Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Trash
    Внимание! Проблема со схемой Корвет-75АС-001
    Неизанстно сопротивление резистора R1 в схеме кроссовера колонок "Корвет" - 75АС-001.
    Если у когото другая более точная схема или кто-то знает это сопротивление...????
    Схема прилогается.
Название:	Схема 75AC-001.jpg
  2. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Проблема со схемой Корвет-75АС-001
    R1=3,3 ома. Если зашунтировать его конденсатором на 1,0 м.ф будет лучше. Скомпенсирует спад на крайних ВЧ.
  3. Новичок Аватар для Night Owl
    г. Люберцы
    Схема прилогается.
    Хм, а у меня стояло 2,2 уже зашунтированное
  4. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  5. Новичок
    Аватар для Trash
    так по данной схеме резистор R1 2,2 или 3,3 Ома и какой емкости лучше поставить конденсатор...
    Кстати вопрос такой....
    В ней стоит писчелка 10ГДВ-4 она помойму 16 Ом.....
    Можно ли заменить одну 16 Омную писчалку подсоеденив последовательно две 8 Омных и как это может отразится на звуке.....????
  6. Новичок Аватар для Night Owl
    г. Люберцы
    ...писчелка...
    А нах... это нужно? Фильтр специально расчитан под эту головку и фазовыравнивающая цепочка... Как написано на ЭВМ моделировали
    Да и вообще было бы неплохо озвучить цели преследуемые Вами относительно данной АС
  7. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Я назвал номиналы из последней пары Кливеров 075АС, которые я апгрейдил. Схема указанная выше применялась однако год, полтора. Потом пошли шунты из кондёров. А сопротивление, да, запросто и 2,2 ома, и 3,3 ома могут быть.
    ""так по данной схеме резистор R1 2,2 или 3,3 Ома и какой емкости лучше поставить конденсатор...""
    При любом сопротивлении 1,0м.ф.
    ""Можно ли заменить одну 16 Омную писчалку подсоеденив последовательно две 8 Омных и как это может отразится на звуке.....???? ""
    ВЧ головка в данной схеме включена в диагональ моста, и зашунтирована сопротивлением в 16,0ом., что позволяет преполагать о фильтре рссчитанном на нагрузку в 8,0 ом. Я никаких манипуляций с пристраиванием головок с другим сопротивлением не проводил, потому мне и сказать нечего по этому поводу!
  8. Новичок
    Аватар для Trash
    meshin
    Огромное спасибо за советы....
    Добавлено через 20 часов 3 минуты
    Кстати а можно ли уточник в Корвете 75ас-001 ВЧ 10ГДВ-4 с каким сопротивлением 16 или 8 ом....?????
    Последний раз редактировалось Trash; 12.03.2008 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    meshin
    Конечно 16,0 ом. По постоянке 13,6 ом. Внешне- копия 6ГДВ4-8(6ГД-13).
    Да и внутренне кроме сопротивления не отличаются. Ремонтировать и те, эти приходилось.
  10. Новичок
    Аватар для Trash
    Просто все это хочу собрать в ручную все посчитал короче цена выдит около 6000 р. а продают их примерно так же. Нотолько один плюс ящик будет из МДФ так как дядя держит свой цех по сборке мебели то из МДФ 28 мм собрать не проблема единственное что ненравитсыя динамик на писчаллке 10ГДВ-4-16 хочу вместо него поставть пару Senon PT25Z динамик (3-25кГц, 150Вт RMS)
    http://www.chip-dip.ru/product0/921826519.aspx
    Только вот громкость этой пары соеденненой параллельно придется как то глушить ну это будет не проблема при сборке посмотрим...
  11. Новичок
    Аватар для Trash
    Если кто слушал следующую акустику поделитесь впечетлениями:
    75АС-001
    150АС-001
    150АС-009
    200АС-010
    Что из них лучше...???
    Я лично даю предпочтение 75АС-001...
    Но на Этом и других форумах люди говорят что типа ящик у них маловат низ неочень глубокий...
    И про среднечастотник тоже чето пишут плохое, типа завал на 6-7 кГц....????
    Такли это хотелось бы узнать...????
    Поделитесь пожалуйсто мнением, а то Я в замешательствекакие лучше взять...???
    Проблема в том, что Я живу в одном городе, а ехать за ними в другой и кота в мешке неохото покупать...
    И еще для дома эта акустика на ваш взгляд не мощьновата...???
