Показано с 1 по 20 из 124
  1. лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    Всем привет!!!
    Собрал две платы, в разных вариантах на обычных чип(smd)0805(5%)резисторах по проекту А. Торреса(за что ему большое спасибо!)
    http://altor.sytes.net/Articles/Vol_...control_2.html
    Схема немного изменена: в разрыв управления катушкой реле добавлен RC-контур, для облегчения режима работы реле.
    В данном варианте использовано 5 реле РЭС80 014-02 -6,3в.
    При регулировке, до середины шкалы -тишина, на 17-м положении небольшой щелчок, и дальше еще пару-тройку.
    Думается, что из-за неточности номиналов резисторов (см.схему). По большому счету, хорошо слышно только на 17-м, дальше, уже громкость большая!
    В остальном схема нормально работает.
    rar -файлы Pcad
    Последний раз редактировалось Alickkk; 25.03.2008 в 07:15.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  2. Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    По умолчанию Re: Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    Alickkk, интересует, какой из контроллеров использовали и версия прошивки, так как у Алекса их там несколько выложено?
  3. лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Т.К. использован PIC12F675 поэтому любую версию с PIC12F675 (я разницы не заметил ) и соотв. числом разрядов 5ch или 6ch.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Они отличаются диапазоном регулировки (5 или 6 бит) и вариантами коммутации каналов.
  5. лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Alex, еще раз спасибо за прошивки! Без них увы, ничего бы не случилось
    Самое приятное, что все рабочие(по кр. мере для PIC12F675 и 5 и 6 бит, с коммутатором)
    8-го так же доделал коммутатор (схема, то же чуть другая )
    PS ниже: расположение элементов(из 1-го поста)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.03.2008 в 00:22.
  6. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Странно,с чего бы это делитель он и есть делитель хоть какие номиналы туда воткни,при неточных номиналах шаг ослабления будет отличаться,но щелкать вроде не должно
    Кстати о номиналах,хотел в ельфе заказать резюки но так и не смог там разобраться, куда чего тыкать чтоб номиналы посмотреть, одни только номера каталога вылезают и все подскажите тугодуму пожалуйста
    Хочу всё знать...
  7. Новичок Аватар для hood
    ИМХО такая фигня не из-за номиналов, в среднем положении потенциометра происходит кординальная переброска битов управляющего байта - старший устанавливается в 1, младшие с 1 сбрасываются в 0. Учитывая инерционность процессов в реле и неравенство времни срабатывания и отпускаяния и получается щелчек. Как у ВИЛа - верхи не могут, а низы нехотят на короткий интервал байт (если рассматривать положение контактов реле, не путать с упр. сигналом) устанавливается в единицы, т.е. в максимальную громкость.
    Имею аналогичный эффект, для начала попробую снизить частоту выборки АЦП до 40-50Гц (уже сделал и залил, но не слушал - праздники ), далее организовать программную задержку (4-5мс) между сигналом отпускания и спрабатывания реле.
    Интересует мнение Александра, как автора схемного решения и собакусъевшего на данном аттенюаторе
  8. Начинающий Аватар для Alex
    У меня никаких щелчков нет, но вообще при низком бысродействии реле, такое может происходить. С этим можно бороться программно, но для нормальных реле не является необходимым.
  9. Новичок Аватар для hood
    У меня вроде как нормальные реле стоят омроны G6A, правда прошивка собственного изготовления, но минимализм и локаничность схемного решения Ваши. А какой у Вас потенциометр стоит, я ставил дешевый китай (на высокой частоте выборки АЦП в некоторых положениях поцика наблюдался дребезг контактов-программно поборол)
  10. лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Вот значения выходного сопротивления:
    1-16 положение - 260, 17-е - 1к37;
    20-е - 1к53, 21-е - 3к3;
    24-е - 4к, 25-е - 5к5;
    31-е - 7к9, 32-е - 10к
    Дальше больше Т.к. усилитель является УПТ,(схема Creek4330)т.е. без конденсаторов в цепи сигнала, - на входе постоянка ~ -25mV
    Уменьшил входной резистор, - на входе ~ -7mV. Уже лучше
    Громче щелкает на 16-17м(установка 5-го), и 24-25м(установка 4-го). Похоже действительно реле включаться не успевают - хорошо виден импульс переключения ~0.2мс.
