Показано с 1 по 19 из 19
Тема: как очистить алюминивые радиаторы?
    Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    По умолчанию как очистить алюминивые радиаторы?
    Господа....
    как очистить алюминивые радиаторы от солей , окислов и всякой другой дряни?
    вообщем в чем их надо кипятить...?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: как очистить алюминивые радиаторы?
    Кипятить
    Возьми наждачку. И движения поэнергичнее
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для GAG
    SinteZ,
    наждачка не катит! радиаторы сложные! много разных поднутрений...
    надобы химическим путем очистить! там именно окислы! грязи никакой нет!
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Новый Fairy с клубникой - теперь облизывать радиаторы еще вкусней!
    А на самом деле если антинакипином для чайников попробовать, что выйдет
    Запаяем, а чё!
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Если они не анодированные,то можно в растворе щёлочи.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    А если они анодированны, то разве они могут окислится?
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Цитата Сообщение от Wh`te
    антинакипином
    Тогда проще купить лимонную кислоту (что в чай добавляют), или на худой конец - Фанту (заодно и внутрь примешь )
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Coca-Cola, при кипячении в ней, тоже хорошо очищает.
    Иваново
    Можно просто взять кислоту уксусную, лимонную, ортофосфорную(в коке как раз она)... Правда как я понял тут нужно просто от грязи избавиться, а не от окислений...
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Орёл
    9% р-р белого уксуса с водой 1ч к 3ч, в емкость и прокипятить.
    Частый гость Аватар для ain_soph
    Набежало советчиков ничего не смыслящих
    Оксид алюминия в кислоте не растворяется, только в горячей щелочи. наиболее дешевый вариант очистки- взять кальцинированную соду (она же бельевая) Na2CO3 и в крепком ее растворе покипятить железки, контролируя процесс периодически (дабы не разъело совсем). Можно и в растворе щелочи кипятить, только это более опасно: при работе обязательно одеть защитные очки Источниками щелочи в быту служит средство "крот" для чистки канализационных труб. После кипячения железки обязательно промыть большим количеством воды и ополоснуть слабым раствором какой-либо кислоты (столовый уксус пойдет), затем еще раз водой прополоскать.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Киев -мать городов Украина
    gday!
    мне бы их взять где нибудь, алюминиевые радиаторы (игольчатые),а потом......
    а потом просто решить разом 2 проблемы
    1. увеличить раза в 2 эффективную площадь
    2. очистить добела
    методом..... пескоструйки
    Хороший метод. Но песок становится...одноразовым.
    Yours Aye, Ilya
    Владимир
    А еще медный купорос+соль.........
    Сколково
    Дык люминь почернеет
    Новичок Аватар для fox
    Чернёный радиатор - то, что доктор прописал.
    GAG, Читай мой пост на первой странице до просветления.
    Конечно, но в наколенных условиях - не очень, особенно с крупными(действительно крупными) радиаторами, т.е. предназначенными для рассеивания мощностей, при которых наличие чернения как раз и становится критичным. А если еще вопрос внешнего вида... В лучшем случае удавалось получить темно-серое, не совсем равномерное покрытие (правда, пробовал один раз и давно, уж раствор не помню, вроде соляная кислота (одно время травил в солянке с гидропиритом), может и с перекисью.). На самом деле чернение вещь архиполезная, ИМХО, заодно и позволяет скрыть дефекты/загрязнения поверхности. Но как дома чернить радиатор 500х122х38 например?
    Были рецепты с анилиновыми красителями, кто пробовал?
    Можно и из баллончика, но как быть с теплопроводностью собственно краски?
    Кто заморачивался? Ибо меньшее тепловое сопротивление радиатор-среда(амбиент) это в буквальном смысле килограммы(или ватты - кому что важнее).
    Это все для приверженцев естественной конвекции, ессно, как только появляется вентилятор, цвет радиатора становится очень и очень пофиг.
    С уважением
    Евгений Балакин
    С уважением
    Евгений Балакин
    старая ветка, я писал раньше, что очистить можно перскоструйкой.
    но теперь могу показать результат
    http://www.artmaydan.org.ua/amp.html
    ну и сам девайс хорош.
    а морда - из мрамора. но это - отдельная история
