Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
  1. Частый гость
    Аватар для Ryujin
    По умолчанию Недорогие среднечастотники?
    Делаю 3х-полоску. С НЧ и ВЧ определился, а подходящей СЧ-головки не могу найти! Помогите определиться! Встречал МС560, но не знаю, что это за динамики. Продавец говорит "хорошие, профессиональные". Стоит ли брать их? Стоят по 1500 за штуку. И ещё вот замахнулся на АСАлабовские 1314.8 - лучше ли этот вариант или хуже?
    А по остальным динамикам в колонке скажу:
    НЧ - EVN, 8 дюймов. Больше ничего о нём неизвестно. Профессиональный, очень мощный - лично проверял на 120-ваттном усилке - отлично держит, громко басит.
    ВЧ - случайно купленные шёлковые Fei Lo YDQG10-8, недорогие твитеры. Но звук мне нравится - мягкий и очень музыкальный. Нижняя частота - 3000 Гц, мощность 40 Вт макс и 10 Вт ном.
    MP3 kills MUSIC!
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Недорогие среднечастотники?
  3. Частый гость
    Аватар для Ryujin
    Ну и как они? А цена где написана?
    MP3 kills MUSIC!
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Не слушал. Но я бы попробовал купить, не понравилось - продал бы.
    цена: 1500 р примерно
  5. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    они?? недорогие как ты и просил.
    Paper cone with special coating, rubber surround with optimized profile
    резиновый подвес и специальное покрытие диффузора и масса подвижной ситсемы почти 9грамм.
    какая чувствительность нужна и какая частота нижней границы раздела???
    ТУт ктото на форуме продавал Фостекс ФЕ-87Е - мне очень понравились при частоте раздела 600 герц снизу. и небольших громкостях. Стоят 1800.
    У Визатон БГ-20 правда тоже почти 9 грамм, но это 8" динамик.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  6. Частый гость
    Аватар для Ryujin
    Gajdar
    чувствительность подойдёт не ниже 89 дБ/Вт/м, а частота раздела может быть и довольно высокой - от 500-700 Гц, басовик с ними нормально справляется. Ещё бы неплохо, чтобы среднечастотник был купольным, но, наверное "за недорого" такой не найдёшь...
    Фостексы, наверное, очень хороши по звуку, но цвет смущает - у меня все динамики чёрные.
    MP3 kills MUSIC!
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    http://www.monacor.com.ua/catalogue-...=62&SubKtg=516
    Этот уже слушал, по этому его рекомендую.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 12.03.2008 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость
    Аватар для Ryujin
    ZugDuk
    что смешного? Я ни разу не слышал Фостексы. Конечно, сидя в Питере может это и смешно звучит.
    MP3 kills MUSIC!
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Не обижаться надо, а спасибо говорить, что подстерегаю от покупки дерьма, даже в такой форме.
    И причем здесь мой любимый город ?
  10. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Gajdar, а про АС на БГ-20 обещанный отчёт будет?
  11. Частый гость
    Аватар для Ryujin
    ZugDuk
    Да я не обижаюсь. Просто живу в Томске, а у нас тут не то, что Fostex, а простых китайских днём с огнём не сыщешь, вот и приходится брать "вслепую", без осмотра, без прослушки. Один говорит - Фостексы хороши, другой - нет, это дерьмо. Ну, и кому верить?
    MP3 kills MUSIC!
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    И в Питере точно также. Я свои заказывал из Америки и покупал в толкучке на веге и портале.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14953
  13. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Ryujin, посмотрите на Бейму 6MI90 (6.5*, 8Ohm, 125w, 98db, 150-8000Hz). Обратил внимание на них по наводке камрада anli.
    http://www.beymapro.ru/products/item-143.htm
    Уже вторую неделю разыгрываются в боксе ВЧ+СЧ, басовый бокс будет отдельно. Очень приятные впечатления, чисто и детально, даже лёгкий заход в басовую область есть. Причем корпуса сделал примерно 12-14 литров, для эксперимента в акуст.оформлении - ОЯ, ПАС, ЗЯ. Пока играют с ПАС (для ЗЯ не успел купить потребного кол-ва синтепона), вообще без фильтров, напрямую, + ВЧ Beyma CP21F через конд 1мкф. Очень порадовали звуком, причем высокое чутье удачно сочетается с высокой мощностью - отличное "масштабирование" громкости с сохранением тональности, детальности и отсутствием искажняка. На малой громкости (почти уровень шепота) и большой (до некомфортного уровня) - отрабатывают почти одинаково. Есть минорный момент - лёгкий пик АЧХ на 3.5-4 kHz, на мой вкус слегка "кричащий" характер звука, но это если строго на оси, при отклонении этот горбик сглаживается.
    Брал их через коллегу Пётр:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15042
    Император Галактики Андрей-I
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Бейма - MMS 9 гр, BL 9.6
    Монакор MMS 4.5g BL 4.8
    Паритет
    АЧХ ровнее у Монакора. Никакого крика от них нет вообще.
    Чувствительность и мощность выше у Бейма, но нафиг не нужны с конкретными динамиками и разделом на 500 Гц.
    Цена у Бейма выше.
  15. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Что касается Фостекса 166, то это КАЛ полнейшый, что касается ФЕ-87, то это отличный среднечастотник с очень хороошим звучанием, если его обрезать на 500 гц. Пробовал оба. Проект на 8" НЧ-мидбасе и этом фостексе играет отлично. 8" это остатки от Визатона БГ-20. В 70 литровом ящике с ПАС.
  16. Частый гость
    Аватар для Ryujin
    Я так понял, с сайта они ничего не рассылают? А как заказывать?
    И ещё: мне тут в соседней ветке порекомендовали АСА 1324, стоит ли замахнуться на них? Всё-таки, цена ОЩУТИМО меньше... Насколько хуже будет звук (если хуже)?
    MP3 kills MUSIC!
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    На СЧ экономить нельзя.
    Выложи сюда параметры АСА 1324, мы посмотрим и скажем, хуже будет или лучше.
  18. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Хуже,чем творения от АСА-лаб, еще надо умудриться найти.Стыдитесь,товарищ,вы не знаете отечественных героев!
    Кстати,давно интересуюсь-а как определяется характер звучания по графикам с обложек рекламных проспектов?
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Методом дедукции и интерполяции
  20. Частый гость
    Аватар для Ryujin
    http://acalab.ru/catalog/speakers/sc...08920504.shtml - модель 1324.
    http://acalab.ru/img/catalog/documen...1109073980.pdf - прямая ссылка на документацию.
    Те самые МС-560, которые у нас продаются: http://www.magnetikum.spb.ru/mc560.htm
    Последний раз редактировалось Ryujin; 13.03.2008 в 23:32.
    MP3 kills MUSIC!
