Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Недорогие среднечастотники?
    Аватар для Ryujin
    По умолчанию Недорогие среднечастотники?
    Делаю 3х-полоску. С НЧ и ВЧ определился, а подходящей СЧ-головки не могу найти! Помогите определиться! Встречал МС560, но не знаю, что это за динамики. Продавец говорит "хорошие, профессиональные". Стоит ли брать их? Стоят по 1500 за штуку. И ещё вот замахнулся на АСАлабовские 1314.8 - лучше ли этот вариант или хуже?
    А по остальным динамикам в колонке скажу:
    НЧ - EVN, 8 дюймов. Больше ничего о нём неизвестно. Профессиональный, очень мощный - лично проверял на 120-ваттном усилке - отлично держит, громко басит.
    ВЧ - случайно купленные шёлковые Fei Lo YDQG10-8, недорогие твитеры. Но звук мне нравится - мягкий и очень музыкальный. Нижняя частота - 3000 Гц, мощность 40 Вт макс и 10 Вт ном.
    Piter
    По умолчанию Re: Недорогие среднечастотники?
    Аватар для Ryujin
    Ну и как они? А цена где написана?
    Piter
    Не слушал. Но я бы попробовал купить, не понравилось - продал бы.
    цена: 1500 р примерно
    Краснообск
    они?? недорогие как ты и просил.
    Paper cone with special coating, rubber surround with optimized profile
    резиновый подвес и специальное покрытие диффузора и масса подвижной ситсемы почти 9грамм.
    какая чувствительность нужна и какая частота нижней границы раздела???
    ТУт ктото на форуме продавал Фостекс ФЕ-87Е - мне очень понравились при частоте раздела 600 герц снизу. и небольших громкостях. Стоят 1800.
    У Визатон БГ-20 правда тоже почти 9 грамм, но это 8" динамик.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для Ryujin
    Gajdar
    чувствительность подойдёт не ниже 89 дБ/Вт/м, а частота раздела может быть и довольно высокой - от 500-700 Гц, басовик с ними нормально справляется. Ещё бы неплохо, чтобы среднечастотник был купольным, но, наверное "за недорого" такой не найдёшь...
    Фостексы, наверное, очень хороши по звуку, но цвет смущает - у меня все динамики чёрные.
    Piter
    http://www.monacor.com.ua/catalogue-...=62&SubKtg=516
    Этот уже слушал, по этому его рекомендую.
    Добавлено через 1 минуту
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 12.03.2008 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Ryujin
    ZugDuk
    что смешного? Я ни разу не слышал Фостексы. Конечно, сидя в Питере может это и смешно звучит.
    Piter
    Не обижаться надо, а спасибо говорить, что подстерегаю от покупки дерьма, даже в такой форме.
    И причем здесь мой любимый город ?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Gajdar, а про АС на БГ-20 обещанный отчёт будет?
    Аватар для Ryujin
    ZugDuk
    Да я не обижаюсь. Просто живу в Томске, а у нас тут не то, что Fostex, а простых китайских днём с огнём не сыщешь, вот и приходится брать "вслепую", без осмотра, без прослушки. Один говорит - Фостексы хороши, другой - нет, это дерьмо. Ну, и кому верить?
    Piter
    И в Питере точно также. Я свои заказывал из Америки и покупал в толкучке на веге и портале.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14953
    Volgograd city
    Ryujin, посмотрите на Бейму 6MI90 (6.5*, 8Ohm, 125w, 98db, 150-8000Hz). Обратил внимание на них по наводке камрада anli.
    http://www.beymapro.ru/products/item-143.htm
    Уже вторую неделю разыгрываются в боксе ВЧ+СЧ, басовый бокс будет отдельно. Очень приятные впечатления, чисто и детально, даже лёгкий заход в басовую область есть. Причем корпуса сделал примерно 12-14 литров, для эксперимента в акуст.оформлении - ОЯ, ПАС, ЗЯ. Пока играют с ПАС (для ЗЯ не успел купить потребного кол-ва синтепона), вообще без фильтров, напрямую, + ВЧ Beyma CP21F через конд 1мкф. Очень порадовали звуком, причем высокое чутье удачно сочетается с высокой мощностью - отличное "масштабирование" громкости с сохранением тональности, детальности и отсутствием искажняка. На малой громкости (почти уровень шепота) и большой (до некомфортного уровня) - отрабатывают почти одинаково. Есть минорный момент - лёгкий пик АЧХ на 3.5-4 kHz, на мой вкус слегка "кричащий" характер звука, но это если строго на оси, при отклонении этот горбик сглаживается.
    Брал их через коллегу Пётр:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15042
    Император Галактики Андрей-I
    Piter
    Бейма - MMS 9 гр, BL 9.6
    Монакор MMS 4.5g BL 4.8
    Паритет
    АЧХ ровнее у Монакора. Никакого крика от них нет вообще.
    Чувствительность и мощность выше у Бейма, но нафиг не нужны с конкретными динамиками и разделом на 500 Гц.
    Цена у Бейма выше.
    Краснообск
    Что касается Фостекса 166, то это КАЛ полнейшый, что касается ФЕ-87, то это отличный среднечастотник с очень хороошим звучанием, если его обрезать на 500 гц. Пробовал оба. Проект на 8" НЧ-мидбасе и этом фостексе играет отлично. 8" это остатки от Визатона БГ-20. В 70 литровом ящике с ПАС.
    Аватар для Ryujin
    Я так понял, с сайта они ничего не рассылают? А как заказывать?
    И ещё: мне тут в соседней ветке порекомендовали АСА 1324, стоит ли замахнуться на них? Всё-таки, цена ОЩУТИМО меньше... Насколько хуже будет звук (если хуже)?
    Piter
    На СЧ экономить нельзя.
    Выложи сюда параметры АСА 1324, мы посмотрим и скажем, хуже будет или лучше.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Хуже,чем творения от АСА-лаб, еще надо умудриться найти.Стыдитесь,товарищ,вы не знаете отечественных героев!
    Кстати,давно интересуюсь-а как определяется характер звучания по графикам с обложек рекламных проспектов?
    Piter
    Методом дедукции и интерполяции
    Аватар для Ryujin
    http://acalab.ru/catalog/speakers/sc...08920504.shtml - модель 1324.
    http://acalab.ru/img/catalog/documen...1109073980.pdf - прямая ссылка на документацию.
    Те самые МС-560, которые у нас продаются: http://www.magnetikum.spb.ru/mc560.htm
    Последний раз редактировалось Ryujin; 13.03.2008 в 23:32.
