Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 242
Тема: Предусилитель хорошего качества
    Аватар для demon_lee
    С-Пб
    По умолчанию Предусилитель хорошего качества
    Итак, поставлена задача создания ХОРОШЕГО преда к приличному усилителю, так чтоб он пред не стал узким горлышком всего изделия.
    Требования 2 канала , баланс, громкость общая, тембр НЧ и ВЧ, ну и тонкомпенсация вдобавок.
    Качество тда1524/1526/лм1036 считаю недостаточным, предполагается использование хороших операционников, и переменников.
    Не ругайтесь, но тема последнее время проскакивает во всех ветках,
    поделитесь советом.
    Видел где-то Дмитрий (Lynx) помогал кому-то, хороша схемка была, найти не могу. Нужны дейтсвительно качественные решения.
    Остановите Землю... я сойду!
  2. #161
    Регистрация не подтверждена Аватар для Audiofan
    Россия, г.Саров
    По умолчанию Re: Предусилитель хорошего качества
    Уж слишком ядреная напруга, прям надо сказать.
    В бриге другой нет.
    На трансе только 32в и 2х29в.
    А что если после моста включить гасящие резисторы ом гдето 80-100, напряжение под нагрузкой просядет на 8-10вольт?
    Если уж потом будут еще стабы, то ИМХО лучше что-нить типа LM317/337 применить.
    Так они шумят в 20-50 раз сильнее кр142ен6, да и кр у меня уже есть а lm ещё заказывать надо.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    С каких это пор ЛМ шумят больше КР? Да еще и в 50 раз сильнее?
    И куда девать тепло от гасящих резисторов? Микросхему хоть на радиатор поставить можно...
  4. #163
    Россия, г.Саров
    Об этом писал Lynx ещё на USSRHI-FI в ветке про пред на операционниках. Только непомню точно восколько раз, но счет был на десятки.
    Так мощные резисторы поставить, да и нетак уж много на них будет выделяться, порядка 1-2Вт. Но здесь другая засада: напряжение будет зависеть от тока, и если отключить от стаба нагрузку то на резисторах вообще практически не будет падения.
  5. #164
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Вот-вот. И если бы засада была только в отключении нагрузки. Фактически еще будет изменяться напряжение питания в зависимости от сигнала. Есть, конечно, вариант наставить емкостей после резисторов (заодно и фильтр питания дополнительный выйдет), но от повышения напряжения при отсутствии нагрузки или сигнала это все же не спасет.
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
  6. #165
    Россия, г.Саров
    Так а стабилизатор начто?
    Так и хочу. Померил напругу утром (когда напряжение в сети самое большое) на выпрямителе - 38в, врде кр142 должна выдержать, а под нагрузкой напруга упадет и будет всё ок.
    Хотя если в справочнике написано 40в это вовсе не значит что так оно и есть, там может быть и 35 и 45, в том же справочнике написано, что максимальное выходное напряжение +-15в, а ведь запросто можно получить и 18.
  7. #166
    Украина.Одесса
    Так и подавление пульсаций у любого стабилизатора не бесконечное. Т.е. не маленькое, но и усложнять ему жизнь намеренно тоже не хорошо.
  8. #167
    Россия, г.Саров
    Можно конечно поставить ещё один транс, но тут уже проблема с наводками.
    ктонибудь знает сколько обычно халява от Ti идёт?
  9. #168
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Два стабилизатора последовательно.
    Т.е. один понижает до вольтоа так 20 а уже потом стабилизатор для ОУ. Но если там примерно одинаковая нагрузка (предусилитель, схема защиты)то лутчше резистор а за ним еще и кондет можно поставить.
    ДА!....Но нет!
  10. #169
    Инженер Аватар для Lynx
    Можно вообще сделать по-другому. Применить параллельные стабилизаторы и тогда величина входного напряжения вообще не опасна и будет определять лишь мощность рассеяния на балластном резисторе.
  11. #170
    svolkovoy
    если таможна не хапнет то дня 3 не считая выходных
  12. #171
    Россия, г.Саров
    Никогда таких не собирал.
    Можете дать ссылку на теорию, или готовую конструкцию?
    И ещё один вопрос. Стабилитроны кс133а (3.3в) туннельные? И если да, то могут ли заменить TL431?
    сначала даже предупреждения небыло о проблемах на таможне, а вот при попытке повторить заказ написали, что пошлину оплачивает заказчик.
    Последний раз редактировалось Audiofan; 01.09.2005 в 18:44.
  13. #172
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Есть такоие замечательные конденсаторы Black Gate. В их линейке есть такой кондер: 0,1uF тип HX-Q .Так вот я применяю их частенько.Я в усе для наушников на тхс6012 (в котором слышно мельчайшие изменения) размыкал и замыкал их перемычкой (они стоят на входе).Абсолютно никакой разницы,как будто кондер имеет характеристику максимально близкую к перемычке.Если блэк гейт свернет призводство ,то я буду очень опечален,т.к даже полипропиленовые кондеры дают окрас и подьем на ВЧ.
    [ADDED=Вольный Каменщик]1125602114[/ADDED]
    Не все так уж просто.ЛМ-ки производят все кому не лень.Посему и шумы варьируют от производителя.Чисто националовские лм-ки шумят меньше клонов.Но их достать тяжело.Я заказываю смд-шные лм-ки с ЕЛФА из Швеции,так как их в Германии нигде нету.Ну можно купить мин 1000 штук.
    Последний раз редактировалось Вольный Каменщик; 01.09.2005 в 23:15.
  14. #173
    Иваново
    И чего? Если после нее идет стаб от Lynx7V2? Или я чего-то не понимаю...
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  15. #174
    Россия, г.Саров
    Это просто я чего-то непонимаю Если после стаба стоит другой крутой стаб, то он уберёт шумы предидущего?
  16. #175
    Йошкар-Ола
    Чейто я не пойму чего ето вы все так на ети шумы стабилизаторов заострили внимание. Вроде они никогда не мешали до такой степени
    [ADDED=Konstantin]1125635196[/ADDED]
    А вот элемент предусилителя или предусилитель.
    Обычно ставят два таких: один на входе оконечного усилителя а один как пред т.е. на входе всего усилителя
    Последний раз редактировалось Konstantin; 02.09.2005 в 08:26.
    ДА!....Но нет!
  17. #176
    Иваново
    А если не убирает, то какой в нем смысл?
  18. #177
    Россия, г.Саров
    Да я скорее всего не почувствую никаой разницы в звуке даже если поставлю просто стаб на LM317/337. Просто хочется сделать максимально качественно. Чтобы потом слушать, и знать что сделал всё что смог. Такчто причины скорее субъективные.
  19. #178
    Йошкар-Ола
    А ведь Звук существенно улучшается если слушаешь и ЗНАЕШЬ что все что смог сделал. Но как быть уверенным в том что нет лучше схемы (в данном случае стабилизатора)? И тогда звук опять становится хуже
    ДА!....Но нет!
  20. #179
    Россия, г.Саров
  21. #180
    Россия, г.Саров
    Попробую пока с гасящими резисторами поганять кр142ен6 под разной нагрузкой, посмотрю как будет греться, и выдержит ли 40в, если сгорит то не буду париться и поставлю ЛМки.
