколько раз.
    С уважением, Вадим.
    Да без разницы какой...емкость этого конденсатора может повлиять только на частоту среза получившегося ФВЧ, которая определяется этой емкостью и входным сопротивлением. Поставишь меньше, частота среза вырастет, больше -понизится. На режимы по постоянке этот конденсатор влиять не должен. Если и влияет, то причина не в нем (при условии, что он исправен). Это обыкновенный разделительный конденсатор.
    Алексей.
    Злой кранч.
    г.Москва
    Т.е. как так без разницы? Постоянный, не электролитический, конденсатор разве дает утечку? Пока поставлю, на пробу 4.7 мкф полипропиленовый, импортный аналог к78-2. А то, что он образует ФВЧ, да, поэтому и спрашивал какое входное сопротивление УМ, из схемы не очень смог своими силами понять.
    Добавлено через 6 минут
    Даже из этой фразы видится, что он должен разделять, а у меня, на данный момент, что то не очень разделяет Про УМ и его режимы по постоянке, пока не говорю, речь пока только о модуле 1.078.106
    Последний раз редактировалось renovator; 13.03.2008 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Вадим.
    Утечкой исправного электролита можно в данном случае пренебречь. Да и не только в данном...
    Уже начинаю ничего не понимать
    Все, что после С308 это мощник и это его тараканы. А вот до С308, судя по фрагменту схемы должно быть около 13.5В. А после -3.3.
    Алексей.
    Злой кранч.
