Показано с 1 по 13 из 13
  1. Зарегистрировался
    Аватар для EvgPyatin
    По умолчанию Помогите определиться с динамиком
    Доброе время суток!
    Попал в руки один динамик без какой-либо маркировками и с проблемами. Хотелось бы услышать мнение о:
    1. Что это за динамик?
    2. Подлежит ли восстановлению?
    3. Если динамик подлежит реанимации то где это можно прочитать (URL)
    Теперь о пациенте и его болячках
    Корзина круглая, диаметр 31 см. Высота корзина вместе с магнитом 13 см. В корзине 6 окон вырезано в форме трапеции широкая часть окна у диффузородержателя узкая у магнита. Магнит кольцевой диаметр 13 см Толщина магнита 2 см. Высота основного диффузора примерно 7,5 см, диаметр его примерно 22 см (это диаметр без всяких колец) Внутри основного диффузора есть дополнительный. Форма его - простой конус. Диаметр вверху примерно 10 см внизу у пылезащитного колппачка примерно 4 см высота доп диффузора около 4 см. В центре этих двух диффузоров пылезащитный колпак диаметром примерно 4 см и непонятного красноватого цвета. Клеммная колодка для подключения к усилки крошечного размера 0,7 см на 3 см
    Один усик от колодки при переходе на диффузор припаян некрасивой большой каплей припоя
    В корзине просверлено шесть простых отверстий для крепления дина к ящику. Сопротивлени звуковой катушки 12 ом
    По словам бывшего хозяина динамик начал дребезжать. В настоящий момент края диффузородержателя отклеены от корзины, центрирующая шайба не тронута. Диффузор немного поврежден - у самого края большого диффузора прямот по радиусу трещина (но её заделали каким-то составом)
    Последний раз редактировалось EvgPyatin; 09.03.2008 в 11:49. Причина: Ошибку увидел
  2. Частый гость Аватар для Ryujin
    По умолчанию Re: Помогите определиться с динамиком
    А фото можно?
    MP3 kills MUSIC!
  3. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Похоже на какой-то ШП от НОЭМы, фото точно не помешало бы. Но наверное нет возможности, раз описание такое подробное.
  4. Зарегистрировался Аватар для p13rr0t
    помогите плз определить чойто у мну такое ширина 22 см высота примерно 9 см
    могу ли я как-нить узнать харктеристики этого динамика?
ID:	28396   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Частый гость Аватар для Ryujin
    Неизвестная модель, но точно - не НОЭМА. Скорее всего, какой-то кинотеатральный (из серии ЛОМО-КинАП), низкочастотный.
    А откуда он к тебе пришёл? Был ли он в колонке?
    MP3 kills MUSIC!
  6. Зарегистрировался Аватар для p13rr0t
    Выяснилось шо вырвано сие творение из "Беларусь -59" сколько в нем ват?
  7. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Был у меня один такой, тока магнит побился. Катушка там - бумага, где-то 20 мм. В общем, ватт 5 его норма. Диффузор очень легкий, серединка будет на ура, если не разрыхленный от времени, и дырку аккуратно залатать.
  8. Зарегистрировался Аватар для p13rr0t
    А такой вопросик : бывает на высокой громкости реветь начинает в чом мб проблема?я практически наверняка уверен что разрыв в диффузоре не причем...может это быть из-за того что он подключен к центру у которого колонки на 50 вт расчитаны?
    P.S. сорри мб кому-то вопрос покажется нубским но я пока новичок в этом деле)
  9. Новичок Аватар для bister
    Израиль
    Динамик из радиолы Беларусь-59 это 4ГД-7.
  10. Частый гость Аватар для Ryujin
    А паспортная мощность ватт 8 будет или побольше? Если дырку заклеить и в ящик вставить, с таким диффузором, наверное и НЧ появятся!
    MP3 kills MUSIC!
  11. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Тот, что на фото уже и не при чем. Это новые образуются, а еще катушка ломается и от диффузора отрывается. Русским же языком сказал: 5 Вт. Ход у них допустимый милиметра по 2 в сторону. ДАЛЬШЕ ЛОМАЮТСЯ.
  12. Частый гость Аватар для Ryujin
    The Lamer
    не может быть! Я как-то испытывал динамик 2ГД-19 (вроде того, что на фото, но меньше - 16 см) - он выдерживал 10-ваттный усилитель, хоть бас и приходилось сбавлять. Но никаких тресков, похожих на "ломание" замечено не было!
    MP3 kills MUSIC!
  13. Новичок Аватар для bister
    Израиль
    Не надо перегружать этот динамик , у него ном. 4вт , и звучит он хорошо в щите или открытом ящике, по качеству звучания он что-то среднее между 4ГД-4 и 4ГД-28.
