Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Акустика на 300ГДН 15
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    По умолчанию Акустика на 300ГДН 15
    Поманите подобрать к 300ГДН 15 СЧ и ВЧ динамики.
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Акустика на 300ГДН 15
    P-Audio драйвер и рупор PA-D72+PH2380. Справится и с СЧ и с ВЧ.
    Новичок Аватар для Villa
    Алтайский край г.Бийск
    А как же ваше середина?
    г. Бердск
    300ГДН15 вполне способен справляться и с серединой. Рекомендуемая частота раздела между драйвером и 300ГДН15 1800 Гц.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    так хочется чтоб у соседей из Нска была такая линейка\продукция...
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    есть подозрение что от НЧ с такой площадью диффузора красивой серединки не дождешься или я ошибаюсь?
    может стоит пониже обрезать 300гдн и СЧ поставить
    г. Бердск
    Ошибаешь. Играет вполне прилично.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    Решится не могу одни склоняют к выбору 300ГДН(500ГДН) другие Р-Audio E18-400S подскажите все же какой купить какие +/- у того и другого. Интересует в первую очередь надежность стойкость к долговременной от 6 часов подаваемой мощности близкой к номинальной (ремонтники говорят что ГДНы не способны долго жить при таких нагрузках ) ну и конечно баса хочется побольше и пониже
    Последний раз редактировалось Anton125; 26.03.2008 в 21:50. Причина: почитал, поспрашивал, подумал
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    ну так что?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Бобольше и пониже бас - это восемнадцатидюймовые сабы.
    г. Бердск
    Это были детские болезни на стадии отработки технологии.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    у E18-400S штампованая корзина, со временем может деформироваться под весом МС со всеми вытекающими последствиями.
    Аватар для Anton125
    г. Москва
    А на складе кончились динамики с этими болезнями
    Частый гость Аватар для ION-MIX
    а как фазик лучше оформить на 300 гдн ?как в даташите написано или мона как нибудь по другому?
    А лучше продать все и собрать трехполоску на 18саунд или Селениум!