    Хотя, по идее сработка старшего не менее 5мс, отпускание младших не более 3мс(по паспорту), т.е. старший опаздывает на ~2мс, что хорошо т.к. младшие замыкают через резистор на землю, а старший на выход.
    Нет, не так... Пока младшие еще не замкнули, старший оказался в воздухе, отсюда и 0.2мс!!!
    Поэтому задержку ИМХО можно поменьше ~1мс
    программкой не поделитесь
  11. Новичок Аватар для hood
    Боюсь, что Вам моя программка не подойдет (разве, что для коллекции). Я взял схемную идею А.Торреса и реализовал нужные мне функции (громко сказано ), выбросил коммутатор (за ненадобностью, хотя возможность прикрутить осталась), ну и как результат 100% несовпадение портов GPIO контроллера со схемой первоисточника
    У Александра выложен исходник прошивки на С. Советую поковыряться в нем. Программно реализовать задержку отпускания-включения можно следующим образом: байт чтения АЦП побитно сравнивается (побитное "И") со старым значением, формируется промежуточный байт по результату операции и выгружается в регист через последовательный интерфейс (происходит отпускание нужных групп контактов реле), далее задержка (циклическая ссылка на 3-5мс), после исходный байт чтения АЦП грузится в регистр (происходит включение нужных групп контактов реле). В общем надо пробывать.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Потенциометр лично у меня никакой не стоит, потому что в моем собственом усилителе, никитинский регулятор управляется валкодером и ДУ. А в те что я делал с потенциометром - я ставил "че подрукой было". Там это абсолютно неважно.
    Скорость АЦП тут тоже не очень причем - у меня там после него еще цифровой ФНЧ стоит, но можно попробовать небольшой конденсатор с движка на землю поставить.
  13. лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Спасибо за совет, буду ковыряться!
  14. Новичок Аватар для hood
    Еще раз глянул Вашу схему, регулятор (потенциомерт) стоит на 2х50к. По даташиту на контроллер, внутреннее сопротивление источника цифруемого напряжения не должно превышать 2,5к (видимо у Александра точка затерялась). Советую поставить не более 5к.
  15. лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Похоже на то... Тогда и R3(см. VolAtt_sch.pdf) тоже следует уменьшить, хотя, вроде всё нормально работает
    На всякий случай, вот страница из datasheet на PIC:
  16. Новичок Аватар для hood
    Сделал задержку по описанному выше алгоритму, щелчки исчезли, теперь все плавно и нежно задержка между байтом сброса и установки около 5мс.
  17. лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а фрагментик на C...? для чайников ткскзыть
    или в личку
  18. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    А для "не достигших уровня чайника" пожертвовать схемку(ту самую,без коммутатора!) и прошивку ну никак? Очень просю!
  19. Новичок Аватар для hood
    Собственно проект (модель) в протеусе (regvol.*), исходник на асме (nic.asm) и прошивка (nic.hex)
    Контроллер обслуживает 2 прерывания: АЦП и по выводу GP3 (4-й по корпусу) - кнопка выполняет функции: длительное нажатие (около 3-х сек.) - влк.выкл., короткое (в состоянии вкл.) - муте оф.он.
    Учитывая, что не применен селектор, возможно использовать 8 бит для упр. релейным регулятором (нафик нужно , я использовал 6 старших, 2 младших висять в воздухе)
    назначение выводов контроллера 12ф675
    GP0 (7) - аналог АЦП
    GP1,2 (6,5) - последовательный интерфейс
    GP3 (4) - упр.кнопка
    GP4 (3) - упр.сигнал на вкл.выкл. усилителя (он же индикация)
    GP5 (2) - индикация муте оф.он.
    ЗЫ перед прошивкой не забыть прочитать калибровочную константу контроллера и ручками прописать в тоже место после загрузки файла программы в буфер программатора - находится в последнем регистре команд контроллера, структура (hex) 34ХХ, где 34 код команды, а ХХ собственно калибровочная константа, диапазон значений от 00 до FF
    • Тип файла: rar regvol.rar (32,7 Кб, Просмотров: 701)
  20. По умолчанию Re: Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    Обьясните новичку чем эта концепция лучше обычного переменника? (типа ALPS*a)
