Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 124
Тема: Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    Всем привет!!!
    Собрал две платы, в разных вариантах на обычных чип(smd)0805(5%)резисторах по проекту А. Торреса(за что ему большое спасибо!)
    http://altor.sytes.net/Articles/Vol_...control_2.html
    Схема немного изменена: в разрыв управления катушкой реле добавлен RC-контур, для облегчения режима работы реле.
    В данном варианте использовано 5 реле РЭС80 014-02 -6,3в.
    При регулировке, до середины шкалы -тишина, на 17-м положении небольшой щелчок, и дальше еще пару-тройку.
    Думается, что из-за неточности номиналов резисторов (см.схему). По большому счету, хорошо слышно только на 17-м, дальше, уже громкость большая!
    В остальном схема нормально работает.
    rar -файлы Pcad
    Последний раз редактировалось Alickkk; 25.03.2008 в 07:15.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  2. #61
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    По умолчанию Re: Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    А СМД-то как, все хорошие, кроме СНГ-шных?
    Продам пару ламп КТ-88
  3. #62
    London UK
    Разные они . Вот эти - действительно хороши.
    Алексей
  4. #63
    Самара
    Про мелфы я в курсе, обычные плоские проще достать, в основном про них и спрашивал...
    А сколько же будут стоить эти мелфы при пересылке в РФ? Пока что вижу стоимость в 0.73 фунта за десяток без налога (терпимо). Я прав, или это за штуку (вот это уже дорого выходит!)
  5. #64
    Цена указана за десяток.
    20 номиналов, по 10шт каждого (меньше не продадут) получится 14 фунтов, плюс 20 фунтов за пересылку. Итого - 0.17 фунта за резистор. Вполне приемлимо.
  6. #65
    Если не закупать впрок
    Ещё зависит от курса евро к валюте страны.
    Вроде "Фарнелл" за евро торгует...
    Для звуковых применений хороши !
  7. #66
    Частый гость Аватар для deniskin
    Kyiv-Fl320
    Кто-либо использовал реле NAIS TQ2-12V ?
    http://pewa.panasonic.com/pcsd/produ...ech_eng_tq.pdf
    Best regards Denis
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Использовал их аналоги от Омрона и Такамисавы- отлично.
    Quod scripsi, scripsi
  9. #68
    Фарнелл - в Англии находится, у них фунты
    Я их в основном и использую, только 5-вольтовые NaIS TQ2SA-5
    (SA - это smt).
  10. #69
    МО Салтыковка
    Только на 24в.
    Андрей Константинович
  11. #70
    Я в курсе, Алекс ....
    Я заказывал уже 300шт, так вот для России "Фарнел" торгует с пересчётом в евро...
  12. #71
    Мурманск
    Пропишите пожалуйста марки реле которые доступны по цене и качеству и которые можно без затруднения заказать например в ChipInfo.
    И такие реле как РПС45 в музыке годятся или нет?
    Последний раз редактировалось леонид; 06.08.2008 в 00:56.
  13. #72
    Новичок Аватар для z1978
    Лазил по интернету и нашел вот такую конструкцию http://startcd.narod.ru/R2R/index.html. Типа все правильно и реле парализованые и они в основном обесточены. Не нравится замороченностью с дисплеем, сомнения по просыпанию проца по внешнему прерыванию, нужно оно вооще? Там мега тактируется от внутреннего RC, поэтому, думаю, наводки не пролезут. Без этого схему повторить проще, НО с этим круче и правельней, как быть? И блин не могу понять как там гасится индуктивный выброс катушек, так ведь микрухи сгорят. А так попробовать сделать можно, только без дисплея, я так понял он там необязателен. Но сначала хочу определиться с надежностью, как там с индуктивным выбросом?
  14. #73
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Если без дисплея какой вообще смысл делать эту схему? Лучше тогда взять схему Алекса из первого поста,простая отлично работает что еще надо?
    Хочу всё знать...
  15. #74
    откуда народ начитался, что от МК должны быть помехи?
    Андрей
  16. #75
    Да просто реле поляризованные на 5в есть. С пиками не знаком, по причине дороговизны в нашем крае.
    А почему бы им не быть? Если тактируется от кварца то они будут. А вот от внутреннего RC нет, если разводка нормальная Поэтому и написал:
  17. #76
    Иркутск
    Если разводка нормальная то и с кварцем наводок нет. По крайней мере у меня нет данных подтверждения обратного.
    Хочу всё знать...
  18. #77
    Ну стоит тогда рядом включить приемник и послушать. Да и когда осцилом смотришь наводки всегда есть. Все IMHO.
  19. #78
    Иркутск
    Увы нет у меня приемника на 4мгц,да и вообще никакого нет. А в какой цепи ты осцилом наводки смотришь?
    Хочу всё знать...
  20. #79
    Странно, почему я не вижу этих наводок ни на осциллографе ни на спектроанализаторе, ни на приемнике не слышу....
  21. #80
    Наверное, если запитать микроконтроллер от приемника то слышно будет, когда то давно случайно это заметил. Да и вот к примеру, почему фонит АОН? Когда поставил, на нескольких телепрограммах пошел снег, радио FM тоже отрубило, пришлось вешать фильтры на трубку и телефонную линию. Конечно там проц 8051 внешния шина и все такое, но факт все это фонит и весьма сильно. А на осциллографе у меня сразу луч размазывается, когда включаю питание на плату, интересно это считается наводкой?
    Правильная разводка и железное ведро решают все проблемы шютка
