Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для nik2815
    По умолчанию Мощность АС
    Здравствуйте. Не могу понять,из чего же получается мощность. Если сопративле стандартные 4,6,8 Ом.
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Мощность АС
    Мощность ни из чего не получается. Это характеристика системы, показывающая ее возможность производить работу.
    Электрическая мощность прямо пропорциональна квадрату тока через проводник и пропорциональна сопротивлению. Или, более кратко, P=I*I*R. Через закон Ома можно также написать P=U*U/R.
    К сожалению, в АС (а именно оних идет речь?) энергия электричества тратится нерационально. В движение диффузора преобразуется очень малая часть электричества, подавляющая-же часть - на бесполезный нагрев проводника катушки. Вот та циферка, которая пишется на АС, и означает, что, без вреда для динамиков, через них можно пропустить ток не более, или подвести мощность не более.
    Интересный факт. Большой симфонический оркестр в пике громкости "производит" всего 11 Ватт аккустической мощности. Для того, чтобы сделать это динамиками, нужны киловатты электричества.
  3. Новичок
    Аватар для nik2815
    С теорией понятно. А на практике из чего же получается мощность.Диаметр провода? из которого намотона катушка.Количеством катушек? Диаметром катушки? Конструкции подвеса и дифузора? И на конец размерами магнита?
  4. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Замыслом конструктора, точнее поставленной перед ним задачей. Исходя из тех. задания выбираются элементы динамика. Причем в совокупности.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  5. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    В общем то почти всем этим и достигается.
    Максимальная мощность динамика ограничена механической прочностью конструкции и максимальным током, который может протекать через катушку, не вызывая её разрушение.
    Геннадий К.
  6. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Можно разделить мощность на электрическую - не приводящую к необратимым разрушениям динамиков, и "акустическую" - когда динамики начинают перегружаться (катушки вылетают из зазора магнитной системы). Как правило, первая мощность достигается 100-200Вт легко, вторая - 20-50Вт в зависимости от конструкции, музыки, размера колонок.
  7. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Если отвечать строго на поставленный вопрос, то мощность получается из работы, производимой падающей водой на ГЭС или движением пара на тепловых электростанциях. После многократных преобразований в турбинах, подстанциях и непосредственно в узлах усилителя эта энергия появляется на выходных зажимах усилителя мощности и подводится к динамику.
    Мощность развиваемая усилителем вычисляется по формуле P=U^2/R.
    Мощность, которую динамик выдерживает без повреждения написана на самом динамике.
  8. Новичок
    Аватар для nik2815
    Своим ответом вы подтвердили мои догадки по поводу мощьности АС или динамиков
