Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Konstruktor
    По умолчанию Усь от Вестхост
    Комрады, скажите что знаете о http://sound.westhost.com/project3a.htm
    и какими SA и SC можно заменить тамошние мотороловские?
  2. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Усь от Вестхост
    MJL4302/MJL4281-2sa1302/2sc3281.MJE15034/MJE15035-2sa1837/2SC4793 или 2SA1930/2SC5171.
  3. Частый гость
    FEDGEN, а пара 2sa1837/2sc5171 покатит?
  4. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Это рассыпная STK по сути своей.В выхлоп можно ставить 2SA1943+2SC5200. Q5 и Q6 - 2SA1837\2SC4793, я ставил MJE340 и 350, KSE340\50 тоже подходят.Питание давал +-35В.Можно попробовать 2SD669 и 2SB649, но я не пробовал.Давно это было.Особой разницы с STK не будет, разве что в последней не надо подбирать пару в дифкаскад, но в случае чего сгоревший выхлоп не поменять.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  5. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Для чего унч.
  6. Частый гость
    Для чего унч.
    для усиления низких частот
    а если серьезно хочу собрать простой вменяемый усь и заодно потренироваться в разведении платы...
  7. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вот ссылка на простой, вменяемый усь:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12910
    Все транзисторы можно купить в Митраконе, где для него их и беру.
    Ошибки в разводке платы прощает, источники тока в свое время подпаивал к дифкаскаду вообще не удосужившись отключить сигнал, нагрузку и питание и ничего.Нужно быть очень одаренным, чтобы ЭТО не заиграло с первого раза, еще труднее найти хоть одну дефицитную деталь в схеме - все простое и доступное.Некоторые платки в теме тоже есть.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    Такая схемотехника применялась в начале 70г.Некоторые аппараты звучали неплохо например пионер SA100.Моё мнение -тренироваться лучше на мерседесе чем на запорожце.
    Добавлено через 8 минут
    Вопрос по митракону как у них с левыми изготовителями.Хочу жоть ра купить настоящие 2sa1216/2sc2922.Прикол в том что привлзили из штатов MJ15025/15024 фирмы BSC по цене 6.5$ в Росии в два раза дешевле.Что за ерунда.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 10.03.2008 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость
    покажи мне простой, надежный мерседес.)))
  10. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2038
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11445 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1577
  11. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Если про схему из первого поста, то и сейчас таких хватает, процентов 90 недалеко от нее уехало.
    С левыми изготовителями у них клево. В смысле, попадаются. По крайней мере, левых STK навалом.Транзисторы левые пока не попадались.
    Которые сняты с производства то?
    Спокойно, аналог есть:
    2SA1295\2SC3264. Корпуса такие же, кстати.Можно видеть например в 352й надьке.
    Но советовать начинающему сразу браться за JLH - не самый лучший вариант.Холтон с ИРФами на выхлопе потянет максимум на Нексию, с нормальной Тошибой 1530\201 уже на бэху пятой серии
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  12. - Аватар для Olegyurich
    Интересно в чем проблема в сборке JLH?
    Как раз таки начинающим лучше начинать именно с таких несложных, нетребовательных ( хотя бы в первом приближении ) схем.
    Другое дело, что звук у JLH своеобразный, для металла например не всегда подходит. Ulis собрал, можно у него спросить.
    Добавлено через 19 минут
    Схема из первого поста может звучать может весьма музыкально, но не очень чисто.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 14.03.2008 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
