Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
Если вы ищите правила, то их нет, как и методички. Вы должны реализовывать задуманное, доводя добротность и форму спада до такой, какая она нужна в конкретном случае, а не как принято или как Троэлс или кто-то другой любит. Например, вы имеете полное право вырождать изначально канонический второй порядок по Линквицу-Рэйли, хоть до первого, хоть до экстрим-Чебышева. Если это идет на пользу.
сердечник портит СЧ
воздушная катушка (при той же цене) имеет большее сопротивление и это портит контроль динамика на НЧ
применяется в зависимости от задачи.
Если надо слишком низко резать трёхполоску, то целесообразнее ставить катушку с низким сопротивлением и сердечником.
Потому что воздушная катушка малого сопротивления стоит нецелесообразных денег.
Если надо делать двухполоску где срез выше и нужно сохранить чистоту СЧ, то обычно ставят воздушную катушку.
но надо понимать что в готовой колонке нельзя просто вынуть одну катушку и заменить на другую, т.к. изменив сопротивление катушки надо пересчитать объём ящика.
Имел возможность сравнить кучу катушек, важность низкого сопротивления - всего лишь очередной миф. Звук катушки в большей степени определялся звуковыми свойствами использованного провода.
Всякие бывают, в большей или меньшей степени портящие звук.
Меня всегда умиляет, когда выслушивают тонкости кондюков и катушек, не замечая при этом макроскопических изменений. Стык съедет на сотню, а высокие воздушней стали с маслом, чем с немецкой медью, добротность НЧ-секции улетела, а бас стал чуть артикулированнее с серебром, чем с литцем и т.д.. Сначала лопатой пройдутся, а потом шероховатости высматривают)))...
А теперь оторвитесь от симуляторов и послушайте. Желательно - вслепую, а то знание того что играет повлияет на услышанное.
Ой, да это нытье златоухих экспертов знакомо... И бросьте вы катить на науку и спецов, это они делают то, что вы потом курочите...
Последний раз редактировалось Gudronov; 05.05.2018 в 08:33.
А как Вы слушаете вслепую? Кто переключает; чем переключает; минимальное число переключаемых прослушиваний на одно исследование; порядок переключения (1-2-1-2-1-2... или случайным образом.. или ещё как); по какой шкале оцениваются ощущения "слухача"; как интерпретируется первичный протокол?
Это к тому, что прослушивание вслепую "по науке" - довольно кропотливая работа, не терпящая вольностей от исследователя.
Обычно с обнародованием результатов одновременно обнародуют методику эксперимента, иначе всё - блеф.
Анатолий
Последний раз редактировалось Alex; 05.05.2018 в 13:09.
