Показано с 1 по 20 из 148
Тема: Шумопонижающие кондеры для AD1862
    Аватар для Gav
    По умолчанию Шумопонижающие кондеры для AD1862
    Вопрос по шумопонижающим кондерам для AD1862(у которых номинал отличается в 10 раз) Насколько их качество критично,какие их параметры влияют на звук?
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: Шумопонижающие кондеры для AD1862
    Очень влияют, это факт.
    Павшинская пойма
    Если туда поставить неполярники БГ. лучше чем обыкновенные кондеры ?
    С уважением Дмитрий.
    Сколково
    Туда лучше ставить кондеры с минимальным собственным шумом и ESR
    Евродупло
    Ставишь БГ и забываешь про проблему. Неполярные, разумеется.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Именно неполярные, а не с низкой утечкой (BG "C")?
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    я насколько понимаю по питанию 1862(цифровая часть) и в цифру, NX 47(22)*6,3, самое оно?
    Сколково
    В цифру лучше оскон, NX-ам там делать нечего.
    Частый гость Аватар для Crunch
    Кроме БГ, что посоветуете с низким шумом из менее дорогого?
    г. Москва
    У Lynx в новом ЦАПЕ BG C и std, А.Петровский писал что разница слышна даже в
    питание Сервы в польу BG NX.
    Ларсон в последних генераторах применяет BG.
    Bce заблуждаются?
    Сколково
    Bce заблуждаются?
    Или ставят то, что есть в наличии В цифре аудиофильские заморочки не нужны, нужно просто обеспечить минимальный уровень пульсаций в цепях питания. Осконы с этим хорошо справляются. Другое дело, что не каждый интегральный стаб может работать на емкость с низким ESR, но это уже его проблемы.
    г. Москва
    А были попытки сравнить на слух в одном и том же Цапе.
    Т.к. Петровский указывал на преимущество именно BG NX/
    Ларсон одно время то же публиковал отчеты с графиками о ненужности
    BG/
    Но затем обзоры убрал и начал в 3 генераторе bg ставить, явно не из
    экономии или наличия.
    Было бы интересно Lynx услышать по данному вопросу.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По цифровому питанию ЦАПов (любых) лучше ОСконов ничего нет. Немного уступают чип-танталлы(любые) и обычные low impedance. Все однако нуждаются в шунтировании керамикой 0,1-1 Мкф X7R. Результат хорошо виден осциллографом.NX место исключительно в аналоговом питании как ЦАПов, так и оперов. Здесь у них конкурентов нет. Это ухами слышно.
    г. Москва
    Интересует только в цифре.
    Так слышно ушами или видно осциллографом?
    Что до Lynx7v3 писал Дмитрий уже читал.
    Интересен личный опыт.
    В описание Lynx7v3 следующее "Электролитические конденсаторы, используемые для блокировки цифрового питания и питания цифровой части ЦАП производства Sanyo типа OS-con SA либо BG PK (Standart)".
    Последний раз редактировалось fox2005; 07.03.2008 в 18:58.
    деревня Гадюкино
    Цитата Сообщение от fox2005 Посмотреть сообщение
    Так слышно ушами или видно осциллографом.
    Рекомендуется иметь и то и другое. Что я думаю про цифровое питание - я выше сказал.
    BG PK и стандарт - обычные электролиты и этих денег не стОят.
    г. Москва
    Еще раз уточняю вопрос.
    Меня интересует личный опыт прослушивания в одном и том же изделие?
    Что писал Дмитрий А.=думает большая часть на данном форуме, я прочитал.
    деревня Гадюкино
    Причём тут Дмитрий? Не понял нифига. Есть много вещей азбучных, которые от кого бы ни исходили, являются объективно правильными. Так и по этой теме.
    г. Москва
    Вопрос????
    деревня Гадюкино
    Просто пипец! Человек задает вопросы, но не желает слушать ответов. На этом я прекращаю бисерометание и ухожу.
    Евродупло
    Итальянское диско. ПСМ63. Вся цифирь- оскон. Аналоговая сторона. Источники опорного - BG NX, небольшого номинала 22-47мкф х 6,3в. Питание опять же NX, но ёмкость уже по-вкусу. Мы говорили за электролитические конденсаторы? Я ответил.
    При напряжениях 5 вольт аналога конденсаторам BG NX в нашем деле нет. Это важно знать каждому.
