Страница 13 из 25 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 488
Тема: Катушка кроссовера
    Аватар для grumbler
    По умолчанию Катушка кроссовера
    Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Катушка кроссовера
    В продаже есть готовые катушки на "I" железе, по фото сечение маленькое. Нашел промдроссели, ну очень похожи по габаритам железа, да и обмотки. Хочу поставить на НЧ 8". Есть сомнения по сечению железа, подскажите.
ID:	294994 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #242
    Toronto
    Как говорится it depends . В общем случае если катушка в НЧ индуктивностью более 2.5-3мГ, то при разумных ценах (до ~30$) влияние сердечника может быть менее заметно скорее всего чем эффект от сопротивление катушки. Сечение желательно побольше в разумных пределах, на обычную 8" с чуствительностью в 84-86 Вт/дБ/м желательно сечение не ниже 2.5-3см2
  4. #243
    Есть в наличии НЧ катушки Джансен 2,2 mH. Как повысить индуктивность на 0,5 mH (до 2,7 mH) для проекта ? Вставить внутрь кусок феррита? Вставить металлический болт - прикрутить катушку болтом, или пластины трансформаторного железа ?
  5. #244
    Toronto
    Катушка воздушная как я понял, нельзя туда железо пихать немного железа добавят искажений, причём сильно, ибо железо будет мгновенно влетать в насыщение, а достаточное количество железа поднимет индуктивность раза в 3.
    Если нет провода (там придется витков этак 50 доматывать) и есть нормальный сердечник (сечение 2.5-3см длинной сантиметров 7-10) и катушка не пропитана, то можно намотать проводом смотанным с катушки пару катушек на железе причём скорее всего на две катушки с сердечником хватит одной воздушной
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Однозначно домотать до ваших 2.7 мгн. А железякой находим нужную индуктивность при измерении, потом доматываем катушку.
  7. #246
    Насколько я понял, проще намотать вторую катушку на 0,5 mH, две катушки соединить последовательно 0,5 mH + 2,2 mH вместе =2,7 mH.
  8. #247
    намотав добавку на той же катушке, поимеете меньшее число витков и меньшее омическое, нежели в дурацком двухкатушном варианте
    Взаимоиндукция называецца.
    Последний раз редактировалось Бока; 09.06.2017 в 17:41.
  9. #248
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Для 3х полос на НЧ лучше с сердечником, для 2х полос - без, но в любом случае с достаточно толстым проводом, чтобы получить активное сопротивление катушки не более 0,2 Ом для динамика 8 Ом.
  10. #249
    Домотал катушку 2,2 mH до 2,7 mH, потребовалось 36 витков провода, сверху в один слой, провод чуть тоньше, наверно не страшно. Встал вопрос где у катушки вход, где выход, на сайте Клячина обсуждалось, что начало намотки - выход, конец обмотки вход, не знаю, какая разница для переменного тока?
  11. #250
    Ставропольский край
    Дык там и смотрите. Возможно там посоветуют как определить начало и конец провода. Говорят провода имеют направление... Ну а если хитро изловчиться, и начать мотать с наружного слоя катушки, то вопрос ещё более усложняется...
    Не стоит заморачиваться на надуманных мелочах.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 10.06.2017 в 12:06.
    Анатолий
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для Elms
    На слух. Только. Разница есть. Можно долго спорить о причинах, но она есть. Поэтому, просто послушать. И не забывать про взаимное расположение катушек и динамиков.
  13. #252
    Kiev, Ukraine
    Те-же направляторы соглашаются с гипотезой, что после прогрева даже неправильное направление звучит так, как правильное. Если одним слоем - забейте.
  14. #253
    Киров
    Направление никуда не уходит с прогревом, если не слышите разницы, тогда можно и не заморачиваться
  15. #254
    Kiev, Ukraine
    Я заморачиваюсь ровно настолько, насколько могу контролировать процесс. Если направление помечено на проводе - его и использую.
    Про услышанье уже говорено тыщу раз - гет данных, подьверждающих разницу слепыми тестами. Можете опровергнуть.
  16. #255
    Киров
    Да при чем здесь пометки и слепые тесты - если попробовали и что то услышали, выберете лучшее и дальше то же можно не заморачиваться (даже если это вопрос "веры" спокойствие, что сделал правильно "греет" душу )) - себе же делаете)
  17. #256
    Kiev, Ukraine
    Между "правильно" и "нравится" всегда выбираю "правильно". Со временем оказывактся, что так и было лучше.
  18. #257
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    А кто-нибудь пользовал катушки с сердечником от Intertechnik?
    Не могу понять в чем отличия ферритов например:
    https://www.intertechnik.com/Shop/Cr...68,en,73,46531
    и
    https://www.intertechnik.com/Shop/Cr...,en,7036,46386
    HQ ferrobar и сопротивление меньше имеет и стоит дешевле чем просто Ferrobar...
    А если сравнивать Corobar (видимо порошковое железо?) и BarCore (видимо трансформаторное I-железо?) что предпочтительнее?
    Нужны индуктивности 4.7mH в нч фильтр нч головки, и в вч фильтр СЧ головки (тут уже сопротивление не столь критично в моем случае)
  19. #258
    С Ш-сердечником использовал.
  20. #259
    Новичок Аватар для Nikolss
    Спб
    Всем привет.
    Короче, буду перематывать последовательную катушку на СЧ в Диатонах-800.
    Родное японское безобразие выглядит вот так, железный слоистый сердечник по типу трансформаторного железа, кругом электролиты Рубикон, Пищалка просто через кондер 1-м порядком.
    Например катухи в ДС-2000 на СЧ выглядят получше (правый верхний угол, толстым проводом, воздух.)
    Как видим, различия небольшие, на 2000-х стоит катухен на воздухе и пленка на пищалку с режекторной катушкой ФВЧ (2-й порядок). Электролиты Елна, Все парралельные катушки на сердечниках, последовательные на воздухе.
    Сопротивление динамиков 6 Ом.
    Короче парни сам вопрос по существу.
    Есть несколько вариантов намотки, требуемая индуктивность 0,7мН. (на СЧ - последовательно.)
    1. Провод 1,25мм, расчетное сопротивление 0,31 Ом. - безплатно. (10мин по времени)
    2. Провод 1,25мм в два провода, расчетное сопротивление около 0,16 - 0,18 Ом. - безплатно (20мин)
    3. Проводом 1,7мм - сопротивление 0,2 Ом, стоимость двух катух примерно 1600 руб.
    4. Проводом 2,36мм - сопротивление 0,1Ом, стоимость двух катушек около 3000 руб.
    Склоняюсь к двум вариантам, или 2-й, на халяву, или 4-й.
    Что посоветуете?
  21. #260
    Цитата Сообщение от Nikolss Посмотреть сообщение
    безплатно
    На обоих фотах есть платы... А если серьёзно, то в канал сч вариант 1.
