Показано с 1 по 5 из 5
  1. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию 310в>250в 0.6А
    есть 310вольт постоянки нужно понизить до стабильных 250...270В.ток в цепи 0.6А.есть еще IRF740A.никто не подкинет простенькую схемку
    стаба естественно импульсного ибо обычный будет нехило греться (310-270...250)Х0.6=24...36ватт почитай целый паяльник!заранее спасиб.желательно на дискретной эл.базе
  2. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: 310в>250в 0.6А
    Spammer, если нужен именно импульсник, я не советчик. Но если потребление от сети (+310В?) не сильно волнует (лишних 24-36Вт), то можно и обычный стаб забабахать.. греться сильно он не будет. Маленький кулик от старого проца справится сполна с этой мощностью. места займет примерно столька же, сколько и сетевой инвертор на 200Вт, а то и меньше. Ну максимум 8*8*8см.
    кпд преобраза, кстати, больше 90%, в данном случае, добиться тоже не так-то просто будет.. Ну процентов 95 макс. Остальные ватт 15-20 - в тепло.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    спасибо, но в том то и дело что я и собрал уже обычный греется как печка.80градусов.ребристый теплоотвод 7х7х7 см. вот и я прошу совета насчет импульсного.спецы ау...!
  4. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Spammer, а вентилятор имеется? достаточно 60мм вентилятор прикрутить и температура опустится до 30гр., а то и еще ниже. проверено. А импульсник, повторюсь, будет рассеивать мощность всего раза в 1.5-2 меньше чем обычный стаб.. 24-36Вт это не так уж и много, большинство ибп на 200Вт и имеют примерно такой же кпд (85-90%).
  5. Завсегдатай
    Аватар для Spammer
    38RUS
    я хочу попробовать импульсный режим .места для вентилятора нет.
