Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 396 из 396
    Аватар для grumbler
    По умолчанию Катушка кроссовера
    Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: Катушка кроссовера
    На схеме ведь обозначено 1.7 ом. Провод 0.8-0.9мм
    +1000500
    Diameter of former D: 20 mm
    Length of winding l: 40 mm
    Diameter of a wire d: 0.85 mm
    =>Thickness of the coil c: 15.206 mm
    =>Resistance of the coil 1.547 Ohm
    =>Necessary length of the wire: 50.256 m
    =>Number of turns of the coil: 631.402
    Diameter of former D: 25 mm
    =>Thickness of the coil c: 13.768 mm
    =>Resistance of the coil 1.647 Ohm
    =>Necessary length of the wire: 53.517 m
    =>Number of turns of the coil: 571.677
  3. Старый знакомый Аватар для bogl
    Как самому рассчитать катушку с сердечником?
  4. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    На самом деле это можно сделать весьма ориентировочно. Проще методом пробной обмотки на конкретный сердечник.
    В каждом человеке живет тот самый Рафик...
    ИнтЫрнет подобен могиле - сравняет абсолютно всё и всех...
  5. Старый знакомый Аватар для bogl
    Это я знаю. Но может есть какая то программа или на что ориентироваться.
  6. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Программа то есть, но что она Вам даст коли проницаемость сердечника толком не известна и может иметь весьма сильный разброс? Из программ как то ставил себе Coil32
  7. Частый гость Аватар для pap_nev
    я делал так.
    наматывал на сердечник пробные витки, можно тонким проводом- для удобства. Далее- мерял полученную индуктивность. Далее- использовал программу Coil32 "в обратную", для определения "эквивалентной" проницаемости сердечника, путем ее подгонки в программе до получения совпадения с замеренной индуктивностью.
    После этого рассчитывал нужную индуктивность.
    По результатам намотки индуктивность совпадала довольно точно с расчетной. На всякий случай, делал небольшой запас по виткам- на окончательную подгонку, но в итоге, практически всегда выходило по расчету.
  8. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Цитата Сообщение от pap_nev Посмотреть сообщение
    я делал так.
    +1
  9. Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    А я мотаю "на глаз" и сразу меряю, не отрезая, делая ножом небольшой надрез лака. При этом катушки получаются с точностью до одного витка, или возможности измеряемого прибора. Для точной подгонки ёмкости в конце бывает виток, два туда-сюда, для уверенности.
  10. Старый знакомый Аватар для bogl
    Нашел железо от трансформатора микроволновой печи. Раньше в трансформаторах железо было чем то покрыто. И пластины между собой не контачили. У меня пластины между собой коротят. Важно ли это для катушек.
  11. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Важно. Перед сборкой можно покрыть чем-нить. Хоть лаком для п/п. Что есть под рукой.
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Если неизвестно, КАК разбирали этот трансформатор, пластины лучше прокалить.
    Нагреть докрасна, и дать медленно остыть.
    И уже потом заботиться об изоляции их друг от друга.
  13. Старый знакомый Аватар для bogl
    Тогда уж лучше поискать другое железо. Где пластины изолированны. Почему в трансформаторе пластины не изолированны?
  14. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Были изолированы. Но пленка изоляции не рассчитана на многократную сборку-разборку магнитопровода. Как правило, слой изоляции одноразовый.
    Не надо искать железо, если делаете для себя. Сделайте лучше без железа - побалуйте себя хорошим звуком. Зачем Вам копеешная экономия на себе, любимом?
  15. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Если речь идёт о катушеке выше, с сопротивлением 1.7Ома то зачем там железо
  16. Старый знакомый Аватар для bogl
    Нужны катушки 3,9 мн с малым сопротивлением. Разобрал дроссели от дневных ламп. Спасибо Зебра подсказал. Как раз размерчик. 105х20х20 мм.
  17. Старый знакомый Аватар для bogl
    Вот что получилось.Нажмите на изображение для увеличения.
    3,9 мГн 0,2 Ом.
