Страница 22 из 25 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 488
Тема: Катушка кроссовера
    Аватар для grumbler
    По умолчанию Катушка кроссовера
    Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
  2. #421
    Новичок Аватар для seargey
    Самара
    По умолчанию Re: Катушка кроссовера
    Кто подскажет, чем пермитовый железный сердечник отличается от ферритового в плане искажений.
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для Elms
    В топовых АС типа Монтан и прочих утопий нч катушки на железе и ничего. Играют замечательно. Надуманная проблема, хотя для филов меди не жалко.
    Это если НЧ, то да, а если полочник двухполосный да с высокой частотой раздела? Не, только воздух.
  4. #423
    Такому не место на полке!
  5. #424
    Добрый Аватар для Gudronov
    При ультранизких разделах уже все равно, на чем и как намотано.
    При разделах здорового человека смысла мотать на сердечнике нет никакого, и в финансовом отношении тоже.
    Если при разделе здорового человека приходится достигать зеро, нужно улыбнуться и похвалить изготовителя динамика и/или проектировщика, которые помогли вам встретиться с этим геморроем.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.10.2020 в 18:55.
  6. #425
    Пускай Монтаны и прочие делали больные, а ты здоровый, только играют они на порядки лучше чем твои скворечники и гробики с "человеческими разделами или останками при разделе здорового человека".
    Последний раз редактировалось Михаил45; 12.10.2020 в 16:18.
  7. #426
    Ну ты конечно нашел что с чем сравнивать .
    Да на здоровье, пусть артефакты низких разделов выдают за фирменное звучание. У каждой технологии есть допустимые пределы, по достижении которых ее требуется менять. Я слыхал Утопии и в пассиве, и в активе, так вот пассив для них это как китовая затычка на дорогой тушке. В части того, о чем мы говорим. Так что нравится кому-то такой специфический звук, а я считаю - костыли костылями и останутся, и вообще в технике во имя достижения рекорда в одном страдает что-то другое .
    А почему я не люблю костыли, так я программер, там карма неотвратима)))...
  8. #427
    Рязань
    Чушь. Было бы правдой - 99,% программеров давно горели бы в аду.
    А вообще да, выпиленный костыль приносит то же удовольствие, что вылеченый зуб. Это если челюсть твоя. А если нет - то...
    Денис
  9. #428
    Ленобласть
    Немножечко терпения, а дистанционка и ЕГЭ сделают свое дело
  10. #429
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Проблема эта ненадуманная. Искажения катушек с сердечниками связанны с тем, что намагниченность сердечника отписывается нелинейной нечётной функцией Ланжевена, из-за чего, собственно говоря, катушки с сердечниками и имеют рост нечётных гармоник. Поэтому катушки с сердечниками надо выбирать осторожно.
  11. #430
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Вопрос к знающим, в 3-х полоске с частотой раздела 600Гц, внизу Seas Exel 0045, второй порядок фильтра с режектором (узкие провалы на АЧХ - это влияние ЧВР).
    Катушка 5,1мГн/0,2ом Jantzen Iron Core Coils + Discs.
    Есть смысл в переходе на катушку на воздухе типа TCoil-5,1мГн/0,33ом провод 2,5мм ?
    К текущему качеству НЧ и СЧ претензий нет никаких (с моей колокольни плюс аналогичное мнение не глухого коллеги с нашего форума).
    Какие нюансы звука изменятся в плюс, какие в минус от замены катушки на воздушную?
Название:	Схема кроссовера 2020_09_27 версия 1QQQ только НЧ.jpg
Название:	АЧХ НЧ окно 1600 33мФ 5,1мГ с режект 15мФ.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 13.10.2020 в 17:30.
  12. #431
    Вильнюс
    Вот тут есть сравнение искажений катушек с сердечником производства Jentzen и IXQ. Результат как бы сам за себя говорит
    https://youtu.be/ETJa9o9ZCwg
    https://youtu.be/sxJBK4JIYJk
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 13.10.2020 в 22:53.
  13. #432
    Ты слышишь искажения на 90 Гц отлично? И мотаешь легко катушку на 20 мГн из проволоки 1,4 без сердечника? Давай.
  14. #433
    Вильнюс
    Причем тут вообще что я слышу. Тезис ведь был о надуманности проблемы. Мой контртезис, что никакой надуманности нету. Этому есть теоретическое и экспериментальное подтверждение в том числе и в этой теме. Катушки с сердечником дают повышенные искажения по объективным причинам. Одни - больше, другие - чуть меньше, на дают. Поэтому если есть необходимость выбора катушек с сердечником, на их нелинейность надо обращать внимание (в основном это как раз и актуально для НЧ).
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 14.10.2020 в 05:22.
  15. #434
    Сравнивались Jantzen P-Core, сейчас (и уже давно) в продаже Jantzen Iron-Core.Что означает P-Core?
  16. #435
    P-Core
    Пермит, вероятно.
  17. #436
    Вильнюс
    Пишут что пермит, то есть ферритовый
    >Jantzen Audio P-Core Series Inductors feature a Permite (ferrous powder) material
  18. #437
    А я говорю, что проблема надумана. Искажения никто не слышит, кроме златоухих или восторженных. Поэтому серьезные фирмы делали и делают на железках и не парятся. И только отмороженные удифилы мотают тонны меди , чтоб снизить активное сопротивление, но все же уступают обычной катухе на железке.
  19. #438
    Одесса
    Думаю, что Дмитрич выберет простонапросто многоампинг вместо многомеднинга. И чихать на сурьёзные фирмы
    Электричество дисциплинирует
  20. #439
    там тестировали катушки Jentzen и фирмы ERSE.
    IXQ это один из типов в линейке индуктивностей от ERSE.
    Есть у меня такие, очень даже хорошие, но мне больше нравятся их SuperQ
    Опять же по видео видно, что у тех же SuperQ, как впрочем и у C-core от Jentzen, при 100Вт подводимой мощности, искажения ниже 100 гц не превышают 0,1%, что на фоне искажений самих НЧ динамиков на этих частотах, можно просто не принимать в расчёт
    К слову у той же SuperQ на 500вт искажения аж.... менее 0,4% всё там же ниже 100 гц.
  21. #440
    Вильнюс
    Так оно и есть. Актив понадусе Хотя ранее довелось повозиться с измерями кОтушек.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
