Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
Не, ну может они "отслушивались" на АС где детали фильтра подобраны на слух и характеристики с номиналами в расчет не брались ?
Тогда конечно, тогда не поспоришь. "Все поделки с вегалаба не звучат"
---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
И влияние сопротивление катушки если его не учитывать это сказки
Приветствую.
У меня сейчас в кроссовере стоят проволочные катушки Jantzen Air Core, если их заменить на ленточные катушки, какую прибавку в качестве звука я получу? Что изменится?
Я пробовал ставить ленточную от мундорф, совсем не понравилось. Звук развалился как бы.
Пересводить не стал?
---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
Помнится ветка была на эту тему.
Георгий Крылов там проводил сравнения по звуку, и по техническим параметрам.
Ему оппонировали Игорь Рогов (Аудиокиллер), и ещё один тип, которой щас форум не посещает.
На ВЧ Жора рекомендовал ленту. Strongly.
Вот этот вопрос для меня актуален, потому как АС у меня авторской работы и отменно сведена.
У меня на ВЧ стоит проволочная катуха 20AWG с сопротивлением 0,55Ω. Ленты бывают не более 16AWG если я поставлю ленту такого же номинала 16AWG, то в ней сопротивление уменьшится в два раза, до 0,28Ω. Так вот не придется ли пересводить АС при замене проволоки на ленту? Сопротивление же разное, хоть номиналы и одинаковые.
В том-то и дело что может изменить АЧХ, даже при одинаковом номинальном сопротивлении ленты и проволоки. От этого может рассогласоваться фаза- насколько нужно считать.
В том-то и дело, что при одинаковых номиналах, разное сопротивление у катушек. Я выше писал проволочная катушка которая в кроссовере 20AWG с сопротивлением 0,55Ω. А лента 16AWG с сопротивлением 0,28Ω - номиналы абсолютно одинаковы.
И нет нигде лент 20AWG, они начинаются от 16AWG / 14AWG / 12AWG и т.д. Поэтому я как далекий от этого, задал вопрос, в этом случае, другое сопротивление катушки изменит ачх или нет?
поржал)))
Сперва добейся
