Кипятить![]()
Возьми наждачку. И движения поэнергичнее![]()
Господа....![]()
как очистить алюминивые радиаторы от солей , окислов и всякой другой дряни?![]()
вообщем в чем их надо кипятить...?![]()
Кипятить![]()
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
SinteZ,
наждачка не катит! радиаторы сложные! много разных поднутрений...![]()
надобы химическим путем очистить!там именно окислы! грязи никакой нет!
Новый Fairy с клубникой - теперь облизывать радиаторы еще вкусней!![]()
А на самом деле если антинакипином для чайников попробовать, что выйдет![]()
Запаяем, а чё!
Если они не анодированные,то можно в растворе щёлочи.
Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
А если они анодированны, то разве они могут окислится?Сообщение от ZVUKOVIK
Тогда проще купить лимонную кислоту (что в чай добавляют), или на худой конец - Фанту (заодно и внутрь примешьСообщение от Wh`te
Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
Coca-Cola, при кипячении в ней, тоже хорошо очищает.![]()
Можно просто взять кислоту уксусную, лимонную, ортофосфорную(в коке как раз она)... Правда как я понял тут нужно просто от грязи избавиться, а не от окислений...
9% р-р белого уксуса с водой 1ч к 3ч, в емкость и прокипятить.
Набежало советчиков ничего не смыслящих![]()
Оксид алюминия в кислоте не растворяется, только в горячей щелочи. наиболее дешевый вариант очистки- взять кальцинированную соду (она же бельевая) Na2CO3 и в крепком ее растворе покипятить железки, контролируя процесс периодически (дабы не разъело совсем). Можно и в растворе щелочи кипятить, только это более опасно: при работе обязательно одеть защитные очки Источниками щелочи в быту служит средство "крот" для чистки канализационных труб. После кипячения железки обязательно промыть большим количеством воды и ополоснуть слабым раствором какой-либо кислоты (столовый уксус пойдет), затем еще раз водой прополоскать.
Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
gday!
мне бы их взять где нибудь, алюминиевые радиаторы (игольчатые),а потом......
а потом просто решить разом 2 проблемы
1. увеличить раза в 2 эффективную площадь
2. очистить добела
методом..... пескоструйки
Хороший метод. Но песок становится...одноразовым.Сообщение от artmaster
Yours Aye, Ilya
А еще медный купорос+соль.........
Дык люминь почернеетА еще медный купорос+соль.........
Чернёный радиатор - то, что доктор прописал.Сообщение от Dark Abbat
GAG, Читай мой пост на первой странице до просветления.
Конечно, но в наколенных условиях - не очень, особенно с крупными(действительно крупными) радиаторами, т.е. предназначенными для рассеивания мощностей, при которых наличие чернения как раз и становится критичным. А если еще вопрос внешнего вида... В лучшем случае удавалось получить темно-серое, не совсем равномерное покрытие (правда, пробовал один раз и давно, уж раствор не помню, вроде соляная кислота (одно время травил в солянке с гидропиритом), может и с перекисью.). На самом деле чернение вещь архиполезная, ИМХО, заодно и позволяет скрыть дефекты/загрязнения поверхности. Но как дома чернить радиатор 500х122х38 например?Сообщение от fox
Были рецепты с анилиновыми красителями, кто пробовал?
Можно и из баллончика, но как быть с теплопроводностью собственно краски?
Кто заморачивался? Ибо меньшее тепловое сопротивление радиатор-среда(амбиент) это в буквальном смысле килограммы(или ватты - кому что важнее).
Это все для приверженцев естественной конвекции, ессно, как только появляется вентилятор, цвет радиатора становится очень и очень пофиг.
С уважением
Евгений Балакин
С уважением
Евгений Балакин
старая ветка, я писал раньше, что очистить можно перскоструйкой.
но теперь могу показать результат
http://www.artmaydan.org.ua/amp.html
ну и сам девайс хорош.
а морда - из мрамора. но это - отдельная история
