Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 124
Тема: Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    Всем привет!!!
    Собрал две платы, в разных вариантах на обычных чип(smd)0805(5%)резисторах по проекту А. Торреса(за что ему большое спасибо!)
    http://altor.sytes.net/Articles/Vol_...control_2.html
    Схема немного изменена: в разрыв управления катушкой реле добавлен RC-контур, для облегчения режима работы реле.
    В данном варианте использовано 5 реле РЭС80 014-02 -6,3в.
    При регулировке, до середины шкалы -тишина, на 17-м положении небольшой щелчок, и дальше еще пару-тройку.
    Думается, что из-за неточности номиналов резисторов (см.схему). По большому счету, хорошо слышно только на 17-м, дальше, уже громкость большая!
    В остальном схема нормально работает.
    rar -файлы Pcad
    Последний раз редактировалось Alickkk; 25.03.2008 в 07:15.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    hood, большое спасибо! А схемку в графике можно?
    То, что во вложении-это специалисту.А самому посмотреть не удаётся.
    Новичок Аватар для hood
    Я так понимаю у Вас нет протеуса (очень полезная программка, даже не для специалиста коим я собственно и не являюсь). пациента с рецептом можно найти на казус.ру http://kazus.ru/forum/topic_10063-0-asc-30.html
    Я выложил не схему, а модель блока управления, далее к "ядру" прикрутите (в протеусе) свои железки (переферию), ну и сделаете разводку платы (там же) на свой вкус и конструктив
    Схема блока управления и плата
    • Тип файла: rar regvol.rar (26.0 Кб, Просмотров: 842)
    г.Рязань
    Спасибо!
    Добавлено через 2 минуты
    Такие ругуляторы монтируют в тракты где хуже уже не будет.
    Вы статеечку Никитина почитайте.Да отзывы по форумам посмотрите.А г-н Торрес как обычно-"не в бровь,а в глаз."
    Добавлено через 1 минуту
    А ЧЕГО ЭТО ЦИТАТА ОТ МОЕГО ИМЕНИ? Я такого НЕ писал!
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 23.03.2008 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для SergeOld
    Пермь
    мне не совсем понятно зачем в этой схеме сложно организован делитель. Вполне можно было ограничится одним входным резистором.
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.07.2008 в 15:10.
    С уважением, Розовый Слон. :-)
    г.Рязань
    "Сложно организованный делитель" нужен для обеспечения постоянства Rвх. А каким "одним входным резистором" можно ограничиться? Вы имеете в виду потенциометр регулятора уровня(громкости)?
    Цитата Сообщение от SergeOld Посмотреть сообщение
    При этом мне не совсем понятно зачем в этой схеме сложно организован делитель. Вполне можно было ограничится одним входным резистором.
    Ну эт понятно, что непонятно Учитывая, что данный регулятор относится к классу дискретных, число уровней дискретизации определяется выражением 2^N, где N число ступеней делителя, так 6 ступеней обеспечивает 64 уровня, с шагом 1 дБ обеспечивает ослабление 64 дБ (правда Вам это врядли подойдет, слух будет резать ступенька в 1 дБ правда, и это решаемо делаем шаг 0,5;0,25... пока не перестанет). Потом, если Вам (чисто для примера) вдруг понадобится обеспечить входное сопротивление регулятора отличное от ассортимента алпсОв, то вопрос решается, что два пальца об асфальт
    Да регулятор, как бы не соотвествует идейности высокого конца, при серийном производстве будет иметь низкую себестоимость, высокую повторяемость, ресурс (алпсы нервно курят). ИМХО это, скорее всего, и стало причиной отказа крика в производстве (Никитин не называет причины, но однозначно это не технические х-ки и технологические трудности)
    И альпсы далеко не лучшие, Д.Андронников (в части нейтральности в звуке) наряду с дискретными регуляторами выделял угловые дадчики, но они имеют линейную характеристику и весьма экзотичны. Ему не доверять, как бы не с чего.
    Пермь
    Поястоянством Rвх можно пожертвовать, если цель высокий конец. Менять при регулировке номинал только одного резистора. Простой переменник даст более ясное звучение, чем эта схема.
    Добавлено через 10 минут
    Эти рассуждения имели бы место, если сам Андронников понимал, что он иммеет ввиду под нейтральностью. Логически, нейтральность и "каждый слышит то что хочет", рядом жить не могут, поэтому доверять ему как бы не с чего.
    Последний раз редактировалось SergeOld; 23.03.2008 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Голословное утверждение о "более ясном звучании простого переменника". Ради "высокого конца" многие жертвуют больше,чем Rвх-разумом.
    Однако, не дает. Альпсов у меня в кладовке хватает - они там отдыхают. Вместе, кстати, с Бурнсами.
    Статью Никитина все-же почитай наконец, если уж за столько лет не удосужился (ей года 3).
    Тогда это будет Л-Пад, совсем другое устройство (тоже имеющее право на существование), но без постоянного вх. сопротивления, и с горазждо меньшим числом ступеней регулирования (у Л-Пада - сколько контактов, столько и ступеней, сделать 60дб с шагом даже 2дб - надо 30 реле, а тут - всего 5, а хорошие реле с золотыми контактами - стоят вполне конкретных денег).
    И что? Прекрасно понимаю что для Вас звуковой тракт это лишь те элементы по котрым течет сигнал.
    А у тебя еще цвет краски, которой покрашена задняя стенка изнутри - тоже на звук влияет ?
    Эээ, у Никитина под 100 баксов получалось...
    Просто Альпс - дешевле.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Посоветуйте,пожалуйста,насчёт реле для Никитинского регулятора.
    Достал штук-тридцать РЭС-60.Подойдут ли?
    г.Рязань
    РЭС 60 мне на форуме отсоветовали.Как и РЭС55,47,49.
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    Я вот тоже реле найти не могу . Пока вот только предварительно платку прикинул под обычные елементы.
    Alytus, LT
    Да...ситуация...
    А я намеревальця ещё РЭС-55 прихватить...Других более менее нормальных просто нету за разумную цену.
    А они чем плохи?Даже для усилка среднего класса неподойдут ?
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Такамисава в ДельтаЭлектронике стоит 56. У нас в розничном магазине РЭС-48 - 80 рублей. Feel the difference (c) Не мое.
    Alytus, LT
    РЭС-48 у нас стоит,если конвертировать в рубли,этак рублей 40
    Контакты,если справочьник не врёт,Зл.Из забугорных-либо дешовки,либо цены астрономические.
    Что делать ?
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    Я лично собираюсь делать на РЕС-47, и мне всёравно что о них говорят, я не хайэндщик, и не верю что я услышу разницу между ними и теми у которых золотые контакты
    Главное, иметь желание и интерес
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    У Такамисавы/Фудзи серии RY куча аналогов полностью совместимых, например NAIS/Panasonic DS2Y, Zettler AZ820 и т. п. Что-нибудь в любом случае можно найти.
    У РЭС 47 контакты в зависимости от исполнения могут быть серебро/марганец/никель - серебро или тоже самое, но с покрытием золото/кобальт, так что золото всё равно присутствует.
    Ars longa vita brevis est
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    РЭС 80 -110р.(89г)http://www.chipdip.ru/catalog/show/1...DD%D180&sklad=
    у нас -80р.(90г)
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Первый, многострадальный но рабочий!!!
    Второй, VllAtt.jpg -горя не видел
ID:	29015   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29016   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 25.03.2008 в 09:15.
