Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
Собираем двутавр из центральной части Ш - пластин, в каркас в перекрышку.
Вопрос, как правильно измерять и сравнивать - чисто зависимость R и L от частоты, или плюс реальная нагрузка (динамик) и форма АЧХ при катухах на воздухе и с сердечником?
Тест различных типов катушек индуктивности для фильтров АС: ленточные CFC, обычные, литц Tritec.
По материалам германского журнала Хобби Хай-Фай
Файл также залил в файловый архив Веги.
Уважаемые. У Троэлса нашел вот такое изречение:
I also strongly suggest the C-coil for the bass, although not exactly cheap.
То есть, на басы он настойчиво рекомендует ставить вот такие катушки - http://www.audiomania.ru/katushki_in...en_c-coil.html
Интересно ваше мнение. Что скажите?
Насколько я понимаю, из названия катухи - "C-Coil" - следует, что сердечник с пропилом - "С". Хотя сам я именно эти не сщчупал.
Спасибо всем за мнение. Решил ставить все таки Мундорф на воздухе 1.4 мм проводник.
Кто нибудь имел дело с катухами Solen на литце?
Мне надо на НЧ-СЧ в двухполоску, т.е. без сердечника и в то же время не ленточную, головка играет до 3 кГц... Низкое сопротивление актуально ибо головка 4 Ом. Посоветуйте что нибудь...
Elms, пугает то что она не пропитана лаком - будет "играть"
Если литц лучше тем что он имеет больше площадь поверхности проводника, т.е. меньше скин эффект то получается что меньше заваливаются ВЧ, но ведь сути катушки индуктивности именно в этом - завалить всё что выше.
Я за обычную провод в лаке.
литцендрат увеличивает добротность катушек,но на звуковых частотах это не заметно,не заморачивайтесь мотайте обычным проводом,тем более если последовательно катушке резистор стоит ,то вообще теряется смысл литцендрата
а вот для фильтра нч где нужно большую индуктивность с малым сопротивлением и хорошей линейностью, предлагаю такую технологию: берем карбонильное железо порошок замешиваем на эпоксидке ,берем мотаем катушку в десять раз меньшей индуктивности на бумажной гильзе,кладем ее в пластиковый стакан и заливаем этой смесью,чтобы железо было со всех сторон обмотки и внутри гильзы,получаем в десять раз большую индуктивность при отличной линейности,подгоняем индуктивность включением последовательно небольшой катушки без сердечника
Пробовали? Хотите сказать - карбонильное железо не имеет гистерезиса и не искажает? Может не стоит извращаться с порошком, а просто поискать сердечник? Я понятия не имею где взять порошок... Есть девелопер от ксерокса!
Именно туда. Причём полоса с самого низа и до 3 кГц. Это двухполоска.
Эээ... (г....o) скажем так, за 8 лет не нашел куда приткнуть, так и пользую при настройке кроссов. Почему то дают они какую то резкость в звуке. Мотанные настоящим литцем (типа 240х0.0633мм) прекрасно работают (почти как лента) моножила со свободной укладкой (прoпитанная/запеченная) тоже звучит хорошо. А эти находясь между литцем и моножилой ни к селу ни к городу Hе рекомендую. Хотя можно попробовать их пропитать может получше станет.
Если интересует результат железо там противопоказано (любое) мотайте на воздухе моножилу (или литц ).
Результат не просто нужен, он необходим. В свете установки в фильтр пищалки медных дуелундов надо теперь нечто не менее результативное в цепь НЧ. А там сейчас катушечки на железе из трансформатора... Всем спасибо за советы!
---------- Сообщение добавлено 03:05 ---------- Предыдущее сообщение было 03:02 ----------
Это в смысле с намоткой навалом, а не в ряд?
