Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
Действительно выше поскольку пропитка увеличивает паразитную ёмкость,вопрос на сколько и как это будет выражатся на звуковых частотах,сам думаю что никак.
---------- Сообщение добавлено 02:59 ---------- Предыдущее сообщение было 02:56 ----------
Есть очень хорошие магнитопроводы от трансформаторов тока (применяются в трёхфазных счётчиках) ,большинство которых изготавливается из пермалоя у которого и большое МЮ и высокая линейность.
Начитавшись "страшилок" про сильное изменение индуктивности от частоты у катушек с железным сердечником решился на эксперимент... Собрал простой делитель, но не резистивный, а индуктивный - взял две катухи с примерно одинаковой индуктивностью около 1 мГн, но первая на воздуже, а вторая с сердечником из I-пластин от трансформатора (сетевого). Подключил их последовательно на выход генератора (добавив на всякий случай 10 ом сверху), а двухканальный осциллограф подцепил на верх и на среднюю точку. Включил 200Гц синуса с амплитудой около 1В и регулировками осциллографа совместил лучи каналов 1:1. Затем стал плавно увеличивать частоту. Если "страшилки" не врут, то с ростом частоты делитель должен "поплыть" и лучи на осциллографе должны разойтись по амплитуде. Так вот... я не увидел ни каких изменений до десятков килогерц. Совсем не большая разница возникает на частотах ниже 80Гц, но совсем не существенная. Еле заметно изменяется относительная амплитуда (1-2% на глаз) и примерно на столько же (по экрану) фаза.
Что я делаю не так???
Такие катушки для совсем других частотных диапазонов. Заглянув в старый ламповый телевизор найдёте такие в изобилии. Для наших целей конечно смысл минимален.
Кто нибудь может объяснить "на пальцах" в чём вся прелесть ленточных катушек? Кроме цены и внешнего вида, разумеется...
Последний раз редактировалось Elms; 05.02.2014 в 13:02.
А за счёт чегог это достигается? Большая плотность обмотки? Там же ещё поверхность проводника много больше чем у круглого провода.
Нет конечно. А зачем? Мне надо было выяснить зависимость от частоты... Речь о том, что катушки с сердечником из трансформаторной стали якобы сильно теряют индуктивность с ростом частоты. Вот этого я и не заметил. И теперь думаю стОит ли мотать на воздухе...
---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
Походу калькулятор врёт. По нему получается что оптимальное соотношение когда внешний и внутренний диаметр 1:2, а высота 1\3 от внешнего диаметра.
Железо валит частоту на сотнях килогерц - мегагерцах. Кстати, феррит с высокой проницаемостью тоже относительно низкочастотен.
Дело не в завале проницаемости железом - а в потерях и нелинейных искажениях от перемагничивания.
Про ленту.
Звучит глубже и мягче, скорее всего по причине лучшего металла и более благоприятной форме для прохождения звука.
Кто любит резкость и жесть - ленту не любят (ну, еще и дорогая!).
Потери на стали Э310 начинают ощущатся даже на 50 герцах по этому для трансформаторов работающих на частоте 400герц и сталь применялась немного другая- Э360 а на частотах 20кГц на любой стали потери уже очень заметны. Только мы в фильтрах используем не трансформаторы а дроссели и соответственно требования там совсем другие и влияние потерь на сигнал тоже другое.
Как-то читал одно откровение,там утверждалось что лучшая форма для проводника звука это цилиндр,проще труба
---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
Зависит в основном от частоты раздела,если это несколько сотен герц то нет смысла тратить провод и мотать на "воздухе" а если под килогерц и выше то уже и провода не так много надо и чувствительность слуха к искажениям выше,тоесть лучше мотать на "воздухе".
---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
Это называется коэфициент заполнения окна проводником,разумеется у плоского проводника он выше чем у круглого.
Раздел 3кГц. Провода надо почти 40 метров при сечении около 3мм. чтобы получить вменяемое сопротивление (не выше 0,2 Ом).
Всё понял. Куплю шинку хоть она и сильно дороже круглого и намотаю ей на воздухе. Цена не парит (после конденсаторов). Катушки получаются внушительные, по 1,2кг. Я бы купил ленту от мундорфа, но есть два аспекта - придётся долго ждать и я проиграю в сопротивлении, а оно сильно актуально в моём случае.
Как раз замкнутых кольцевых поверхностей стараются избегать ввиду возникновения паразитных кольцевых токов. Поэтому проводники в дорогих проводах делают из овала, ленты, литца, спирали. Но наши горе-изобретатели делают провода из медных трубок для холодильников, получается толсто, солидно, как настоящие, и со своим, особенным, орущим звуком.
Elms, может тебе такое подойдет?
http://mundorf.com/de/?category=hifi...ontent=mcoil_n
Наблюдая разные АС такого толстого провода в фильтрах я ещё не встречал нигде,видимо на фирмах JBL,TANOY,B&W иные представления о вменяемом сопротивлении. Частота раздела можно сказать типичная,в двухполосках с таким разделом в большитнстве случаев катушка имеет стальной магнитопровод и только в ТОПовых моделях им брезгуют. И что интересно,в 3х полосках в фильтре СЧ с такой-же частотой раздела магнитопровод встречается крайне редко.
делай разомкнутый сердечник диаметром меньше ,чем у катушки,чтобы прирост индуктивности был 3...4раза,тогда искажения будут очень малы 0,00...можно из феррита или стали,лучше из карбонильного железа(тогда диаметр бери равным катушке ,у него проницаемость 10,зато линейность почти как у воздуха,можно даже замкнутый тор сделать)
советую применить последовательный фильтр,сводится автоматически и индуктивность мала,у меня с проводом 1,25мм на частоте 4,5кгц на воздухе вышло 0,05ом,с карбонильным стержнем 0,03ом,в этом фильтре можно получить от 6дб/окт до 9дб/окт меняя соотношение L/C при неизменной частоте контура LC http://www.avtozvuk.com/az/2010/01/082.htm
http://scvosniak.io.ua/s19271/posledovatelnye_filtra,но главное достоинство- автосведение
