Страница 20 из 25 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 488
Тема: Катушка кроссовера
    По умолчанию Катушка кроссовера
    Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
  2. #381
    Toronto
    По умолчанию Re: Катушка кроссовера
    На схеме ведь обозначено 1.7 ом. Провод 0.8-0.9мм
    +1000500
    Diameter of former D: 20 mm
    Length of winding l: 40 mm
    Diameter of a wire d: 0.85 mm
    =>Thickness of the coil c: 15.206 mm
    =>Resistance of the coil 1.547 Ohm
    =>Necessary length of the wire: 50.256 m
    =>Number of turns of the coil: 631.402
    Diameter of former D: 25 mm
    =>Thickness of the coil c: 13.768 mm
    =>Resistance of the coil 1.647 Ohm
    =>Necessary length of the wire: 53.517 m
    =>Number of turns of the coil: 571.677
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Как самому рассчитать катушку с сердечником?
  4. #383
    Здешний
    На самом деле это можно сделать весьма ориентировочно. Проще методом пробной обмотки на конкретный сердечник.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  5. #384
    Мордовия.
    Это я знаю. Но может есть какая то программа или на что ориентироваться.
  6. #385
    Здешний
    Программа то есть, но что она Вам даст коли проницаемость сердечника толком не известна и может иметь весьма сильный разброс? Из программ как то ставил себе Coil32
  7. #386
    Частый гость Аватар для pap_nev
    я делал так.
    наматывал на сердечник пробные витки, можно тонким проводом- для удобства. Далее- мерял полученную индуктивность. Далее- использовал программу Coil32 "в обратную", для определения "эквивалентной" проницаемости сердечника, путем ее подгонки в программе до получения совпадения с замеренной индуктивностью.
    После этого рассчитывал нужную индуктивность.
    По результатам намотки индуктивность совпадала довольно точно с расчетной. На всякий случай, делал небольшой запас по виткам- на окончательную подгонку, но в итоге, практически всегда выходило по расчету.
  8. #387
    Toronto
    Цитата Сообщение от pap_nev Посмотреть сообщение
    я делал так.
    +1
  9. #388
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А я мотаю "на глаз" и сразу меряю, не отрезая, делая ножом небольшой надрез лака. При этом катушки получаются с точностью до одного витка, или возможности измеряемого прибора. Для точной подгонки ёмкости в конце бывает виток, два туда-сюда, для уверенности.
  10. #389
    Мордовия.
    Нашел железо от трансформатора микроволновой печи. Раньше в трансформаторах железо было чем то покрыто. И пластины между собой не контачили. У меня пластины между собой коротят. Важно ли это для катушек.
  11. #390
    Voronezh
    Важно. Перед сборкой можно покрыть чем-нить. Хоть лаком для п/п. Что есть под рукой.
  12. #391
    Если неизвестно, КАК разбирали этот трансформатор, пластины лучше прокалить.
    Нагреть докрасна, и дать медленно остыть.
    И уже потом заботиться об изоляции их друг от друга.
  13. #392
    Мордовия.
    Тогда уж лучше поискать другое железо. Где пластины изолированны. Почему в трансформаторе пластины не изолированны?
  14. #393
    Voronezh
    Были изолированы. Но пленка изоляции не рассчитана на многократную сборку-разборку магнитопровода. Как правило, слой изоляции одноразовый.
    Не надо искать железо, если делаете для себя. Сделайте лучше без железа - побалуйте себя хорошим звуком. Зачем Вам копеешная экономия на себе, любимом?
  15. #394
    Toronto
    Если речь идёт о катушеке выше, с сопротивлением 1.7Ома то зачем там железо
  16. #395
    Мордовия.
    Нужны катушки 3,9 мн с малым сопротивлением. Разобрал дроссели от дневных ламп. Спасибо Зебра подсказал. Как раз размерчик. 105х20х20 мм.
  17. #396
    Мордовия.
    Вот что получилось.Нажмите на изображение для увеличения.
    3,9 мГн 0,2 Ом.
  18. #397
    Тамбовский Волк
    В полезное по проектированию фильтров - расстояние, влияние и расположение катушек. По материалам Berndt Stark "Lautsprecher Handbuch" и сайта IT.
    Новичок Аватар для Sealxo
    Вопросы по кроссоверу полочной акустики Acoustic Research 206 HO:
    -- на плате указана индуктивность в 120 мкГн ?
    -- какой (примерно) габарит у катушки с сердечником ?
    -- подойдёт ли катушка https://www.bigtv.ru/product/katushk...mh-0-6-159896/ ?
  20. #399
    Цитата Сообщение от Sealxo Посмотреть сообщение
    120 мкГн
    Да.
    подойдёт ли катушка
    Да. Но лучше найти 0,12мГн.
  21. #400
    Sealxo, а с чего решили что там должна быть катушка ? Может это унифицированная плата и конкретно этим колонкам никакая катушка не нужна ?
