Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Делаем систему оповещения.
    Шъёрт в сапогах
    Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Делаем систему оповещения.
    Собственно, сабж. Делаю систему оповещения/радио/озвучки мероприятий на своем родном факультете. Имею в наличии радость в виде двух бетонных коридоров с двумя квадратными бетонными фойе.
    Первоначальный план системы такой:
    1) Транзисторный усь на 200 Вт при 120 В на выходе.
    2) 20 "громкоговорителей", в каждом из которых по 6,5" ШП, и транс с двумя выходами: один на динамик (10 В), второй - на все радиоточки в кабинетах рядом с этим матюгальником (30 В).
    3) Отдельный выносной модуль с УП, соединенный с основным усилом коаксиалом длиной ~50м (чтобы вести мероприятия с фойе).
    Проводка - лапша. При такой мощности 30 В линия нерентабельна, так что только 120 В. Отсюда
    Вопрос №1: Может ли кто-нибудь предложить схему такого трансляционного усилка без выходного трансформатора?
    Как уже было сказано в начале, все пространство монолитно-бетонное. Эхо в том же фойе от щелчка пальцами длится 3/4 сек. От шагов (частота пониже) - еще больше. Отсюда
    Вопрос №2: Есть ли у кого какие идеи, каким образом можно подавить всю возникающую кашу хотя бы до степени разборчивости речи?
    Ну и поскольку некоторые идеи по поводу вышесказанного уже возникали есть
    Вопрос №3: Может ли кто предложить устройство, поворачивающее фазу звукового сигнала полной полосы на 90 градусов?
    Шъёрт в сапогах
    По умолчанию Re: Делаем систему оповещения.
    Цитата Сообщение от VladimirAd Посмотреть сообщение
    Честно говоря, у него и набрал, только дешевле, оптом и с доставкой.
    Может, поделитесь контактами? У него было вроде 130 штук... Может, осталось...
    И все же не требуйте от системы оповещения слишком много.
    Сначала хочется и мероприятия озвучить, потом низы побольше, потом окажется, что надо сменять проводку - мощу-то прокачивать надо и не по телефонной лапше, проводочки, прокладка и прочее. Ой!
    Не, тут ситуация не та. Я ее сделал, сдал и все. Дальше только ремонт в случае чего.
    Добавлено через 4 минуты
    >> Yury Novikov
    За ссылку спасибо. PROAUDIO SWS-A10 смотрится очень неплохо, если у него действительно чуйка 97 Дб.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 09.03.2008 в 01:53. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Нет контактов нет, купил и забыл. Увы.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    У нас PROAUDIO KS-740Y у Азии почему-то фоток нет! Вот так они выглядят, у нас та что самая высокая---> http://www.zvuk-svet.ru/products.php?id=13379
    Чувствительность около 94-95 Дб. Я такие ставил. Не впечатлили.
    Не впечатлили
    Нас тоже. Но симпотичные.
    Шъёрт в сапогах
    Не, симпатичность мне как раз мало важна. Звук в первую очередь.*Посему скорее всего буду сбивать самоделочки.
    Долго и нудно.
    А мы пришли в Азию, сказали что нам надо и через три дня привезли. И не долго и не нудно и дёшево и симпотично, да и впринципе со своей задачей они справляются с запасом. У этих колонок нам только басы не впечатлили и всё. В интеръёр они очень хорошо вписываются.
    Добавлено через 21 минуту
    Впринципе басы у этих Проаудио точно такие как у 25К3-20. Советские по сравнению с этими, извините за выражение, - просто уроды.
    Последний раз редактировалось kobarr; 10.03.2008 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
    Шъёрт в сапогах
    Даром не надо. Нужны были бы басы - уже давно напихал бы Альфардов двухбаксовых (ETP103CL, ETP130-1, ETP158-2) и не мучался бы. А в моем помещении бас только обозначить надо. Т.е. предельно четкий и плавно спадающий. Планирую частоту перегиба 300 Гц и первый порядок, чтобы дальше давить аккуратно.
    А чувствительность какова? 94-95?Маловато будет для таких денег.....
    Долго и нудно.
    Смотря что для вас есть "дешево". Судя по ценам по вашей ссылке, вся затея стоила никак не меньше килобакса, а у меня на все про все ползарплаты.
