Показано с 1 по 6 из 6
  1. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    По умолчанию Помогите найти характеристики динамика
    Динамик
    KENWOOD T10-0636-05
    (басовый...стоит в составе трехполосок от старого музыкального центра Кенвуд)
    Нужны его характеристики. В гугле искал - увы...
    Может, у кого есть данные?...или знает где в инете они лежат?
  2. Забанен (навсегда)
    По умолчанию Re: Помогите найти характеристики динамика
    Лично я очень удивлюсь, если удастся найти и они будут соответствовать.
    Померить самому очень легко. Как, могу дать ссылку.
  3. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    Нечем мерить! )))... Была когда-то у меня лаборатория целая...но это было давно.. Сейчас есть только тестер и паяльник.
  4. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Ну как видно компутер тоже есть . Как один из вариантов поставь NCHTone в качестве генератора и BassBox (JBLSpeakerShop), там толковый мастер измерений и померяй, заодно потом сможешь ящик прикинуть
  5. Старый знакомый Аватар для -Den-
    тестер переменку от 50 до 400гц только меряет, хотя тестер тестеру рознь
  6. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    Разобрался уже с этим динамиком...
    Заморочка началась с того, что по случаю попали ко мне 40-литровые пустые заводские колонки...весьма симпатичные на вид. Захотелось переставить динамики из родных кенвудовских трехполосок (они по 12 литров), чтоб больше баса стало...
    В итоге...после тупой переброски....ээ..баса стало меньше... Фокус не удался.... )))
    Пришлось попотеть - кустарно измерить параметры НЧ-динамика (именно так и поступил - генератор с компа...тестер к динамику...потом измерение АЧХ на слух на выяснение пиков и провалов в самой колонке...
    Дальше опять за прогу...грубые прикидки чего и как в ящике переделать по-быстрому...
    В-общем....сделал, одним словом - и баса стало больше...и частотку выровнял....
    Субьективно колонки звучат хорошо....на мой взгляд заметно лучше, чем когда динамики стояли в родных ящиках... Это не самовнушение! )))
    Ненаучная переделка, конечно....сам смеюсь над своими варварскими манипуляциями... )))
    Но..так или иначе...на слух все замечательно звучит - а это главное!...
    Переделанные колонки использовать намерен временно...пока не сделаю другую акустику. А в будущем эти пойдут на тыл.... - для кинотеатра в тыле их звука выше крыши!
    Всем спасибо за участие... Тему можно закрыть.
