Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Саб ЗЯ на 75ГДН-1Л-4
    Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    По умолчанию Саб ЗЯ на 75ГДН-1Л-4
    Нормально ли будет ящик объемом ~80л (43*43*43см)
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    По умолчанию Re: Саб ЗЯ на 75ГДН-1Л-4
    У этого дина добротность Qts маленькая , ему надо ФИ.
    Но параметры всё равно надо самому снять.
    Новичок Аватар для Trash
    Вот посмотри Саб на 75ГДН
    Пишут что круто сам себе такой щас собираю...
    http://www.artmech.com/pavel/sub/sub3.htm
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    PAiN
    полметра на полметра на полметра - квадратный такой. В качестве фазонверторов подойдут пара баллончиков от пены Gillette (самые большие) с отрезанными горлышками и донышками. Разбирать баллончики нужно аккуратно, предварительно выпустив из них весь сжатый воздух! Далее вырезаешь две дырки в стенке сабвуфера и плотно вклеиваешь полученные трубки туда. Зазоры устраняешь смесью из клея ПВА и опилок.
    Вот такой рецепт - просто, качественно и недорого. Динамик у такого саба должен находиться спереди для лучшей атаки. Собранный саб ставишь на шипы, купленные в ближайшем hi-fi магазине.
    Аватар для PAiN
    Informer, а без ФИ никак?
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    PAiN Вот и я так же почти начинал, тогда и набрел на этот форум, (правда перед этим был опыт по доработке 15АС-109) - выхватил на базаре 75ГДН восхищенный той самой статьей про бэндпасс 6го опрядка.
    Тоже так же с наскоку - типа каких размероф должен быть ящик и всё такое - создал тему " Помогите с размерами ФИ саба 75ГДН-1-4" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2003
    Потом " Ящик Саба на 75ГДН-1-4" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1281
    Так что читай.
    Рекомендации от меня, т.е. мои грабли, на которые ты можешь уже не наступать:
    1. Почитай форум, почитай теорию, и ту статью тоже (особенно про акустичекое оформление ЗЯ, ФИ, БП - и с чем их есть), и чтобы не было глупых вопросов
    2. Померяй параметры ТС, только тогда можно будет сказать в какой ящик засунуть этот динамик и вообще стоит ли он этого
    3. Короче не гони лошадей, успеешь еще фанеры напилить
    Последний раз редактировалось drew; 12.03.2008 в 17:06.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Харьков
    Или если совсем влом читать теорию и мерять динамик, тогда делай 80литров и ФИ на 30Гц, наверняка не промахнёшся
    Донбасс г.Донецк
    Во мля научный подход - человек хотел услышать ответ и получил его!
    Да что-то должно получиться...только вот как оно сиграет
    Informer тебе дай волю так ты всю физику к х@ям сведешь
    Харьков
    Ну зачем же так сразу???
    Человек может хочет сделать всего один саб и не заниматься этим больше никогда. Может ему и не стоит забивать голову физикой (это его право). Уже хорошо что он не купил ББК а что-то захотел получше, притом сделать своми руками. А результат... А что результат, какие бы там параметры небыли у этого 75гдн, всё равно результирующая АЧХ будет различаться на 2-3 дБ, что мизер по сравнению с тем что делает с АЧХ комната.
    В Ы-90 вон кстати пихали динамики с разных зыводов, и ничего, не подстраивались под каждый динамик
    Аватар для PAiN
    ФИ на 30Гц
    это какой? всмысле длина, диаметр.
    Кстати, нужно ли чем-либо обклеивать\обкладывать изнутри ящик? если да, то чем?
    Харьков
    Есть пластиковая труба диаметром 7-10 см? Если нет то купи, скажи диаметр - я скажу длинну. Обклеивать - необязательно.
    Аватар для PAiN
    Informer, ща гляну трубу, может есть, если нету - завтра куплю.
    Нету, завтра куплю.
    Добавлено через 18 часов 25 минут
    Есть труба, d=100мм.
    Вот динамик кстати, букву перепутал, там не Л, а М http://www.dinamiki-mir.ru/view_dina...N/009-075-1M-4
    Последний раз редактировалось PAiN; 13.03.2008 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
    Донбасс г.Донецк
    Ну ды стандартная пластиковая канализационная труба.
    обклеивать - необязательно.
    Сам ящик при таком достаточном объеме уже не нужно, а вот трубу надо.Труба достаточно тонкая ее обязательно нужно обклеить. Делают это по разному но суть одна - избавиться от дребезга ФИ. Я обмотал ХБ изолентой в несколько слоев и сверху на клей слой линолеума - сверху тоже можно изолентой чтобы приклеился линолеум, а потом изоленту можно не снимать - так даже лучше.
    Ну раз доктор сказал что объем (заметьте внутренний объем ящика с вычетом объема трубы ФИ и объема динамика) будет 80л, а частота настройки ФИ=30Гц, тогда длина трубы ФИ при диаметре 100мм будет равна = 2354*100^2/(80*30^2)-0,85*100=242мм
    Считал по методе Матараццо http://www.radioman-portal.ru/pages/100/index.shtml :
    L= ( 2354 D^2 / ( V F^2) ) - 0.85D
    Аватар для PAiN
    Спасибо. Еще вопрос, куда ФИ вставлять, точнее в какую стенку?
    Харьков
    Профессор drew всё правильно сказал (и посчитал).
    Куда вставлять трубу - дело вкуса Для неискушенного сабостроителя можно в переднюю стенку, только подальше от динамика.
    Донбасс г.Донецк
    Да уж увольте, какой из меня профессор, знаний и времени на хобби маловато.
    PAiN посмотри как сделал я, такое расположение ФИ считается довольно удачным https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=153
    Аватар для PAiN
    труба у меня кстати со стенкой 3мм.
    Добавлено через 7 часов 40 минут
    http://images.people.overclockers.ru/151881.jpg верхняя стенка пока не закреплена, но уже неплохо играет, мне понравилось по крайней мере.
    Последний раз редактировалось PAiN; 15.03.2008 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
    Плин, сколько раз себе говорил - не сиди до утра за компом - мысли дурные лезут.
    Скажите пожалуйста - возможно ли побороть сильную нелинейность БП 6-го уровня следующим способом:
    Берем 2 БП и настраиваем их таким образом, что бы подъемы АЧХ одного компенсировали спады другого.
    Для 30ГД-2 я прикинул - получается нечно типа этого:
    Пугаю большие задержки.
    Все, я закончил и ушел спать. Попинайте пока мою идею.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    останется только фазу настроить. Посмотри на нее для начала.
    Аватар для PAiN
    Чисто мои эмоции...
    Сделал усилочек недавно из старого амфитона - теперь на половине громкости шапки с полки в прихожей валятся, закрылся в комнате, врубил - аж окно-стеклопакет ощутимо вибрирует!!! Если поставить саб сзади стула и сидеть и слушать музыку - ощущение, что стул ногой пинают. Отыгрывает 20-22гц, сколько композиций с глубоким басом прослушал, сколько тестов сабвуферов (уши закладывает кстати..) - ни разу не заметил, чтобы саб не отыграл саААамые низкие частоты, ни разу не слышал "перденья"! Бас мощный, объемный, мягкий!!! Я в восторге!
    ЗЫ так и не отделал ничем его - так и стоит ящик из ДСП с полосками герметика по швам)))
    ЗЗЫ соседи пока не приходили))
