Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Приехали 5” SB15NRXC30-8 . измерения Z
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Приехали 5” SB15NRXC30-8 . измерения Z
    Приехала посылочка с медисаунда, померил одну головку.
    Даташит Fs=38Hz Qms=4.8 Qes=0.35
    Намерил Fs=37Hz Qms=6.9 Qes=0.37
    Расхождение в полтора раза по Qms - это нормально?
    З.Ы. это SB acoustics
    Последний раз редактировалось shkal; 07.03.2008 в 00:54.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Приехали 5” SB15NRXC30-8 . измерения Z
    Попадается и больше... Тренированы уже?
    Думаю, выкидывать не стоит. Qts достаточно близки.
    Рязань
    ...Должно размяться.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Shkal, привет. Не расстраивайся, тебе достались даже более качественные, чем в даташитах. Я слышал мнение, что чем выше механическая добротность, тем лучше будет звучать динамик. Сам, правда, не проверял.
    С уважением, Сергей.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Ну так вполне логичное мнение. Чем меньше Qms - тем больше демпфирование (потери) в подвесе, вязкий он. И тем сильнее такой подвес съедает микроколебания диффузора => низко-Qms-ные звучат ровно и вяло, а высоко-Qms-ные открыто и детально, зато на последних слышны все огрехи записи и звукового тракта.
    Вполне вероятно. Ибо механическая добротность - это величина обратно-пропорциональная трению. Другими словами - чем выше она, тем меньше трение в подвесе. В этом плане - различные ПАСы, являясь "тормозными колодками", только ухудшают звук.
    Литва, Каунас
    Только не стоит забывать и о Qes (как о тормозе неконтролируемых колебаний) . Думаю, между ними должен быть какой-то баланс (но понятия не имею какой )...
    Судить о музыкальных талантах динамика по Qms это высший пилотаж
    К примеру, есть такой отвратительный динамик Скан 8542, у него Qms < 2
    В то же время есть пищалки без феррофлюида.
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    ещё есть ништячные копеечные Dayton-ы самой дешёвой серии, на 8, 10 и 12 дюймов, в штампованных корзинках, с площадью окошек меньше площади стенок, Qms от 10 и выше..
    Практически у всех сканов "ревелатор" Qms в районе 5.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Спасибо за комменарии. Бум пилить гири дальше.
    Скажите, а что вы думаете о фильтре первого порядка+ режектор на частоту резонанса пищалки для двухполоски? Пищаль морель мдт29
    Вот тут немного обсуждали http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/145827
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    фото (300Кб картинка)
ID:	29023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29025   Нажмите на изображение для увеличения.
    shkal, не связывайся с первым порядком, ставь второй на 2,7-3,5 кГц.
    Если не сложно опиши ощущения от бумаги, плотная\ворсистая, а ещё лучше сфотографируй с обратной стороны.
    Добавлено через 1 минуту
    Миша, ну это же не значит что с Qms~5 он не звучал бы лучше ))
    Последний раз редактировалось MaxMan; 25.03.2008 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
