Показано с 1 по 5 из 5
  1. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Mandriva 2007 Free (вопросы новичка)
    Имеется машинка-игрушка, операционная система установлена и даже как-то работает. В Линуксе не понимаю ничего.
    Исходные данные, при установке выбраны почти все пакеты, кроме откровенно разработческих. Серверы установлены все что были (пять штук). Запущен рабочий стол KDE.
    1. Самба-сервер.
    Я так понимаю, что он позволяет расшаривать папки (диски, устройства), чтобы ими можно было пользоваться с других компьютеров. Он у меня запущен и висит в трее. Открываю, показывает дерево
    Код:
    MDKGROUP
      LOCALHOST
        pdf-gen
        print$
    Больше ничего нет. Жму команду Mount Manually, выходит окошко с тремя строчками
    Код:
    Share
    IP address
    Workgroup
    Правильно ли я понимаю, что здесь я задаю ресурс, который хочу расшарить на своём компьютере?
    Если да, то IP address надо задавать свой
    Где задаётся имя Workgroup?
    Как писать Share, где там нужно ставить \\ или \? Приведите пример, например для юзера andrey и папки desktop.
    Добавлено через 11 минут
    2. В KDE есть программа gFTP. Это фтп-клиент, он работает.
    А где обещанный ФТП-сервер? В меню его нет. Откуда его вытаскивать? Если надо пользоваться консолью, то какими командами?
    Ещё. Не совсем по этой теме, но... gFTP видит файлы с русскими буквами на чужих компьютерах в виде ??????. Это надо устанавливать шрифты в системе или как?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 09.03.2008 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость Аватар для Ryujin
    По умолчанию Re: Mandriva 2007 Free (вопросы новичка)
    Скорей всего, старая версия. Попробуй обновить. Если не получится - придётся искать другую программу для этих дел. Не знаю, лично у меня этим только плееры типа Audacious или Xine страдают... Кодировка UTF-8.
    Ещё - покопайся в настройках программы, смени кодировку на ту, что в самой ОС. Должно помочь.
    MP3 kills MUSIC!
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Андрей, подними эту тему днем, я посмотрю на рабочей машине как там и что. Но на самом деле лучше найти где лежит samba.conf (в etc всяко ) и руками наконфигурить так как тебе потребно.
    Я Г-ФТП не пользуюсь, точно не скажу, но как правило можно указать кодировку для конкретного адреса. Попробуй потыкать в СР-1251-52, где то в настройках это должно быть. Я хожу Дельфином и ФайлЗиллой.
    Сергей.
  4. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Набираю на другом компьютере IP мандривы, отвечает "It works!"
    Значит, http-сервер запущен.
    Я так понимаю, что в папку, где сейчас лежит этот It works, можно положить сайт. Не могу найти эту папку, поиск по it works ничего не находит.
  5. Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    /var/www/html или /var/www/apache2/html или около того. Искать каталог html в /var/www/
