Показано с 1 по 14 из 14
  1. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Приехали 5” SB15NRXC30-8 . измерения Z
    Приехала посылочка с медисаунда, померил одну головку.
    Даташит Fs=38Hz Qms=4.8 Qes=0.35
    Намерил Fs=37Hz Qms=6.9 Qes=0.37
    Расхождение в полтора раза по Qms - это нормально?
    З.Ы. это SB acoustics
    Последний раз редактировалось shkal; 07.03.2008 в 00:54.
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Приехали 5” SB15NRXC30-8 . измерения Z
    Попадается и больше... Тренированы уже?
    Думаю, выкидывать не стоит. Qts достаточно близки.
  3. Частый гость Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    ...Должно размяться.
  4. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Shkal, привет. Не расстраивайся, тебе достались даже более качественные, чем в даташитах. Я слышал мнение, что чем выше механическая добротность, тем лучше будет звучать динамик. Сам, правда, не проверял.
    С уважением, Сергей.
  5. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Ну так вполне логичное мнение. Чем меньше Qms - тем больше демпфирование (потери) в подвесе, вязкий он. И тем сильнее такой подвес съедает микроколебания диффузора => низко-Qms-ные звучат ровно и вяло, а высоко-Qms-ные открыто и детально, зато на последних слышны все огрехи записи и звукового тракта.
  6. По умолчанию Re: Приехали 5” SB15NRXC30-8 . измерения Z
    Вполне вероятно. Ибо механическая добротность - это величина обратно-пропорциональная трению. Другими словами - чем выше она, тем меньше трение в подвесе. В этом плане - различные ПАСы, являясь "тормозными колодками", только ухудшают звук.
  7. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Только не стоит забывать и о Qes (как о тормозе неконтролируемых колебаний) . Думаю, между ними должен быть какой-то баланс (но понятия не имею какой )...
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Судить о музыкальных талантах динамика по Qms это высший пилотаж
    К примеру, есть такой отвратительный динамик Скан 8542, у него Qms < 2
  9. По умолчанию Re: Приехали 5” SB15NRXC30-8 . измерения Z
    В то же время есть пищалки без феррофлюида.
  10. Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    ещё есть ништячные копеечные Dayton-ы самой дешёвой серии, на 8, 10 и 12 дюймов, в штампованных корзинках, с площадью окошек меньше площади стенок, Qms от 10 и выше..
  11. По умолчанию Re: Приехали 5” SB15NRXC30-8 . измерения Z
    Практически у всех сканов "ревелатор" Qms в районе 5.
  12. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Спасибо за комменарии. Бум пилить гири дальше.
    Скажите, а что вы думаете о фильтре первого порядка+ режектор на частоту резонанса пищалки для двухполоски? Пищаль морель мдт29
    Вот тут немного обсуждали http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/145827
  13. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    фото (300Кб картинка)
ID:	29023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29025   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    shkal, не связывайся с первым порядком, ставь второй на 2,7-3,5 кГц.
    Если не сложно опиши ощущения от бумаги, плотная\ворсистая, а ещё лучше сфотографируй с обратной стороны.
    Миша, ну это же не значит что с Qms~5 он не звучал бы лучше ))
    Последний раз редактировалось MaxMan; 25.03.2008 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
