Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Есть ли комповый плеер, нормально жующий CUE
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    Вопрос Есть ли комповый плеер, нормально жующий CUE
    Что бы прочел описание диска, представил все это нормально по трекам, поднял необходимые wav, ape, ...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Есть ли комповый плеер, нормально жующий CUE
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Дело тут в оффсетах, но я сам не до конца понял, что происходит при неактивной опции "Fill up missing offset samples with silence".
    Эт ты точно подметил, что не понял.
    Цитата Сообщение от Joe. Посмотреть сообщение
    - при грабе в нарезку каждый юзер должен знать офсет своего привода и не забыть выставить его в EAC, иначе офсет будет на каждом трэке, а не только в начале и конце диска. Хорошо, если офсет привода маленький и не отмечен чекбокс "заполнять нулями отсутствующие сэмплы";
    Ты, того, зеленое - соленое не путай. Оффсет - он от начала диска, а вот гапы - они у каждого трека.
    - привод (мой по крайней мере) при грабе раскручивается только в начале диска, а не перед каждым трэком. Движок проживет дольше при работе в течении короткого времени на макс.скорости, а не при разгоне-торможении на каждом трэке;
    Чисто на всякий случай: даже из нарезки писаться будет как DAO.
    В этом месте невежливые люди сразу посылают матчасть учить. Я же не буду, и не будем начинать полемику, хорошо.
    Про таскачие дебильники ничего не скажу, пользуюсь мало, если пользуюсь, то заталкиваю Эм-Пе-Зе.
    Сергей.
    Если грабишь диск в имейдж, а не потреково, сохраняется полностью оригинальная структура диска. Это крайне важно, если записи без интервалов, например концертная запись. Дело тут в оффсетах
    Если грабить потреково, то оригинальная структура тоже сохраняется правильно. И никаких разрывов между треками. Скучно спорить, скажу просто, что это проверялось экспериментально.
    Тогда он просто вырезает и выбрасывает missing offset samples, общее время диска сокращается.
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    GREY
    А причём тут запись и DAO, если речь про граб шла? Засеку сегодня время граба для образа и нарезки.
    Рига, Латвия
    Виноват! невнимательность. Ну тогда вообще нет вопроса: грабь как целиковый и режь на кусочки уже награбленное.
    Сергей.
    4Pi anechoic
    Не, не буду. Т.к. смысла нет, кроме случаев когда надо в мп3-плеер flac закинуть.
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Цитата Сообщение от patriarch Посмотреть сообщение
    Возможно виноваты дрова, но у Винампа и других плееров поток совпадает на 99,6%. У фубара на 75%.
    Не могли бы Вы указать методику, по которой выполняете сравнение, и каким ПО пользуетесь для сравнения.
    Если тестировать сам плеер то получается 100%
    совпадение (сравниваю ЕАС-ом) между wav1 и wav2 для случаев:
    1. wav1->foobar->wav2
    2. flac1->flac.exe->wav1; flac1->foobar->wav2
    3. ape1->monkey*s audio.exe->wav1; ape1->foobar->wav2
    При условии: replay gain отключен, дизеринг отключен, DSP отключен, громкость 0db
    Под Windows корректно проверить драйвера на побитовую точность передачи потока пока не имею возможности. Да и особого смысла в этом не вижу, поскольку винда, в отличие от линукса - это "чёрный ящик" и каковы бы ни были результаты, изменить всё равно ничего нельзя.
  8. #47
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    Цепочка такая: wav->foobar->KS/DS(ASIO)->e-mu0404 PCI->Adobe Audition->wav
    Другими словами в цифре замыкался выход ЗК на вход (через PatchMix). Проигрываемый вав записывался в аудишине.
    Настройки фубара: replay gain отключен, дизеринг отключен, DSP отключен, громкость 0db, output format 16 бит.
    В Winhex сравнивал соответствующие куски вавов по 0,5Мб. Выше приводил цифры для побайтового сравнения.
    У фубара через асио 100% идентичный поток. Через KS/DS (без разницы) 50% отсчетов отличаются на 1/65536, причем всегда в меньшую сторону.
    У Винампа, Sound Forge, Audition, MediaPlayerClassic через DS различаются 0,5-0,8% отсчетов.
    Почему так происходит без понятия. А вообще не стоит обращать на это внимания, разницу услышать вряд ли возможно ИМХО, я по крайей мере не слышу.
  9. #48
    г.Донецк
    Один младший бит - это действительно сложно услышать. Теперь понятно, что имелось в виду под 50% несовпадений. Это если пересчитать не кол-во не совпадающих отсчетов а кол-во не совпадающих бит в потоке, то получим что-то порядка 96% совпадений. А если посчитать соотношение сигнал/шум, то получается настолько мизерное значение, что на него можно спокойно "забить".
  10. #49
    Piter
    patriarch,
    Попробуй такой способ сравнивалки:
    Открываешь текстовым редактором оригинал,
    выделяешь где нибудь мышкой пару строк бредятины
    нажимаешь копировать
    Открываешь копию
    выбираешь поиск и вставить
    ищешь
    Найдет или не найдет, вот в чем вопрос
  11. #50
    Ижевск
    ZugDuk, с какой целью? Есть же hex редакторы для этого.
  12. #51
    Piter
    Не принципиально. Просто в текстовых зачастую развитей система поиска.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    (разбивать, чтоб linux-овые плееры понимали что от них хотят, или не разбивать, чтобы записать CD для стационара без лишнего головняка)
    Я никогда не пишу ред бук диски! Музцентры уже у всех знакомых успешно берут диски с WAV и MP3, компьютеры берут что угодно. АудиоЦД как формат прогнил 15 лет назад, нафига он со всеми своими недостатками нужен в 21 веке, если комповые (Оранж Бук) диски читаются современными девайсами и притом значительно быстрее и однозначно без ошибок? А то тут некоторые, судя по форуму, накопируют диски с АудиоЦД на АудиоЦД, и потом тестируют, что лучше звучит, оригинал или копия, влияет ли постановка CD-плеера шипы и качество сетевого кабеля... Не мой путь
    Если кому интересно - консольную прогу для Линукса накидал, что у меня было - схавала успешно:
    http://sageshome.net/downloads/oss/c...080401.tar.bz2
    Берёт на входе только PCM WAV, т.к. APE/FLAC нетрудно декодировать.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  14. #53
    Новичок Аватар для artso
    Под Linux пользуюсь qmmp - http://qmmp.ylsoftware.com/index_en.php.
    В репозитории Ubuntu есть.
    Конечно не все удобно, как в foobar, но другого не нашел.
    Понимает cue, flac, wavpack. Имидж играет потреково.
  15. #54
    Новичок Аватар для king_diamond
    Екатеринбург
    Под Linux использую DeadBeef
    Кушает все широко распространенные форматы,удобен.
