Ну что, снова 75ГДН...
1) В ЗЯ этот дин играть будет плохо! Точнее нифига не будет! Либо корректировать его, либо другой тип АО. Если корректировать, то тоже не айс - Xmax маловат у него...
2) если хочешь быстро - ФИ 80л и на 30Гц - и вправду не промахнешься! Проверено временем и не одной 75кой!
3) если хочешь качественно, то надо быстренько изучить тему измерения параметров тилля-смолла. Без них никуда! Только после того как измеришь точные параметры динамика, можно расчитать правильное АО
4) Чтобы относительно попроще - ФИ. достаточно будет измерений с погрешностью 5%
там бессмыслено более точно ловить! А вот чтобы извратица, ну хотя бы как я, надо максимально точно измерить динамик, измерить несколько раз!!! Я брал средний результат 10ти измерений на макс качестве! SpeakerWorkShop мне уже выдавал погрешность порядка 1-2% и около 5% при измерении Vas (НО, как показала практика, Vas не сильно влияет на БП4 или БП6). Потом загнал в разного рода программы по расчету АО по заданым параметрам ТС, в них перебрал кучу вариантов, подогнал имеющийся ящик от амфитонов 25АС-027, снова перебрал кучу вариантов настроек БП4 с этим ящиком, высчитал, максимально точно сделал перегородку, запхал внутрь динамик, включил, сунул микрофон, и получил именно то
что хотел. Зато как он отлично играет! Изначально в машину планировался, но сейчас стоит в углу и подыгрует фронтам... когда врубаю, такой кач начинается!
5) БП6 я бы не рекомендовал делать - там он уж очень тонкий в настройке!!! Да и БП4 не так-то просто обуздать! У меня за плечами не один саб на ФИ построенный и ниодин раз все с помощью микрофона настраивалось и с помощью уха. Думаю стоит все-таки сделать ФИ!