    При вашей гулкости и прочих прелестях, фильтр первого порядка противопоказан.
    Померьте частоты основных резонансов помещения. Потом думайте.
    Шъёрт в сапогах
    Частокол до герц 300, дальше пики чуть пореже, но тоже немало. Бетонный бункер, что с него взять... На неделе попробую зайти с ноутом погонять свип-тон в особо четких местах, тогда можно будет судить более предметно.
    Мы всего две заказывали, при большем количестве неисключены скидки.
    Незнаю какие размеры коридоров у вас, но при закачке в эти колонки ват по десять они создают ощутимое давление на расстоянии метров на 15. Реально в них больше 2-3 ватта не закачивают, правда помещение не большое 10х12 метров и высотой метра 2.5, но помещение не бетонное и в нём полно тканевых метериалов.
    Шъёрт в сапогах
    Хм... Ну да, в вашем случае все просто... У меня один коридор ~150 м, второй - 200 м (шагами мерял, так что примерно все). По моим прикидкам нужно минимум 20 модулей для нормальной озвучки.
    Частый гость Аватар для max653
    ИМХО дешевле взять интерМовский усилок -300$, чем самому городить.
    Шъёрт в сапогах
    300$ нету и не будет. А самодел - бесплатно.
    Да куда столько-то?.
    Вот передомной лежит график. График называется: "График зависимости электрической мощности, необходимой для озвучивания закрытого помещения (для уровня громкости 80-90 дб), от объёма помещения.".
    Предположим, что мы имеем коридор, длинной 50, ширеной 6 и высотой 6 метров. Объём этого коридора составляет - 1800 метров кубических.
    Из графика видно, что что-бы озвучить такое помещение, на колонку надо подать - 12 ватт.
    Исходя из этого, можете прикинуть сколько звуковых колонок повесить.
    Можно представить, на секунду, что уровень громкости в 80 дб. - громкость грузовика.
    Шъёрт в сапогах
    2 коридора 4х6 м сечением и вышеуказанной длиной, 2 фойе 25х25 м той же высоты + одно фойе 35х15 м той же высоты + дофига радиоточек, подключаемых к основным модулям и озвучивающих помещения рядом с ними. Ну и при всем этом под окнами - главная площадь города Минска, а с обратной стороны - ЖД вокзал.
    По две колонки в каждое фойе и по 4 в каждый коредор. И того - 14. А чтобы перекричать вокзал и другое, надо просто мощность по более подать на акустику. И если ватт по 25 на колонку, то это 350 ватт мощности усилителей надо. Если лень на транзисторах мощный городить, то тогда как и сказал VladimirAd на 7294-тых четыре штуки.
    А бюджет какой, реальная цыфра ?
    Без обид, график на хорошей бумаге?
    Почитайте на досуге про озвучку, там первое что учитывают- это уровень шума. Обьемы помещений вообще ничего не значат.
    Дазнца между шумом и необходимым давлением и геометрия помещений с вариантами расстановки- важнейшие параметры.
    Шъёрт в сапогах
    По три. Фойе разделено колоннадой на 2 части, одна (основная) будет с двумя, дополнительная - с одной.
    План таков: 50м коридор - фойе - 50м коридор - поворот - 20м коридор - поворот - 20м коридор - фойе (один этаж, на втором вместо второго фойе еще одно колено и 50 м коридора). Расчет был по 2 на каждый 50м отрезок и по одной на каждое колено и третье фойе.
    Рассчитывал уложиться в 200 Вт (Есть готовая плата усила "Крок", слегка отмодерированная до нормальнорабочего и надежного состояния.).
    Предел - 200 баксов, но чем меньше - тем лучше. И только без комментариев, типа нереально. ;)
    Где-то так я и прикидывал, ходя по коридорам с ноутом и мобилой и слушая на разных расстояниях.
    Есть тонкость, расстояние между колонками обычно зависит от высоты подвеса колонок, расстояние равно удвоенной высоте подвеса, иначе будут большие провалы громкости между колонками. При этом мощность каждой должна быть невысокой. Если пожадничать и вешать мало мощных колонок, то получится очень низкая разборчивость для речи.
